Anfänger braucht hilfe
torty0778
#1 Anfänger braucht hilfe
Beitrag von torty0778 »
hi
zusammen ich habe mir einen graupner microstar400
gekauft mit der funke graupner xm12.
ich habe alles wie beschrieben zusammengebaut aber wenn ich das lipo akku an den regler anschliesse habe ich nirgens dampf drauf weder auf dem motor noch auf den servos. man sagte mir was davon das die servos von dem flugakku gespeist werden bec oder so.
kann mir da jemand helfen ? oder telefonischen beistand geben?
thx im vorraus.
mfg
steffen 2.0
Beitrag von steffen 2.0 »
hast du vieleicht das reglerkabel am empfänger falsch eingesteckt?
was genau hast du für einen regler.
Helix
Beitrag von Helix »
ich gehe mal davon aus, dass Dein Regler ein BEC-System hat, dass dann Empfänger, Servos und Kreisel speist. Die meisten Regler haben eine Schutzschaltung gegen unabsichtliches Anlaufen. Der Regler wird erst frei geschaltet und damit auch die BEC-Versorgung, wenn Dein Steuerknüppel auf Pitch-Minimum bzw. Motor aus steht. Die Knüppelstellungen müssen dem Regler zunächst eingelernt werden. Hast Du das gemacht? Wenn nein, BA des Reglers lesen und zunächst Regler programmieren. Beim Akkuanstecken dann Knüppel auf Pitch Minimum stellen. Wenn Du Deinen Regler auf einem Schieberegler hast (wird auch zuweilen gemacht) dann den Schieberegler beim Akkuanstecken auf Motor aus stellen. Dann sollte alles nach Wunsch funktionieren.
Um Dir auch in Zukunft ggf. weiter helfen zu können, solltest Du Dein Setup (Regler, Kreisel, Empfänger) angeben.
Gruß Dieter
torty0778
so habe es noch hinbekommen.
jetzt nächstes problem.
1. ich kann trimmen und den gyro einstellen wie ich will der dreht sich im stand.
und 2. der hebt nicht ab.
Sender: MPX 3030 Synthesizer
Schrauber: RoXXter 33, T-Rex 450XL, SE, 600, Belt CP
Fläche: ASW 26 4m, Blue Airlines ROLLO, Acromaster, Mini Katana, Twinstar, Kleiner Doppeldecker 80cm 500W BL Antrieb (GRÖHL)
Simulator: RealFlight G3
Versicherung: DMFV
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
torty0778 hat geschrieben:so habe es noch hinbekommen.
Hast Du das Heck denn mechanisch richtig eingestellt?
Wenn ja, ist die Kreiselwirkrichtung falschrum. Dafür gibt es entweder einen Schalter am Kreisel, oder der Kreisel muss einfach umgedreht werden. Dritte Möglichkeit wäre die Laufrichtung des Heckservos, die kannst Du an der Funke umpolen.
Das er nicht abhebt, kann an Deinen Einstellungen von Pitch, Gaskurve etc. liegen. Hast Du niemanden in Deiner Nähe, der Da mal drüberschauen kann? Einen Heli richtig einzustellen ist halt leider nicht so ganz einfach ohne fundierte Grundkenntnisse.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Wie benutzt du den Gyro?
Empfindlichkeit über Fernsteuerung oder mit einstellen am Kreisel?
Hast du die Gaskurve richtig eingestellt ( 0 - inh - 75 - inh - 100) oder steht die noch auf "0 - inh - 50 - inh - 100"
Auch die Pitchkurve musst du anpassen ( 25 - inh - 50 - inh - 75)
Für den anfang sind das gute Startwerte! wenn du später Drehzalschwankungen feststellst kannst du diese werte langsam verendern (auch die inh werte die Mx12 jetzt noch automatich errechnet.
