Heckmotor läuft nicht beim Picco V2
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
flywolf hat geschrieben:@ Jürgen
So, habe ein Flächenprogramm probiert: Nullreaktion! Kein Motor, kein Servo, egal welchen Steckplatz ich versuche. Wieder im Helimodus: Alles ok, bis auf den Heckmotor.
Ich glaube langsam wirklich, dass das Board defekt ist.
Hi Flywolf,
das was du oben beschreibst kann aber kein Fehler im/am Piccoboard sein, denn dann würde es im Heli Modus auch nicht gehen :lol:
(Naja, bis auf den möglichen Fehler des Heckm....)
Ich bin immer noch überzeugt, daqs hier ein Senderproblem vorliegt :)
Komischerweise sind die richtigen Servokontakte am Board nicht die, die ich lt. Programm haben müsste. Die Steckplätze passen nicht zu meinem Handbuch... Also habe ich sie mit einem externen Servo ausprobiert. Jetzt gehen die Servos und der Hauptmotor, wenn auch auf anderen Steckplätzen. Mit einem Servo geht auch der Steckplatz für den Heckmotor, nur eben nicht mit dem Motor.
Dummer Fehler von mir, in meiner Beschreibung zur Vorgehensweise. Sorry :oops: :(
Damit das Board initialisiert (LED blinkt...dann Dauer) MUSS der Heckmotor bereits angeschlossen sein !!
Sonst passiert da nix......
Das heist, das Punkt 3 und 2a in meiner Beschreibung zusammen erfolgen müssen :oops:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Und Mittelstellung Heck ist manchmal das Problem, wenn deine Heli-Mischer diesen Wert verändern.
Naja, soweit sollte man sein Funke schon unter Kontrolle haben.
Im Zweifel hilft ja ein Blick auf den Servomonitor.
Zurück zu „Ikarus“
