gibt mein lipo jetzt dem geist auf?
#1 gibt mein lipo jetzt dem geist auf?
Hallo Trex-Freunde!
Fliegen den Trex immer noch mit dem Flightpower Extrem 2200 HDS (15C) Lipo (in etwa 40-50 Ladevorgänge), den ich mir vor ca. einem Jahr neu gekauft habe. Habe folgendes Problem: die ersten 2 Minuten habe ich nur sehr wenig Leistung zur Verfügung ( Temp. war um die 12°C, Lipo aber im Haus gelagert), sodass ich nicht konstant schweben kann (Drehzahl ca. 2300, Regler auf 70% offen) - immer wieder Landen, mit 0° Pitch beschleunigt er wieder und dann gehts wieder. nach diesen ca. 2 Minuten bin ich nicht mehr gezwungen zu landen und auch langsamer Rundflug ist ok - Akku wird nur handwarm und nach 10 min fliegen gehen an die 1500 mA rein!
Riemen und co ist alles leichtängig, ist ja immer noch die gleiche Einstellung wie zu Beginn meiner Helizeit mit dem Rex -> die maximale Leistung bei Vollpitch erreiche ich aber nie mehr -> Vermutung, dass der Lipo schön langsam "alt" wird....
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder könnte es am Setup liegen?
Über Anregungen freue ich mich! Vielen Dank
LG Thomas
_______________
| Heli-Noob! |
_______________
| Heli-Noob! |
nach einem Jahr kommt so ein Akku schon in die Jahre... Weil du schreibst, dass du die ersten zwei Minuten wenig Leistung hast und der Akku 12° hat, waerme den Akku vor dem Fliegen mal vor.
Jetzt kommt schon wieder die Jahreszeit, wo man seine Lipos vor dem Fliegen besser in die Mikrowelle steckt (Edit: Vorwaermen soll man die Akkus bei Kaelte schon, [highlight=red]aber NICHT in der Mikrowelle vorwaermen![/highlight] Ist natuerlich nur ein Scherz).
Gruesse,
Harry
Gruesse,
Harry
Zuletzt geändert von HarryMuc am 03.09.2006 16:07:06, insgesamt 1-mal geändert.
So als Anfänger nehme ich den Vorschlag mit dem Lipo und der Mikrowelle mal als Scherz auf.
Equipment :
DX-7
T-REX 450SE2|450TH|Jazz|GY-420|3xHS-65MG|1xSES-190BB|Empfängerlos|
T-REX 450S|BL430LF|BL35X|GY-401|3xGWS120BB|1xSES-190BB|AR7000|
DX-7
zum vorwärmen: auch nicht auf 60°... gut Zimmertemperatur reicht
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
vorwämen wird gemacht, aber der lipo kommt ja aus einem Raum mit Zimmertemperatur!!!! Nur im Freien hat es 12°C gehabt!
Hab den Plastik-Rex CDE -> wenn ich den Regler noch weiter öffne, habe ich mehr als 2300 U/min, 11er Ritzel drauf! hält er das mit den Holzblättern aus?
Probieren kann ja nicht schaden....übrigens spurlauf und so passt auch perfekt....
LG Thomas
_______________
| Heli-Noob! |
_______________
| Heli-Noob! |
- ER Corvulus
Plaste und Holz geht im Rex gut über 2500 - mach Dir da mal keinen Kopf. Lieber den Akku innen in die Jackentasche. Wenn Du den (Kalt) so stark belastest, dass er in die Knie geht, geht er gaaaanz schnell kaput!!
okok - allright!
werde die 2 Vorschläge (Temp. , Drehzahl) mal ausprobieren - melde mich ggf. nochmal!
DANKE
DANKE
LG Thomas
_______________
| Heli-Noob! |
_______________
| Heli-Noob! |
wenns dir zu brenzlig wird mit mehr als 2500, dann stehen immer noch die alu-blatthalter offen. sind echt ihr geld wert. bis die kaputt sind, müssen schon viele kräfte auf den heli ständig einwirken.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Hallo Thomas,
ich fliege selber auch mit dem Plastik Rex und den 325er PRO-Holzblättern von Align mit 2600. Das geht wunderbar.
mfg
Tom
mfg
Tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
