Ich fliege die 3200-er und die 5000-er 4S im Eco 8 und die sind wirklich Klasse.
Wie der Eco damit geht, wirds bald als Video geben - werden grad bearbeitet.
Ich kann nur soviel schon mal sagen:
3200-er 4s gehen bis zu 15 Minuten
5000-er 4s gehen bis zu 21 Minuten
jeweils bei 80% Entladung.
Das einzige was mich stört, ich habe mit dem Robbe Equalizer leider den falschen Balancer gekauft. Der kommt mit den hohen Ladeströmen von 5A nicht richtig zurecht und deshalb ists mir schon mal passiert das die Ladung zwischen drinnen unterbrochen wurde....
Aber dafür können die Akkus nichts...
Ich bin immer noch begeistert.
Der 3200-er hat bis jetzt ca 20-25 Zyklen weg und ist immer noch so druckvoll wie am Anfang - ok bei 3-4C Entladerate werden die auch nicht wirklich gefordert.
Und beid em Preis - einfach nur genial.
Neuer Akushop
- Bayernheli01
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#92
Joa, aber bis zu 21 Minuten Flugzeit mit nem 5000er indiziert extrem sanften und weichen Flugstil mit gemächlicher Drehzahl?
Mein Eco mit 4S 5000 an M13 flog damals keine 15 Minuten mit ca. 2000 Touren auf der Mütze.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Bayernheli01
Hi Chris
Naja, sanft nicht wirklich aber mit 1500 Touren im Streckenflug - sprich seeehr laange 8-en fliegen... Einfach schön laufen lassen und evtl. die Kurven schön sliden lassen...
Carsten
Carsten
#95
Ok, dann geht sowasBayernheli01 hat geschrieben:mit 1500 Touren im Streckenflug
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Bayernheli01
Ja! Ich gebe es zu!!! Bin ein Rundflug und Rumpfheli- VerrückterChris_D hat geschrieben:Ok, dann geht sowasBayernheli01 hat geschrieben:mit 1500 Touren im Streckenflug
Leider sind meine 3D-, und Kunstflugambitionen nicht wirklich vorhanden. Mir reichts irgendwie schon wenn der Heli schön schnell fliegt und dann teilweise noch in schöne enge Kurven drücken....
Zu mehr reichts bei mir noch nicht....
Carsten
Carsten
#97
Eigentlich unerheblich. Wenn der 2100er mit gleichen Einstellungen "gefühlt" deutlich schlechter ist, als der 2000er Kokam, wird das wohl am Akku liegen. Der Gewichtsunterschied ist ja nicht so gross.Chris_D hat geschrieben:TREX65 hat geschrieben:+11, -11
Ich würde bei dem geringen Mehrpreis nur die "20C" Zellen nehmen.
ja das mit "gefühlt" ist auch merkbar und hörbar!!
Bei Kokams beim Pitch geben kommt der Rex zügig hoch und regelt gut nach
beim "Stefans" ist eine deutliche verzögerung von ca 0,5-1 sek. bevor er hoch geht!! man merkt richtig wie der Aku in die Knie geht und dann nachschiebt. Man hört auch den leistungs einbruch richtig!!
