T-Rex Heckgestänge
#1 T-Rex Heckgestänge
Guten Tag allerseits...
...wie verläuft euere Hecksteuerstange?
Bei mir macht sie (bedingt durch die Lagerung am Höhenleitwerk) einen Bogen, da das Servo nicht mit der Lagerung in einer Flucht liegt.
Henrik
Henrik
- Pitchkompensator
dann häng das gestänge nicht ein! Ich hab die stange durch ein 4mm cfk
Rohr ersetzt, war mein erstes "Tuning" als ich nen Rex mein eigen nannte
-Markus-
-Markus-
Are you a Citizen?
DMFV versichert
DMFV versichert
bei mir ist die Lenkstange auch leicht gebogen. Macht aber keine Probleme, läuft leicht und Heck läßt sich gut einstellen. Allerdings hab ich vorn jetzt auch einen Kugelkopf drauf, entspannt die Sache etwas.
Rainer
Rainer
Pic Fun, V2, UH1D mit Bürste 310
Trex 450 XL CCPM, 430 LF, 35 A Align Regler, G200 am Heck
bennyheizer
bei mir ist auch eine schöne linie im gestänge. benutze aber das standard gestänge.
was auch hilft um das servo zu entlasten: WD40 auf die Heckantriebswelle machen.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
- steffen 2.0
also bei mir gings gar nicht, ohne dickere anlenkstange, lag aber daran das der stab abbartig weich war, mehr so wie gummi
, ja, hinten läuft alles leichtgänig. das mit wd 40 muss ich mal ausprobieren, hab bisher immer balistol/waffenöl drauf.
mit der dickeren stange konnte ich den gy 401 auch viel weiter aufdrehen! (nicht nur beim T-rex, hat sich auch schon woanderes bewärt)
und warscheinlich das wichtigtste: sieht bei mir finde ich besser aus
kannst du eventuel mal kurz beschreiben wie du die kugelköpfe auf der stange befästigt hast? hab hier nämlich noch eine 4mm cfk stange rumliegen und das selbe problem. achja und wie lang hast du die gemacht?
danke
mfg nick
danke
mfg nick
Modell : T-Rex 450 SE
Motor : Align 430 BL 3550KV
Regler : Jazz 4-6-18
Kreisel : Futaba GY 401
TS-Servos : 3x Tower Pro SG90
Heck-Servo : FS 61 BB
Funke : Graupner MX-12
Emfänger : R700
Akkus : 2x Xtreme Power 1700mAh 20C, 1x Kokam 3S-1P 2000mAh
Status: achten in einer richtung und vor paar tagen die ersten kreise!
Emfänger : R700
Oder zwei M2x20-Schrauben ca. 10mm tief einkleben (Endfest300) und dann die Köpfe abflexen. Geht am besten mit einem 3mm-Rohr. Und als Kugelköpfe die hier nehmen. Passen perfekt und liefern gleich die Kugel und das Befestigungsmaterial für den Servoarm und den Ruderhebel mit.TobyK hat geschrieben:Hierzu einfach eine Gewindestange, die saugend in das Rohr passt einharzen ...
Uwe
- ER Corvulus
Hallo Uwe, falls die von Kavan meinst (bei Conrad gehen keine Deep-Links auf artikel) - die gibts bei mir doch mal 'n bischen billiger. (GSP unter Zubehör)
Habe seit neustem auch die passenden Gewindehülsen da, um sie in ein 4er CFK-Rohr einzukleben - die Rohre sind aber noch unterwegs.
Werde da wohl mal ein Bündel draus schnüren..
Ohje! Da hätt ich wohl mal den Link kontrollieren sollen ...ER Corvulus hat geschrieben:bei Conrad gehen keine Deep-Links auf artikel
Also, ich meine die Teile mit der Artikelnummer: 223417 - LN
Lass mich mal nicht dumm sterben und schick mir bitte per PM einen Link zu Deinem Shop!ER Corvulus hat geschrieben: - die gibts bei mir doch mal 'n bischen billiger. (GSP unter Zubehör)
Uwe
- ER Corvulus
Ja, gehts mal mit der Maus auf GSP - oder drückst meinen "WWW"-Button
sooo einfach ist das.
(Http://www.GreatSmallPlanes.De geht natürlich auch. Aber warum PN? Verkaufe ja keine Drogen
Jetzt hat's geklappt ...ER Corvulus hat geschrieben: oder drückst meinen "WWW"-Button
Ja, genau solche Kugelköpfe! Dürften dieselben sein wie beim großen C, nur viel preiswerter.
Helis sind Drogen!ER Corvulus hat geschrieben:Aber warum PN? Verkaufe ja keine Drogen)
Uwe
- ER Corvulus
Aber legale!
Edit:
und keine Helis... das überlasse ich den Leuten mit dem Platz, den Nerven und dem Kapital für die E-Teile *DenHutZieh*
Edit:
- Stefan B.
ich habs so gelöst :
- Cnv0040.jpg (49.47 KiB) 705 mal betrachtet
T-rex 450X CDE /Motor : 430L /align 25A regler/TS: GWS IQ 120BB/heck: bald FS 61 speed carbon/Blattschmied 315er blätter/heck: blattschmied 56er /Gyro WK 007 /Funke : mx12 /Paddelgewichte
Status : ohne trainer-gestell..
