9er Ritzel für 450F?
Tombson
#1 9er Ritzel für 450F?
Beitrag von Tombson »
habe hier im Forum schon einiges gelesen über die Kombination der Ritzel mit dem 450F.
Da ich einen Jazz 40 habe, den ich ja mit mindestens 70% - 80% Öffnung fahren muss, da er sonst nicht vernünftig nachregelt (sondern eher abregelt, wie schon mal passiert) hier meine Frage:
Fliegt jemand von Euch mit einem 9er Ritzel?
Ich denke dass ich mit dem 10er bei 70 % oder 80% zu hohe Drehzahlen zusammenbringe. Ich möchte ja nicht über 2600 kommen. Wegen dem Plastekopf und den Hölzblättern. (Hab ja leider noch keinen SE)
Für Stufe 1 hab ich mir 2300 vorgestellt und für 3D 2600 U/min.
Mit diesen Drehzahlen bin ich super zurecht gekommen bei meinem alten 430L
Ist das mit dem 9er machbar oder brauch ich das 10er oder gar doch das 11er?
Ich möchte den Motor nicht unbedingt 2 x ausbauen und mich halt gleich für das richtige Ritzel entscheiden.
Danke schon mal für Eure Posts
mfg
Tom :lol: :roll:
Zuletzt geändert von Tombson am 03.09.2006 10:54:47, insgesamt 1-mal geändert.
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
der motor mit einem 9er ritzel? wird ein bißchen zu wenig drehzahl, denke ich. der 450F dreht mit 100 umdrehungen weniger als der 430L. ich würds mit 11er ritzel probieren. mehr aber nicht
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Helix
Beitrag von Helix »
ein 9er Ritzel brauchst Du meines Erachtens nur beim X-400, da der eine andere HZR-Übersetzung hat. Ich fliege derzeit sogar ein 8er Ritzel auf meinem X-400. Ich denke, dass ein 10er beim T-Rex gehen müsste. Beim langsameren 450TH wird wohl meist ein 11er oder ggf. ein 12er genommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Du bei einem Ritzel einen Stellbereich von 300 Umdrehungen über den Regler hinbekommst. Zumindest bei der kleinern Drehzahl dürftest Du im unteren Teillastbereich liegen. Ist beim Jazz wohl machbar, aber nicht ideal.
Gruß Dieter
T-Rex Tamer
Beitrag von T-Rex Tamer »
Hi Tom,
in meinen Rex ist ein 9er Ritzel drin und auch ein 450F. Aber ein Jeti Spin Regler und kein Jazz. Ich fliege mit 2400 U/min. Allerdings ist da schon so ziemlich schluss und eine ordentlich geregelte höhere Drehzahl nicht drin.
Daher würde ich auch wie Helix zum 10er raten, damit die 2600 auch noch gehen....
Tombson
Danke für Eure Antworten.
Ich werde es mal mit dem 10er Ritzel probieren und gebe Euch nächste Woche Bescheid welche Drehzahlen ich damit erreiche. Wenn es nicht ausreicht, dann muss ich halt wieder umbauen. Aber das bin ich von meinen Crashes ja schon gewöhnt und irgendwie gehört das "Bauen" ja auch zum Fliegen, oder? :toothy7:
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
für den 450F ist das 11er ritzel ideal für 2500 UPM am kopf.
grüße
Stefan S.
Beitrag von Stefan S. »
welchen Wellendurchmesser hat den Dein 450F - es gibt ihn ja mit 2,3 und 3,2 mm. Für die 3,2 mm Version war das kleinste Ritzel das ich gefunden habe ein 10er beim grossen C. Laut Aussage eines Verkäufers gibt es kein 9er Ritzel für den 3,2 mm mit Modul 0,5, weil dies zu dünnwandig wäre... Leuchtet mir ein, wenn ich mir das 10er Ritzel anschaue...
Gruß, Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
MeisterEIT
hi,
3,2mm und 11er ritzel ist ideal.
10 würde wohl noch gerade gehen, aber hab ich nicht getestet.
9 er ist aber mit sicherheit viel zu klein.
grüße
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Ich hab einen 450F mit 11er Ritzel schon bösest abgehen sehen, 2800Upm sollten kein Problem sein.
Wenn du Strom sparen willst würde ich auch das 10er versuchen.
Zu Ritzeln vom großen zeh äh C:
Man sollte sich die Ritzel genauer anschauen einige meiner wahren so schlächt gefräst das sie unheimliche Geräusche machten und das HZR in kürzester zeit zum aufgeben überredeten.
Ich kaufe jetzt immer die von Ikarus und hatte noch kein dieser Krachmacher dabei.
Die für den Eco 8 sind M 0,5 . Ob Ikarus noch andere hat weis ich gar nicht.
DIY statt RTF
JoSchorr
Beitrag von JoSchorr »
10er für angenehmes und stromsparendes Rumgefliege.
Ich fliege mit Ikarus Ritzel - gibts beim EHS; I67108 Stahlritzel 10 / 3,2 mm Bohrung - ohne Probleme...
cheers
Jamara E-SPY ;-)
T-REX 450 SE SILVER, 450F, Jazz 40-6-18; (430L 3550 KV, BL-35G wieder eingetütet), GY-401, diverse 3S1P
Spirit L-16, Mambo 15, Jazz 55-6-18, GY-401, GP3700, EMAX 5s1P 4400mAH, SLS 5000 5S1P
MC-19
Zurück zu „T-Rex 450“
