wenn man zu wild fliegt zerlegts den Hubi in der Luft
MAC
#1 wenn man zu wild fliegt zerlegts den Hubi in der Luft
Beitrag von MAC »
nachdem ich heute mal meinen Logo nicht auf die nasse Wiese schicken wollte bin ich mal wieder mit dem kleinen "Spucker" geflogen. Irgendwann kommt dann immer der Punkt, wo man doch versucht etwas flotter zu fliegen. Das geht natürlich nur, wenn man versucht gegen die Physik des Koaxialhelis zu arbeiten. Er will ja immer stabil bleiben und ich will das nicht. Es geht so lange gut, bis sich die Stabistange verabschiedet und der Heli sich anhört, als würde es ihn in der Luft zerlegen. Die Stabistange fliegt dann davon und der Lama kracht runter.
Hat mal jemand versucht irgendwas umzubauen, damit man dann evtl. doch n paar 8er fliegen kann oder so ?
Kürzere Stabistange mit weniger Gewicht oder so ? Die Gestänge für die TS habe ich schon ein Loch weiter außen eingehängt, damit mehr Weg zum Steuern ist.
TommyZ
Beitrag von TommyZ »
kuck mal hier:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... user=36879
Tommy
mein Flugpark:
Lama2
T-Rex 450XL cde, Alu, CFK, DH400, Tsunami30
Funke: FF-7
(Übung macht den Meister, mal sehen wie lang das dauert)
mein Tierpark:
1 Hund (Dalmatiner) und wieder 1 Barsoi :)
1 Pferd
MAC
Beitrag von MAC »
na besten Dank! Genau das habe ich gesucht.
MAC
Beitrag von MAC »
ich habe das mal probiert. Nicht so der Erfolg. Z@gi fliegt ja recht flott mit seinem Koaxial Heli, allerdings das Graupner-Teil. Wenn ich das mit dem Lama mache zerlegts mir den immer noch in der Luft.
Die Paddelstange beim Lama sitzt einfach zu locker. Habe noch keine Idee, wie ich das fester machen kann. In den Kunststoff 1mm Löcher bohren und kleine Schrauben rein wird wohl nicht halten. Gibt´s da eigentlich irgend welche Tuning-Teile ?
TommyZ
es gibt angeblich auch für den Lama2 einen Alu-Kopf.
Hab aber noch nicht rausgefunden wo.
Wenn du was findest gib mir bitte Bescheid.
Tommy
mein Flugpark:
Lama2
Funke: FF-7
mein Tierpark:
1 Pferd
MAC
Beitrag von MAC »
ich habe in die Paddelstange 1 mm Löcher gebohrt und verhindere damit, daß sich das Ding immer selbständig macht.
Außerdem habe ich die Servohebel weiter außen eingehängt.
schon besser . .
dl7uae
Beitrag von dl7uae »
E-Sky Lama V3
Die beiden Gabelbacken der P-Stangenaufnahme erwärmt und etwas zusammen gebogen, so,
dass nur noch minimales radiales Spiel ist. Dann aussen auf die Backen sehr harten Cyan-basierten
2K-Klebstoff aufgetragen. Diese werden dadurch rigider. Der Plastikgrundstoff ist übelster
Thermoplast, der schon bei relativ "geringen" Temperaturen erweicht.
Zuvor mit einer kleinen Rundfeile den Gabelgrund auf beiden Seiten etwas ausgefeilt (angefast),
die P-Stange hat dadurch einen größeren Kippwinkel.
Die Z-Links der beiden TS-Servos ein Loch weiter aussen eingehängt.
Trotz der durch die P-Stange eingeführten Trägheit (Verzögerung) reagiert der Heli spontaner
und natürlich ausgeprägter mit Nick/Roll.
Das Schweben auf engstem Raum wird sogar einfacher, weil der Heli vehementer auf Korrekturen
reagiert.
Tom
j-log.net, da werden Sie geholfen.
Sveno
#8 Alu Stabistangenkopf
Beitrag von Sveno »
Hallo ersteinmal. Habe mich gerade mal angemeldet.
Ich habe das alles aufmerksam verfolgt. Tommyz guter link ich denke wenn man es geschickt anstellt klappt das nach erprobungen mit dem Lama.
Naturlich nicht genau so sondern ähnlich. Ich bin zwar noch nicht so weit und habe das Problem mit der Stabistange nicht aber ein Alukopf wird euch und später auch mir helfen ich bin durch zufall wärend ich euer problem gelesen habe darüber gestolpert hier die Adresse www.rcnow.de :idea:
Treeda
Beitrag von Treeda »
crogan24
Beitrag von crogan24 »
ich hatte das gleiche Problem. Ich habe auch 2 kleine Löcher in die Zapfern der Stabistange gebohrt, und dann 2 winzige Schrauben reingedreht (meine waren aus nem verschrotteten Handy :-)). Seit dem fliegt nichts mehr fort, ausser meinen Blättern :-( (siehe meine Frage mit dem Antikollisions-Kopf, da ist auch ein Bild auf dem man nichts erkennt)
Rainer
Kev
#11 Seite für Tunig Artikel
Beitrag von Kev »
Also Tunig Artikel für den LAMA gibts http://www.freakware.de/shop/wgruppe/29 ... ama_v3.htm
hier.
mfG Kevin
Zurück zu „4-Kanal Koax“
