Pitch einstellen?!
Alzheimer
#1 Pitch einstellen?!
Beitrag von Alzheimer »
Jetzt mal die Frage aller Fragen:
Wie stelle ich den Pitch ein? Mache ich das über die Anlenkhebel, oder über die Servos an der Funke?! :oops:
Wenn ich weiss wies geht hatte ich so an 9° Gedacht, kann man das lassen (In meiner Anleitung steh rein garnichts darüber drin.
Danke :roll:
Nochwas, ist der x400 leichter zu fliegen wenn ich Paddelgewichte benutze?! Was bewirken diese?!
Setup:
x400 XL Carbon 120° ccpm
450TH
Hacker x30 Pro
Hacker Flight Power 3s1p 1800mAh
8.35w
Heading Hold Gyro vom Heli SHop Maurer
XL Upgrade Kit mit 325 er Fiberglasblätter
Bild - Ich habe fertig -
wws2000
Beitrag von wws2000 »
Grundeinstellung:
Alle Hebel waagrecht (Servo und Ausgleichhebel und Steuerhebel)über das Gestänge einstellen.
Dann den Weg der Taumelscheibe nach oben und unten Mittig stellen über die Gestängelänge.
Wenn dies alles erledigt ist, begrenzt man die Wege an der Funke auf die gewünschten Pitch, Roll und Nick Ausschläge.
Den Spurlauf einstellen und schon kann es losgehen :D .
Gruß Werner
Mini Titan
Roxxter 11
TDR
gu
Beitrag von gu »
Paddelgewichte stabilisieren den Heli im Flug. Der Heli ist weniger giftig und damit einfacher zu fliegen.
Alzheimer
Danke, werds mal ausprobieren.
Hat jemand von euch eigentlich das ccpm Upgrade vom Heli Shop Maurer?! Ich habe riesen Probleme mit der TS Anlenung bzw. mit der Hebellänge.
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnet.
wws2000
was für Probleme????
Paddelgewichte sind bei den Original Paddel schon vorhanden, es müssen keine zusätzlich montiert werden.
Mini Titan
Roxxter 11
TDR
Michy
Beitrag von Michy »
Hey,
ich kämpfe auch gerade mit der Anlenkung meiner 120° TS.
Da die "Bauanleitung" sich zum Thema Einstelluingen gänzlich ausschweigt
hätte ich ein paar Fragen:
- Die drei TS - Servos schieben die TS bei Pitch zusammen von ca. -3 bis 8 ° hoch und runter ; wenn ich jetzt zyk. z.b. nach vorne steuere, geht dann das hintere hoch , die vorderen beiden runter oder nur das hintere hoch oder nur die beiden vorderen runter........
Welchen Bereich steuere mit dem Heckrotor; von bis ?
Mische ich den Heckrotor zum Pitch oder muss das alles der arme Kreisel
ausgleichen.
Muss ich mit diesen 401 Edelkreisel kaufen oder tut es auch...?
Fragen über Fragen...
Dank euch schon mal
Michy :wink:
Alzheimer
Moin, der Arme Kreisel mischt dass alles alleine, wenn du einen Heckmischer einstellst, kann der Kreisel nicht arbeiten.
Ich benutze übrigens den X-Tra Lock Gyro vom Heli Shop Maurer (60€) , der wird z.B. bei Heliwiki und x400 tuning empfohlen.
Alzheimer
Wiviel Pitch soll ich denn nun geben?!
splasch
Beitrag von splasch »
Maximal so 11 bis 12 Grad (minus/Posetive) je nach Deiner Motorleistung. Dazu muß ich auch sagen das dann der Heli sehr agressieve auf die Pitch befehle reagiert.Und wie eine Rakete aufsteigt. *g
Je nach kraft bwz. Übersetzung kann es dann vorkommen das die Drehzahl am Rotor einbricht. Je mehr Grad die Blätter verstellt sind um so mehr Kraft benötig der Motor um die Drehzahl zuhalten.
Dazu gibst Übrings von mir auch ein Video da siehste dann wie sich solche Pitchwerte auswirken. (Titel: Speed Test)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=14030&highlight=speed+test
Zuletzt geändert von splasch am 19.09.2006 22:28:17, insgesamt 2-mal geändert.
Michy
Beitrag von Michy »
Hey,
ich habe die Graupner C261 eingebaut, wenn man die Steuergestänge hier
im innersten Loch einhängt kommt man schon auf atemberaubende Daten.
Ich habe dass dann per Servowegbegrenzung auf einen Bereich von -3 bis 9° eingestellt; war ein Vorschlag vom "Fachmann". (Schweben ....)
Am Wochenende werde ich , glaube ich..., das Teil testen; werde dann berichten.......
Gibt es andere Erfahrungen ?
Mann sollte das Ganze mal zu einen WIKI zusammenfassen....
Gruss Michy :hello2:
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Darf jeder gerne mitmachen :)
wiki.rchelifan.org
Zurück zu „ARK“
