11,1 Volt sind einfach nicht genug!
Pffffffffffffffffff.
SCNR.
SCNR.
Sorry couldn´t resist müsste das heißen
MFG
Georg
T-Rex 500 ESP 3G orig. Align Set + Robbe Roxxy 9100-6 und Duplex Empfänger
Raptor 50 Titan V2.5 - YS50ST + H522, GY401 + S9254, Pitch HS 6975 HB, Roll HS 6975 HB, Nick HS 6975 HB, Gas BMS 661 HS
HT Alukopf u. HT Aluheckblatthalter
Georg
Wenn ich mir einige Piloten aus dem Forum ansehe, was sie mit 3s zaubern, dann kann das bei dir nur am Gewicht liegen. Wenn ein Abspecken nicht möglich ist, dann versuche dein Glück mit den 4s
RUDI
RUDI
#21
Ich meinte die heiße Luft aus Deinem Posting ablassen zu müssen.
Wie Rudi schon sagte kann es nicht an 3s oder 4s liegen, es gibt genügend Beispiele wie ein 3s Rex geht auch ohne Akkzu zu heizen oder gar zu verheizen.
Dann ignorierst Du die Hinweise, das Dein Motor einfach nicht geeignet ist wenn Du mehr Power willst.
Also was erwartest Du?
Carsten
Carsten
#22
Ich sag nur Hubraum statt Spoiler
Die 450er Motörchen sind gut und für jede Drehzahlorgie zu brauchen aber nur in leichten Helis sinvoll...
Wenn Du eh schon zu schwer bist machs nicht noch schlimmer indem Du eine Zelle mehr dran hängst und das Gewicht weiter hoch treibst sondern bau lieber leichter und wenns richtig Druck haben soll halt nen "Männermotor" der auch mit ein paar Gramm mehr nicht einbricht
Schau mal hier: http://www.shp-motoren.de/html/fotos.html
Weit unten ist ein Rex mit nem kleinen Zusatzgewicht ...
Basti
Elektronen sind rot!!!
#23
Hi Leute,
finds echt irgendwie seltsam.... Mein rex ist mit nem 3s2000mAh von Kokam ausgerüstet... Und wenn ich ehrlich bin, geht der ab wie ne Rakete obwohl er mit Akku 760g auf die Waage bringt...
Außerdem wüßte ich z.B. nicht, wie man noch weiter Gewicht sparen soll, wenn man schon CFK-Chassi drin hat. Glaube das ich persönlich NICHT unter 740g kommen würde... Nichts desto trotz geht er ab wie ne Rakete
Grüßle Alex
________________________________
Logo 600 3D, Orbit 30/12 HE, Jazz 55-10-32, LTG 6100. SLS 10s1p 4500mAh
Vario Tiger (Graupner Uni-E Mechanik) im Aufbau
Hughes 500D (Rex 450)
MPX RoyalEvo9
Und noch einiges an Fläche....
MPX RoyalEvo9
#24
Er hatt ein GFK Chassi und das ist einiges schwerer! Dann schleppt er ein externes BEC mit und Alu Teile....
Kann man sich leisten wenn man genug Power hatt.
Aber der Agilität´s Gewinn ist einfach größer wenn man Gewicht einspart.
Basti
#25
ich danke allen fuer die antworten! Als motor beabsichtige ich den A20 6XL vom Hacker zu nehmen, den 450 TH habe ich nur als aktuellen setup geschrieben. Wo ich eigentlich tips erwartet habe waere das ritztel und akku fuer 4S. Ich habe inzwischen nachgefragt, es gibt bei uns einige die 4S fliegen sogar mit dem gleichen chassi, und die erfahrungen sind eindeutig. Dieser chassi ist nur mal einiges schwerer als der Align chassi, der hacker A20 6XL kommt damit schon klar, nur die akkus machen das bei 3s nicht besonders lange mit. Diese erfahrungen kann ich selber bestaetigen,original chassi mit 17 er ritztel (ueber 3000 headspeed) hatte ich zwar richtig power aber nach 5 min war der spass vorbei und meine akkus haben dabei gelitten, 55-60 C` heiss sind sie geworden. Mit einem 16-er ritztel war es auch nicht besser, power war immer reichlich da nur dia akkus haetten es nicht lange mitgemacht.
Welche akkus sind eure meinung nach die besten fuer 4S?
#26
Hallo Basti,Basti hat geschrieben:Er hatt ein GFK Chassi und das ist einiges schwerer! Dann schleppt er ein externes BEC mit und Alu Teile....
du hast absolut recht! Nun, ich habe gestern alles nochmal durchgesehen, da kann ich nix mehr runter nehmen. Ich koennte villeicht die blauen unterscheiben weglassen aber ob sich das auch lohnt wegen 10 g ....?
Empfaenger werde ich ausbauen und einen mit 9 g reintun, -6 g, dann noch die unterscheiben -10 g also maxim -16 g kann ich den dino leichter machen.
Waere das so ein grosser unterschied?
mclasky
#28
Hallo Harald,helihopper hat geschrieben: Ein SD260, oder SS23 würden bei deinem 3S Setup sicher noch was rausreissen. Allerdings ist die Flugzeit nicht sooo toll.
genau! Und wenn ich schon mal geld ausgebe um mehr spass zu haben dann moechte ich auch mindestens solange in der luft bleiben wie bis jetzt oder eben noch laenger. Und genau an dieser stelle habe ich mich damals fuer 4S entschieden....
mclasky
- Frank Schwaab
#29
Ne, ne, länger fliegen wollen, noch mehr Power, aber die Stromrechnung nicht bezahlen wollen
Grundsätzlich geht nur :
Mehr Power oder mehr Flugzeit ! Alles andere ist ein Kompromiss!
Bei 450 Watt ist eh die mech. Belastbarkeit beim Rex Erreicht/ überschritten, und das geht auch mit 3s.
Mein Tip : Vernünftiger Motor und z.B. den rel. leichten 3s 3200er von Stefans Lipo Shop, der gerade mal 30gr. Schwerer ist.
So hast du dann deine Kompromiss.
Gruß Frank
Gruß Frank
noch ein Stefan
#30
der Hacker wird wahrscheinlich (zumindest am Jazz im Helimodus) an 4s Probleme machen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