Gib mal deinen Wohnort im Profil ein damit wir sehen woher du kommst! Villeicht wohnt ja auch jemand ganz in deiner nähe, der sich auskennt und dir Live helfen kann! (ist immer beser als Ferndiagnose)
torty0778
ich muss den gyro selber einstellen über die funke geht nicht habe da kein regler dran.
ich finde nur den richtigen mittelwert nicht bisschenzu weit dreht er links und nen bisschen zurück dann dann links rum.
die werte habe ich eingestellt stand auch so in der beschreibung.
Versicherung: DMFV
frankyfly
Ich habe den "Gear" Kanal dafür zweckentfremdet! dann kann man zwar nicht stufenlos einstellen, sonder hat nur 2 vordefinierte Werte, die über das "TRAVEL ADJ" menue eingestellt werden!
Dies ist aber kein muss!
Am gyro stellst du eigentlich nur die Empfintlichkeit ein und nicht die Neutralstellung!
Kontrolliere erstmal ob in der Fernsteuerung alle Mischer deaktiviert sind.
Stell den gyro zu Angang auf ca 1/4 bis 1/3 Empfindlichkeit und trimme an der Fernsteuerung bis das heck stillsteht! Und auf jedenfall die Initialisierungszeit des Gyros abwarten!
edit: Die graupner Anleitung ist eigentlich recht gut, aber schau auch mal im Heli-Wiki, da steht schon sehrviel Drinn!
torty0778
so habe ich alles mal durch geguckt und probiert.
es will nicht funktionieren.
is den irgendjemand hier aus der gegend der sich das evtl mal angugn kann?
komme aus dem sauerland in der karte habe ich mich auch mal eingetragen.
Versicherung: DMFV
Walt_63
Beitrag von Walt_63 »
den gyro hab ich auch. Nicht so wahnsinnig prickelnd, somit ist er von meinem Pocket Zoom in den größeren Zoom-Clon (Df 35) gewandert. Absolut wichtig ist die Neutralstellung der Heckanlenkung. Die habe ich am Boden (mit Trainingsgestell) zunächst ohne Gyro eingestell (Gestänge ändern oder ggf. auch den Ruderhebel am Servo etwas versetzen), so dass der Heli beim "Leicht-werden" nicht wegdreht. AAAAchtung: Aber nicht wirklich abheben, ohne gyro geht das garantiert daneben!!!!! :wink: .
Dann Gyro wieder dran und mit etwas mehr als halber Empfindlichkeit mal ausprobieren, müsste dann eigentlich gehen. Da der Gyro kein Heading Hold hat, ist ein Nachsteuern des Hecks immmer angesagt :P
Vielleicht klappts ja doch noch.
Walther
Df35: BL DH400, Conrad Regler und Servos, Heckservo HS-56HB, gyro: ACT Pico SMM D, hubi-tunig Heckantriebswelle
Bell 47G: steht seit den Siebzigern im Schrank
PixyZap: brushless, servos: BB??, heckservo: robbe/fut S3114, regler: xenon 10, Gyro: LTG 2100, Hauptzahnrad mit Freilauf, fast alle Fung-Aluteile, tuning-chassis von Micro-Heli-Tuning, Akku: Kokam 900 3sp1
FX 18
Status: übt ...
torty0778
sooo
war ebend in einer modellflugschule.
habe mir den heli mal richtig einstellen lassen. laut seiner aussage war der heli nicht flugfähig da alles verstellt war. was genau weiss ich auch nicht mehr so richtig. er ist das gerät dann in seinem laden mal ein bisschen probe geflogen und siehe da es geht. also ich muss sagen ist echt empfehlenswert weil der richtig ahnung hat hat mir verschiedene sachen noch erklärt worauf ich achten muss.
so dann werde ich mal gucken ob ich das gerät morgen mal ein bisschen fliegen lassen kann. bzw erstmal heile lasse. :-)
Versicherung: DMFV
torty0778
so habe es ml versucht. er will immer zur seite wech wenn er ein bisschen abgehoben ist. mit trimmen und gegensteuern ist da nix zu machen
Versicherung: DMFV
Zurück zu „Flugfortschritte / Erfahrungen“
