Welcher ist das richtige für mich?
#1 Welcher ist das richtige für mich?
Hallo, hab ich schon einige zeit in diesem Forum umgesehen und bin echt begeistert von den vielen Themen und Hilfestellungen.
Übe seit einiger zeit auf nem Simulatio (R****x) und möchte mir nun einen richtigen heli zulegen.
Bis Jetzt habe ich eine MX-16(inkl. Empfänger und servo was dabei war), wund einen Ultramat 14 lader.
Es sollte bevorzugt eine verbrenner sein; Bin mir nur nicht sicher ob ich einen 30V oder einen 50V nehmen soll.
-Was empfehlt ihr mir und welche Komponenten brauche ich noch?
-Kann ich meine Funke verwenden
Bitte um Antwort
Bitte um Antwort
erstmal ein herzliches "Hallo"
Würde dir auf jeden Fall zum Raptor 50 raten, tu dir keinen 30er an, irgendwann willst du ihn eh umrüsten zum 50er. Ersatzteilpreise sind außerdem zwischen beiden Maschinen nahezu gleich.
Zur Ausstattung: Kommt natürlich drauf an wieviel du ausgeben willst / kannst.
Schau doch mal bei mir in den Shop, da biete ich verschiedene Ausstattungsvarianten an.
Deine Funke kannst du natürlich verwenden.
Viele Grüße,
Alex
Viele Grüße,
Alex
- DarkSoul666
Kann Alex nur zustimmen...er sagt das nicht weil er dir was verkaufen will
50er Rappi ist so ziemlich das beste (meiner Meinung nach) was du dir als Heli-Amfänger antun kannst!!
Liegt sauber in der Luft und die Crashkosten sind recht niedrig....ich weiß wovon ich rede
T-Rex 700 DFC, T-Rex 550, T-Rex 450 Pro DFC, Durafly DH-88 Comet. T8FG
- Raptor50se
Ich finde es richtig, dass er den Sim genannt hat. Stell dir vor er hätte am Easyfly trainiert und will auf den 50iger Raptor umsteigenPICC-SEL hat geschrieben:@ Tresk
Auch wenn du den Namen des Sims teilweise zensiert hast, würde es doch auch reichen einfach zu sagen, dass du am Sim geübt hast.
MfG PICC-SEL
Gruß Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
So hab jetzt mein hart erspartes Gels zusammen gekratzt und mir bei dir im shop folgende komponenten bestellt:
1 x Futaba S 3001 Servo (S3001) = 15.50EUR
1 x Futaba GY 401 + S9254 Servo (GY401S) = 185.00EUR
3 x Futaba S 3152 Digital Servo (S3152) = 87.00EUR
1 x Empfängeraku NiMh, 4.8 V, 2000 mAh (REA2000) = 16.90EUR
1 x Glühkerzenstecker mit Anzeige (ThunderTiger) (2196) = 18.90EUR
1 x Servokalbelverlängerung Graupner / Futaba (VLK) = 2.10EUR
Modell Graupner
1 x Raptor 50 V2.5 Titanium Bausatz ohne Motor (TT4853-K10) = 349.00EUR
1 x OS MAX 50 SX-H Hyper (OS50H) = 159.00EUR
Jetzt mal ne blöde frage welchen sprit brauche ich und wie bekomme ich den motor mit nem akkuschrauber an?
Ansonnsten waäre ich auch für einige Tipps beim Aufbauen sehr dankbar.
MFG Tim
PS: Wäre schön wenn du ihn morgenn schon versenden könntest, so dass es am we bei mir ist
Modell Graupner
MFG Tim
Zuletzt geändert von Tresk am 27.09.2006 21:11:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Alex sollte das Forum am Umsatz beteiligenSo hab jetzt mein hart erspartes Gels zusammen gekratzt und mir bei dir im shop folgende komponenten bestellt:
Hast Du nichts bekommen?tracer hat geschrieben:Alex sollte das Forum am Umsatz beteiligenSo hab jetzt mein hart erspartes Gels zusammen gekratzt und mir bei dir im shop folgende komponenten bestellt:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Falsches Verlängerungskabel? Alle Servos von Futaba und dann ne Graupner Verlängerung?Tresk hat geschrieben: 1 x Servokalbelverlängerung Graupner / Futaba (VLK) = 2.10EUR
Modell Graupner
MFG Tim
Sprit kommt drauf an wo Du kaufen willst.
Ich bin mit Wildcat 15% bisher sehr zufrieden. (Auch OS50 Hyper)
Für Deinen Akkuschrauber brauchst Du noch eine 6mm Sechskant Starterverlängerung. Entweder das günstige Teil von TT, wenn Alex es da hat, oder schau mal bei Helitron! Top Preis und Top Qualität.
(Du brauchst nur eine Klinge, nix mit Freilauf, den hat der Rappi schon eingebaut)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hallo Tim
habe einen fast identischen Titanium, am OS habe ich noch ein Hatori 522, ist am Anfang nicht wirklich nötig hat aber sehr schön Kraft.
Der Heli ist uneingeschränkt Anfängertauglich.
Sinn macht es wenn Du dich in Deiner Umgebung mal nach einem Verein oder anderen Helifliegern umsehen würdest, Hilfe am Anfang ist Gold wert.
Beim 3001 ist es wichtig das Servo ein bisschen standfester gegen Vibrationen zu machen, sende mir wenn Du möchtest eine PM mit Deiner Tel.Nr. dann kann ich Dir dazu etwas sagen, oder geh mal über die Suche und gib Servo 3001 ein.
An Sprit denke ich reicht ein Sprit mit 10% Nitro und ca. 15-17% Synthetiköl aus.
Dazu kann ich Dir nur sagen das du ein entsprechenden 6 Kantschlüssel der dann abgeschnitten wird brauchst den Du vorne in den Akkuschrauber steckst.Tresk hat geschrieben: Jetzt mal ne blöde frage welchen sprit brauche ich und wie bekomme ich den motor mit nem akkuschrauber an?
MFG Tim
Beste Grüße
Heinz
Heinz
- TheManFromMoon
ich rate dir dringend zu folgenden Änderungen:
1x S3152 für Pitch gegen ein besseres zu tauschen. Gerade auf der Pitchfunktion brauchst du ein schnelles und starkes Servo. Hier gibt es gute Servo ab ~80,- Darunter geht nichts vernünftig.
Servoverlängerungskabel brauchst du nicht!
Ich empfehle noch einen Glühkerzenfernanschluss.
Ich rate von der Verwendung von 2000mAh NiMH Akkus ab.
Ich verwende aus Sicherheitsgründen keine NiMH Akkus, sondern ausschliesslich VERLÖTETE Sanyo 2400 NiCd Akkus mit 1,5mm² Kabeln, elektronischem Schalter und doppeltem Empfängeranschluss.
Ist im Bausatz ein Dämpfer enthalten? Wenn ja, dann ist der auch okay für den Motor!
