Kreisel/ Heck zu langsam???
#1 Kreisel/ Heck zu langsam???
Hatte doch in meinen letzten Postings meine Heckprobleme beschieben. Naja, kurz gefasst: Ich habe wieder Druck am Hintern. Das ist schonmal was.
Jetzt passiert folgendes:
Wenn ich beim Start moderat Pitch gebe, dreht sich der Heli im HH-Modus so ca. 30-45 Grad nach links weg. Das hat er vorher nie getan. Ich bin mit der Gyroeinstellung nahe am Pendeln des Hecks. Danach steht er gut in der Luft, jedoch mag er keine schnellen Pitchänderungen. Mir kommt es so vor, als ob das Heckservo irgendwie langsamer geworden ist. Gibts sowas?? Ich musste seit meinem letzten Crash auch den den Servoweg hinten erhöhen (am Limit des Gyro) damit er überhaupt noch fliegt. Kommt mir alles seeehr Spanisch vor. Irgendwelch Ideen, an welcher Schraube ich noch drehen könnte? Früher hatte ich diese Heckprobleme nie.
Grüsse, Tio
Grüsse, Tio
T-Rex SE V2 CDE
Motor: Align 430L
Regler: BL-35G
Empf.: Schulze 8.35w
Gyro: GY401
Pic V2 FP, Freilauf, alles Alu, Vierblatt-Heckrotor, M24 Blätter, Boardless (Gy401), Hitec Empf., Motor: abgeraucht
LiPo: 1500mAh 15C, 2100mAh 20C
Funke: FX18
Motor: Align 430L
Regler: BL-35G
Gyro: GY401
Funke: FX18
bennyheizer
das hört sich nach zu langsamen servo an! normalerweise dürfte das heck bei pitch geben nicht wegdrehen. wenn die empfindlichkeit am gyro soweit hoch ist, dass das heck fast pendelt, kanns nicht am gyro liegen. ein langsames servo kann so einem den tag vemiesen.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Ich hatte soetwas auch habe einen Hitec HS-55 am Heck habe einfach einen längeren Servoarm jetzt in gebrauch und siehe da es funst (musste jetzt natürlich den Servower begrenzen)
Möge die Schwerkraft gnädig sein.
DMFV versichert,
DF 36 XL, Logo 10, Mini Titan,
Depron Hydrofoam, EF 2000
DMFV versichert,
bennyheizer
längerer servoarm... ist auch eine lösung, aber ob´s sinn macht?
einige hier im forum nutzen ein FS 61 BB Speed Carbon von robbe. da soll das heck wie angenagelt stehen. vorausgesetzt der richtige gyro
benny
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Ich bin so einer, mit dem sauschnellen FS 61 BB SC (hat sogar Carbongetriebe) am Heck.
Ist wirklich absolut geil!!!
Das Heck muss aber absolut leichtgängig sein. Ausserdem hab ich mir aus einer etwas längeren 2mm Schraube (statt der normalen Schraube) und 5 Muttern selber noch kleine PMG´s (Gewichte) gebastelt für die Rotor-Blatthalter am Heck.
Mein Heck steht wie eine 1 und ist sehr drehfreudig wenns zur Sache geht.
Also ich kann die FS 61 jedenfalls sehr empfehlen. Die waren jeden Euro
Allerdings in Zusammenspiel mit dem GY401
wert.
wert.
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
bennyheizer
ein GY401 mit dem FS61...
ich hab ein MS-044 Gyro und ein S3107. geht auch, aber das heck dreht leicht weg, ich zu schnell pitch gebe.
benny
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Hast du eventuell eine andere Hauptrotordrehzahl als vorher.
Wenn der Hauptrotor zu langsam dreht geht das Heck bei Vollpitch auch zur Seite weg.
Thorsten
Thorsten
@all:
mein Heckservo ist ein HS56HB, mein Abstand zum Mittelpunkt exakt 5mm.
@todder:
das habe ich tatsächlich. Bin nach meinem Crash und dem krassen Wegdrehen auf 30% (11er Ritzel) runtergegangen, nur um mal zu testen und bin dann auch so geflogen. Ich habe die 325 Holzies drauf.
Ich werde heute mal nur so zum Spass die 315 Carbon drauftun und die Drehzahl auf so ca. 85% Gasgerade erhöhen.
Mal sehen.
Danke für die Antworten!!!
Grüsse, Tio
@todder:
Mal sehen.
Grüsse, Tio
T-Rex SE V2 CDE
Motor: Align 430L
Regler: BL-35G
Gyro: GY401
Funke: FX18
Motor: Align 430L
Regler: BL-35G
Gyro: GY401
Funke: FX18
