hi
ich habe mal ne frage. wie programiere ich eine mx 12 über den schalter das die den regler langsam bis zu einer bestimmten drehzahl steuert und das ich motor und pitch trenne ??
im moment habe ich throttle und pitch auf einem kanal. das will ich gerne ändern.
nur ich komme damit nicht klar.
						MX12 sendereinstellung
#1 MX12 sendereinstellung
Sender: MPX 3030 Synthesizer
Schrauber: RoXXter 33, T-Rex 450XL, SE, 600, Belt CP
Fläche: ASW 26 4m, Blue Airlines ROLLO, Acromaster, Mini Katana, Twinstar, Kleiner Doppeldecker 80cm 500W BL Antrieb (GRÖHL)
Simulator: RealFlight G3
Versicherung: DMFV
Versicherung: DMFV
Das die auf dem selben kanal laufen bezweifle ich...wenn dann geht das über den selben hebel an dem die Kanäle gemischt werden.
Das mit dem "lansam bis zu einer bestimmten drehzahl" sollte heutzutage eigentlich der Regler machen. Allerdings sagst du nicht, welcher Regler das denn nun genau ist. Wenn der Regler einen Sanftanlauf (Governor mode)hat (wovon ich jetzt mal ausgehe) dann gibst du bei deiner Funke bei "Throttle Curve" auf alle Punkte den selben Wert (bei Align Reglern wohl irgendwas um die 80%) und legst Autorotation auf einen bestimmten Schalter. Das ist dann dein Motor-an Schalter.
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
ich habe den regler rce-bl-25g
ob der den sanftanlauf hat kann ich nicht sagen.
also die throttle curve auf 80 %. ok
wo muss ich das einstellen mit dem schalter ?
Versicherung: DMFV
Versicherung: DMFV
Basti
Elektronen sind rot!!!
steig ich nicht durch.
ok ich probiers weiter sonst lasse ich es wie es ist.
thx trotzdem
thx trotzdem
Versicherung: DMFV
Versicherung: DMFV
Ist das der Align BL aus deinem Setup?? Der kann Softanlauf....
In dem Thread stecken 2 Möglichkeiten eine Gasgrade zu Proggen...
Basti
hat sich erledigt habe nen neuen regler.
brauche bisschen mehr dampf der wurde mir immer zu warm.
Versicherung: DMFV
Versicherung: DMFV
