20000 Posts überschritten
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Einfacher geht es natürlich, wenn man posts mit komischen beiträgen oder nur einem Smilie weg lässt und erst gar nicht schreibt.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Modellbauer hat geschrieben:Einfacher geht es natürlich, wenn man posts mit komischen beiträgen oder nur einem Smilie weg lässt und erst gar nicht schreibt.
Dann wird's langweilig :-). Dann reicht es nämlich wenn Du einmal in der Woche kommst um die 10 Beiträge zu lesen, weil dann keiner mehr was schreibt.
Mir gefällt schnacken :D.
Aber ich habe noch eine Lösung, man macht garkein Bewertungs System ;-)
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Beitrag von helihopper »
Hi Michael,
ich brauche keinerlei Zähler.
Ich brauche auch die blöden Counter nicht. Aber die bringen vermutlich ne Menge neuer Leutz nach hier.
Grüsse
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
helihopper hat geschrieben: Ich brauche auch die blöden Counter nicht. Aber die bringen vermutlich ne Menge neuer Leutz nach hier.
Du meinst die Counter unten?
Yap, tun sie, darum habe ich sie da, sorry :)
genau die meinte ich.
speedy
Beitrag von speedy »
Also ich fänds blöd, wenn der Beiträge-Counter weg kommt ... weil ich den auch bißchen dafür nutze um zu sehen, wer schon länger hier ist bzw. ob jemand neu ist oder ob jemand aktiv dabei ist oder nicht etc. - für mich ist manchmal dieser Counter ne echte Entscheidungshilfe, was ich von einem User halten soll oder nicht (also eher bei denen, die ich noch nicht kenne bzw. von denen ich selber vorher noch nichts gelesen habe) - auf das Anmeldedatum schau ich da nicht - das kannst ruhig raus nehmen - jedenfalls links beim Posting.
Aber im Portal diese Am-Meisten-Beiträge-Liste - die kannst ruhig rausnehmen.
MFG,
speedy
piccolomomo
Einige User sind der Meinung, einige andere User würden nur Posten, um ihre Posting Zahl zu erhöhen.
Kann ich zwar nicht nachvollziehen, weil es ja eh nichts bringt, da er keine Ränge gibt.
Hab ich was verpasst oder warum ist der Counter immer noch da?
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
piccolomomo hat geschrieben:Hallo,
Moritz
Naja, die Äusserungen waren ja nicht eindeutig.
Was soll ich jetzt machen?
Einfach nur im Portal den Block entfernen?
piccolomomo
am besten ne Umfrage starten.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Moritz
ok.
Zurück zu „Rund ums Forum“
