X-30-Pro Regler
boklu
#1 X-30-Pro Regler
Beitrag von boklu »
in einem, uns allen bekannten Online-Shop (ich weis nicht ob man den Namen hier nennen darf), wird der T-REX 450XL (CDE) V2 CCPM Bausatz mit einen Hacker X-30-Pro Regler angeboten. Hat jemand Erfahrung mit diesem Regler?
MfG
Boklu
Hat sich bedankt: 9 Mal
Online-Shops dürfen wieder alle erwähnt werden, der einzige, der uns Problme gemacht hat, hat sich vom Markt zurückgezogen.
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
lad dir doch mal beim hersteller die Manual als PDF runter. kannste gucken ob der regler auch aktiv die drehzahl reglen kann. das ist wichtig. ebenfalls sollte das BEC mindestens 2 Ampere leisten.
schlechter als ein ALIGN-regler wird er wohl nicht sein. :oops:
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
boklu
Beitrag von boklu »
ich habe mal beim E-Heli-Shop nachgefragt inwieweit sich der Regler von Align 35 A Regler unterscheidet. Hier die Antwort:
Hallo Herr Klusmeyer,
der Unterschied besteht darin, dass beim X-30-Pro der Regelmodus
einwandfrei funktioniert. Der Align Regler hat Probleme bei
nachlassender Akkuspannung.
Rainer Kobusch
MfG
Boklu
bennyheizer
jo ja! das hab ich heut wieder gemerkt. fängt an, auf und ab zu schalten. nicht sonderlich viel, aber man merkt es dennoch.
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
Also bei mir regelt der problemlos...
...aber ich hab ja auch einen 25er, liegt vieleicht auch daran
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
mclasky
Beitrag von mclasky »
ich flog bis jetzt den X-40 pro und seit samstag fliege ich mit X-opto pro. Es sind beide super regler, allesrdings laesst die drehzahlregelung bei hartes 3D etwas zu wuenschen uebrig. Er regelt bei vollpitch und harte manouver bisschen langsamer nach als es ein Jazz tut. Fuer rumfliegen und fliegen lernen ist es optimal. Die programierung ist sehr leicht, mit hilfe eines softwares und USB kabels kann der regler leicht optimalisiert werden.
MfG
mclasky
neptun8001
Beitrag von neptun8001 »
Hallo Leute!
In Kombination mit dem Motor 450TH sollen Hacker-Regler (z.b. x30pro) laut MaxMotors-Datasheet nicht kompatible sein.
Hier ein Auszug auf dem Datasheet (Pkt. 2.)
"Connectig the motor to the ESC ;This motor ist not compatible with Hacker or Kontronics ECSs. Using these ESCs may cause motor malfunction or damage to the motor" (siehe Attachment)
Gibt's jemanden der diese Kompo erfolgreich im Einsatz hat? (vielleicht gilt diese Beschränkung auch lediglich nur für die Master-ControllerSerie von Hacker?)
Ich selbst besitze auch diese Kombination welche ich im Set bei einem bekannten InternetShop gekauft habe.
Bin jetzt verunsichert, derzeit bin ich beim überlegen mir einen anderen Regler/Motor zu kaufen, bevor ich meinen Rex aufgrund dieses Problemes vernichte. :banghead:
Eine Anfrage an Hacker habe ich bereits gestellt jedoch noch keine Antwort bekommen.
mfg
Peter
MM450TH.pdf
(146.37 KiB) 86-mal heruntergeladen
Ausrüstung:
* Trex 450XL CDE V2, 450TH, Hacker X30pro, HS-56 für TS, HS-50 für Heck, GY-401, DS6, Flightpower 3S1p Evo20 1800, Robbe Lipoequalizer, FX-18 Mode2
* LAMA XRB, MODE 2
boklu
Beitrag von boklu »
Hallo Peter,
Du scheinst ja laut Signatur schon den regler zu verwenden. Wie sind den Deine bisherigen Erfahrungen damit?
Wenn E-Heli-Shop den regler mit diesem Motor anbietet, werden Sie die technischen Verrausetzungen wohl auch geprüft haben;-) So hoffe ich jedenfalls.
MfG
boris
MfG
Boris
HK 250, FBL mit Microbeast.
T-REX Pro 450 Pro, FBL mit Mikado Rotorkopf und Microbeast
Futaba T8
Alzheimer
Beitrag von Alzheimer »
Ich benutze den 450TH und den x30 pro, bis jetzt gehts.
Mein Flight Power soll ja auch nicht mit dem 450TH kompatibel sein...
Gründe dafür gibt es nicht. Und der 8.53 W auch nicht mit dem Motor?!? So stehts geschrieben.
Die Tassiomo Kaffeepads sollen auch nicht mit der SenseoKaffemaschine kompatibel sein...ich weiss dummer vergleich, geht aber einwandfrei.
Grund dafür sind ganz einfach Patentprobleme, denn die Senseo hat das Patent auf die Pads, könnte mir vorstellen dass das hier auch nicht anders sein soll.
Klar will Hacker, dass du ein Hacker Motor und ein Hacker Akku hast...deswegen schreiben sie sind nicht kompatibel...
Bevor du fliegst machst du ja sowieso ein Preflight check, da siehst du ja obs Probleme gibt.
Bild - Ich habe fertig -
bobo999
Beitrag von bobo999 »
wer kann denn was zum Timing bei dem Hacker x30 Pro in Verbindung mit dem 450 TH sagen? Hab momentan Probleme mit der Drehzahl.Timing hatte ich erst auf Auto,Helimodus an.Der Sanftanlauf funktioniert auch gut, aber der Motor kommt nicht auf volle Touren.Mann kann dass Timing über die USB Schnittstelle verändern,kann jedoch mit den Grad Werten nicht wirklich was anfangen und hab Bedenken Motor oder Regler bei falschen Werten zu toasten.Am Motor liegts nicht,weil am Jazz und einem China Billigregler schrubbt der richtig los.
Manfred
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Pete
Beitrag von Pete »
das Drehzahlproblem meiner auch, ein Firmware-Update hat geholfen.
Peter
bobo999
hallo ,
Firmware Update heisst wahrscheinlich zu Hacker schicken,oder hast du dass über die USB Software hingekriegt ?
Manfred
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Scgatz
Beitrag von Scgatz »
Hi Manfred,
das Update läuft über die mitgelieferte Software, Firmware gibt's bei Hacker.
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig :-)
Pete
Beitrag von Pete »
hoffe das klappt bei dir.
Ich habe per USB-Adapter auf Version 010114 upgedated, Vorversion hab ich vergessen.
Das Problem welches durch das Update behoben wurde war dass der Regler mit einem hochdrehenden 6-Poler (400DH) im Reglermodus die Drehzahl gaanz langsam erhöhte um irgendwann schlagartig wieder abzusenken um dann wieder langsam hochzufahren.
Ich hab damals bei Hacker angerufen und die aktuellste Software per email bekommen.
Peter
Zurück zu „T-Rex 450“
