bekomme den gyro nicht eingestellt
gummi
#1 bekomme den gyro nicht eingestellt
Beitrag von gummi »
Habe meinen rex jetzt endlich zusammen geschraubt und versuche ihn ans laufen zu bekommen alles funktioniert .bis auf den gyro der blinkt die ganze zeit und gibt an den heckservo keinen befehl .
Was mache ich nur falsch?
Habe rex 450 xl cde
Futaba fx 18
gyro algin RCE 500 x
bitte um hilfe :(
bennyheizer
Beitrag von bennyheizer »
aus dem HeliWiki (von ER Corvulus geschrieben, von mir ins Wiki reingestellt):
Einstellungen zum Align-Kreisel
1. Gyro in HH stellen - empfindlichkeit 100%
2. Trimmung/Servo-Mitte Gier so einstellen, dass der Servo (nach dem in die Mitte rühren) nicht mehr wegkriecht ( so gaanz bekommt man es nicht weg, aber die Heckbrücke sollte länger als 1minute brauchen, um auf Anschlag zu gehen)
3. Trimmung/Servo-Mitte ab jetzt nicht mehr verstellen
4. Gyro in Normalmodus, Empfindlichkeit auf 50%
5. Heli einschweben, Steuergestänge (nicht Trimmung!) so einstellen, dass Heli beim schweben nicht mehr wegdreht
6. Gyro in HH-Modus, Empfindliochkeit 50%
7. Empfindlichkeit so hart wies geht zudrehen, in kleinen Schritten vortasten (max 5% auf einmal), Heli soll im schnellen Vorwärtsflug nicht pendeln, beim Alarmstart aber auch nicht wegdrehen.
Fertig!
Beim ersten Einschaltem am Tag (nach Temperaturwechseln, zB aus Heissem Auto auf den Platz) Funke an, Akku anstöpseln, Mitte trimmen (an der Funke), 5min stehen lassen, kurz abstöpseln, anstöpseln, Trimmen, fliegen.
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
gummi
Beitrag von gummi »
danke für die schnelle antwort aber was ist in HH stellen????
bennyheizer
gummi hat geschrieben:danke für die schnelle antwort aber was ist in HH stellen????
HH nennt man auch Head Lock oder Head Hold.
es ist dazu da, dass das heck des Helis nicht wegdreht. ein normaler gyro ohne HH kann nur das heck in seiner dregung dämpfen. ein gyro mit HH dreht es wieder in die ursprüngliche ausgangssituation zurück.
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Hast du den Stecker mit dem einzelnen gelben kabel (bei Graupner)in kanal7 gesteckt?
Mit dem Kanal kannst du die emfindlichkeit einstellen und zwischen HH und normal umschalten.
DIY statt RTF
Wenn der kreisel nur blinkt, kann das sein, dass er nicht initialisiert, weil zB die beiden kanäle für Gier und empfindlichkeit zu dicht beinander sind (4-5 - besser zB 3-6).
Abhilfe:
- kanäle neu zuordnen (weiss nicht, ob/wie das bei der Fx18 geht)
- den Stecker mit dem gelben einzelnen Draht ganz vom Empfänger abziehen, der gyro ist dann imer im HH-Modus, empfindlichkeit wird dann über den Poti am Kreisel eingestellt.
Grüsse wolfgang
gummi
Beitrag von gummi »
Danke für den tipp werde heute mal den gelben stecker vom empfänger abziehen mal sehn was dann passiert.
habe einen robbe r137 f empfänger und volgene stecker belegung:
1.roll 1
2.nick
3.gas
4.heck
5.kreiselzusatzkanal
6.roll 2
gummi
Beitrag von gummi »
So habe es probiert geht aber alles nicht .wenn ich den gyrostecker ziehe und dann wieder einstecke geht es ,aber wenn ich den akku trenne und wieder anstecke habe ich wieder nur das blinken . bin allmählich am ende mit meinem latein .
Basti 205
Schon mal einen anderen Emfänger probiert?
Spannungsversorgung vom Emfänger gemessen?
einfach mal nur den Kreisel mit buntem Kabel in den Emfänger secken, Servo an den Kreisel (vieleicht auch mal ein anderes Servo probieren) Poti auf mitte, strom darn und ein par sekunden liegen lassen damit er zeit zum abgleichen hatt.
wenn er dann nicht geht schicke ihn zurück.
DIY statt RTF
Ne, den stecker ablassen.. musst halt einmal mit dem Schraubenziehr das heck/Sense vom Gyro einstellen und ruhe ist.
Sehe auch, Du hast kanakl 4 und 5 für den gyro...
Grüsse wolfgang
gummi
Beitrag von gummi »
so geschafft es funktioniert ich bedanke mich ersteinmal für euere tipps !und ich muss sagen das ich es ohne diesen forum nicht so weit geschaft hätte habe bis jetzt nur erfahrung mit rc cars gehabt aber mein traum war
es schon immer einen heli zu fliegen .noch mals danke an alle !!!!!!
antanis
Beitrag von antanis »
Glückwunsch! Woran lag es jetzt?
Markus
HeaDd
Beitrag von HeaDd »
hallo!
soll für nen bekannten nen rex einstellen. probleme macht mir n bissel das heck, gehalten wird es von nen rce 500 gyro, allerdings musste ich 120-130% gear einstellen, damit das heck ruhig bleibt, hier hab ich überall gelesen, dass es weit unter 100% sind.. die anlenkung ist ca. 5mm von der servomitte entfernt.
als antrieb dient ein 430l brushlessmotor, der mit einem 11er ritzel versehen ist, sollte man da vielleicht etwas dran ändern?
gruß, headd
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
hast Du das Heck mechanisch korrekt im Normalmodus eingestellt ?
Lies bitte mal evtl. hier - Kurzanleitung von Jörg Rautenstrauch:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... ightuser=0
oder auch hier
http://boerni.awebs.at/acrobat/?links=b ... reisel.php
oder der kürzere Link auch hier
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Futaba_GY401
Heckrotorblättern in Neutralstellung (Schwebeflug):
http://www.rchelifan.org/album_showpage.php?pic_id=3066
MfG Andreas
HeaDd
Beitrag von HeaDd »
hi!
danke schonmal für die antwort!
also, mechanisch ist er soweit eingestellt, dass das heck mit elektronischer trimmung auf null, im normal- und hh-mode nicht mehr wegdreht.
eine limit-einstellung kenne ich beim align rce 500 garnet.
bei o.g. 125% sensivity (im hh) ist das heck auch ganz ruhig, solange kein wind kommt oder ich gerade etwas gier gegeben habe, dann pendelt es.
stell ich die sensivity weiter runter, bleibt das heck nicht mehr auf der gleichen stelle, nach'm rechtsgieren dreht das heck langsam weiter, andere richtung das gleiche.
ich habe das gefühl, dass der normalmode besser funzt..
gruß, headd
DF 4: Stahlpaddelstange, Carbon-Heckrohr, M-24 Blätter, Lipo, X-347, Conrad Servos (Bell im Aufbau)
DF36: Piccoboard (Empf), RCE 500, Align 430L + BL35G
PicooZ: Rumpfmod, Spass ohne Ende!!
T-Rex XL CDE: R156F, RCE 500x, Jazz 40-6-18 + 450TH, div. Alu, Agrumi-Heck
Versicherung:DMFV
Zurück zu „T-Rex 450“
