Neuer Hacker Flight Power ECO 20 1800mAh
Alzheimer
#1 Neuer Hacker Flight Power ECO 20 1800mAh
Beitrag von Alzheimer »
Ich bin heute extra früher aufgestanden um meinen neuen Hacker zu laden.
Beim Anschliessen an den robbe Equalizer blitzte das blaue Kontroll LED auf und die roten zeigten die Zellanzahl an, soweit so gut.
Am Ladegerät (robbe PowerPeak LiPoly) hatte ich einen Ladestrom von ca. 1500mAh, LED leuchtete Grün.
Also startete ich das Gerät...bia auf dass die Grüne LED auf Dauerleuchten (Ladevorgang) umsprang tat sich jedoch nichts.
Der Equalizer blitzte immernoch Blau, jedoch waren die Roten LED (Zellanzahl und Ladestatus) aus...
Nach etwa 3 Minuten (!!!) Meldete sich der PowerPeak und meldete den Ladevorgang erfolgreich ab.
Un nu? Ich nochmal probiert...LiPo ohne Lader equalized...alles ok... Aber was war dass, die Blaue Kontroll LED zeigte auf einmal 4s an?!
Beim letzten Versuch war wieder alles wie beim ersten...
Also mal reingegangen und die Spannung gemessen...8V
1s. 2.8V
2s. 3V (5.8V)
3s. 3V (8,8V)
Was ist mit dem Akku los?!? Wieso kann ich den nicht laden?!
Danke für die Antworten schonmal im vorraus!!!
Bild - Ich habe fertig -
Na, der akku dürfte hin sein. wenn die eine Zelle unter 3V hat wenn neu.. umtauschen (Viel Erfolg..). Dein robbe-Lader hat vermutlich 2s erkannt - und dann bei 8,4 abgeschaltet.
Grüsse wolfgang
wassolls
Beitrag von wassolls »
odereinfach mal 15min mit 1A im NiCd programm laden und dann auf LiPo umstellen;
aber bei nem neuen Akku sollte das eigentlich nicht so sein ...
Beitrag von helihopper »
ich meine Berthold hätte am Wochenende was von Problemen mit Hacker Akkus erzählt.
Die haben ne schlechte Serie erwischt und tauschen ohne Probleme um.
Ein Anruf bei Hacker wird das sicher ganz schnell klären.
Ich würde nicht experimentieren, sondern umtauschen.
calli
Beitrag von calli »
Hrmp. Mein 1800EVO20 ist jetzt seit fast 2 Monaten über EHS zu Hacker unterwegs und wird wahrscheinlich wenn Hacker denn mal endlich keinen Betriebsurlaub mehr hat Ion für Ion getestet....
C
Alzheimer
Das war ein guter Tip, Zellen sehen nach 15 Min (1000mAh) ohne Equalizer wie folgt aus
1s. 3,6 V
2s. 4,2 V (7,8V)
3s. 3,1 V (11,9V)
Ich jetzt mal ohne Lader und probier morgen nochmal mit laden.
Umtauschen kann ich sie nicht mehr (Meiner Meinung nach), da ich ja schon dran rumgekötet habe (Stecker) und somit die Garantie verfallen sein müsste.
Mal im betreffenen shop anbimmeln? Meistens kann man Akkus erst zum testen laden, wenn Stecker dran sind...wenn natürlich die Kabel-Isolierung bis zum Akku hoffnungslos verschmurgelt ist....
Grüsse wolfgang
Sitting_Duck
#8 Re: Neuer Hacker Flight Power ECO 20 1800mAh
Beitrag von Sitting_Duck »
Moin auch,
das kenne ich doch. Mir hat mal mein Robbe Equalizer einen 4S-LiPo im Einzel-Modus so weit entladen dass er nur noch als 3S erkannt wurde. Eigentlich sollte sowas ja nicht vorkommen, es kann ja wohl nicht so schwierig sein das "Equalizen" beizeiten - sprich oberhalb der Mindestspannung - zu beenden. Immerhin ist der Robbe Equalizer angeblich extra für LiPo-Akkus mit all ihren Eigenarten gebaut worden! Dazu der mickrige Ableitstrom beim Balancen... :evil:
Kurzes "Anladen" im NiCd-Modus hat auch hier geholfen, der Akku tut nach wie vor einwandfrei seinen Dienst.
Guten Flug
Damian
Alzheimer hat geschrieben:Moin,
1s. 2.8V
2s. 3V (5.8V)
3s. 3V (8,8V)
Logo 14: Tango 45-07, Jazz 55-10-32, FX18-V2, HC3A
T-Rex SE CDE: Align 450F, Jazz 40-6-18, GY401
Alzheimer
Ja, ich hab den PowerPeak LiPoly, der kann nur Lipos.
Ich habe mal mit 1000mAh ohne Equalizer "angeladen".
Die zellen haben nach 15 Minuten eine Gesamtspannung von 11.09V gehabt (?!?) Danach habe ich ohne Lader Equalized und der war nach 2 sek fertig (Nocmal?!?).
Weiss jetzt nicht was ich machen soll...Akku nochmal leer machen und neu probieren? Oder liegts am lader und am Balancer?
wassolls
wieso leermachen, bei 11.09 volt ist der akku ja noch weit entfernt von voll!
miss mal die einzelzellen, wenn die von der spannung her gleich sind lad den mal im lipo modus zuende ohne das komische balancer gedöns, is eh quatsch das bei jeder ladung zu machen.
wenn die zellen allerdings von der spannung her ungleich sind must du die durch einzelnes laden bzw entladen auf identisch spannungswerte bringen, aber wenn dein balancer abgeschaltet hat, sollten sie ja eigentlich gebalanced sein.
edit: ladeschlussspannung bei 3s lipos ist 12.6V!
heliminator
Beitrag von heliminator »
hol´Dir nen gescheiten Balancer !!
Der Drift der Zellen ist deutlich ausserhalb des "normalen" Rahmens !!
Grüsse,
Christian
David
Beitrag von David »
heliminator hat geschrieben:hol´Dir nen gescheiten Balancer !!
Orbit LiPoChecker pro!
heliminator
Yep.....!
Wer bereit ist, in das Gerät zu investieren, wird sicher nicht enttäuscht werden !! :P :P
Einziger "Nachteil": Nur bis 5s... für mehr braucht man dann zwei....
Grüsse,
Christian
wassolls
das der balancer nicht toll ist weiss ja fast jeder aber wenn die zellen i.O. sintd tut ders auch. ich sag mal so alzheimers "problem" ist nich in erster linie der balancer, sondern der akku mit seltsamem ladezustand den er da bekommen hat ...
Alzheimer
Ich habe den LiPo mal 20 min bei 500mAh ohne balancer geladen, danach gebalanced und normal geladen, geht wieder.
Allerdings habe ich ein nues Problem.
Ich kann den Akku 5 Stunden am Lader lassen und die LED zeigt trotzdem nur 95% Kapzität an, der müsste doch nach 90 Min voll sein oder?
Ich lade den LiPo mit 1C.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
