T-Rex Motor schaltet in der luft aus, wie kein Strom!?!
#1 T-Rex Motor schaltet in der luft aus, wie kein Strom!?!
ich habe seit neustem das Problem das mein Heli in der Luft abschaltet, wie kein Strom.
Es passiert in den 10min Flugzeit 3-5mal, ich kann auch nicht sagen ob nur der Motor oder der ganze Heli ink. Empfänger Gyro und Servos kein Strom mehr hat, da ich ja ohne Motor sowieso keine Kontrolle mehr habe. Kann es am Boden nicht nachvollziehen, da es nur immer in der Luft passiert und vor allem dann, wenn ich irgendwas ausprobieren will. Kam heute knapp an einem Absturz vorbei..
Der Unterbruch dauert nur ca. 2-3sek. Kabel, Akku's und Lötstellen hab ich überprüft, sollte alles i.O. sein. Es passiert auch nicht wenn ich den Heli in der Luft "rüttle" und grobe Bewegungen mache. Ein Wackelkontakt ist es somit nicht.
Ich weiss nicht was es sein könnte, in Frage kommen: Fernsteuerung, Empfänger & was ich am meisten denke, der Regler BL-35G.
Könnt Ihr mir weiterhelfen oder hatte Jemand von euch schon dasselbe Problem?
Danke & Gruss
Thomas
Fersteuerung:
Hitec Optic 6 + Hitec Empfänger
Heli:
T-REX 450 SE Silver
SMM-Kreisel GY 401
Brushless Motor 430L 3550 KV
Elektronik Speed-Controller BL-35G
Servo's Hitec HS-55 & Robbe S3107
Danke & Gruss
Thomas
Fersteuerung:
Heli:
T-REX 450 SE Silver
SMM-Kreisel GY 401
Da wird wohl der Regler heiss laufen nehm ich an
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
- ER Corvulus
Vermuitlich das Problem mit dem überlasteten BEC vom Regler.
Hast du den schrumpfschlauch runter un den Kühlkörper diekt aufgeklebt - mit wärmeleitpase-CA gemisch oder noch alles eingetütelt?
Nimm mal 4 NiMh's (Aldi für digicam zB) und bau da mal eine Empfängerstromversorgung mit zusammen (rotes Kabel vom Align-Regler dann nicht am RX anschliessen).
Wenns dann geht, entweder ein externes BEC (zB bei C, ca 30€) oder Helitron (xxx€?) oder, wenn Du mit dem regler eher unzufrieden bist, Halt mal doch wieder jazz...
Ich bin ja noch weit weg von 3D etc... Kann der Regler mit ein bisschen Rundflug und Schweben schon zu heiss werden?
Das mit dem Schrumpfschlauch hab ich auch schon gelesen. Ist alles noch original. Hab keine Lust auf einen seperaten BEC und gebastel. Dann kauf ich mir lieber einen neuen Regler...
Was könnt Ihr mir da empfehlen?
Mein 430L Motor soll ja nicht so schlecht sein...??
Heli:
T-REX 450 SE Silver
SMM-Kreisel GY 401 mit Futaba S9650
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
Mal die Standardantwort: einen Kontronik Jazz 40-6-18.
Das Teil ist zwar nicht preiswert, aber ist super einfach zu handhaben.
Steffen
Steffen
technixx007
Hi Thomas,
bevor du den Regler austauschst (schreibt man das so?), poste doch mal ein Bild von deiner Antennenverlegung und setzte den Kühlkörper direkt auf das Blech unterm Schrumpfschlauch. Ich hatte auch immer so komische Drehzahleinbrüche:
Drehzahl sackte ab und kam nicht mehr ganz zurück auf den Startwert.
Nach direkter Landung und Motor aus und wieder ein war die Drehzahl wieder ok.
Die Störungen kamen immer in der gleichen Entfernung mit der gleichen Richtung des Heli. In anderen Lagen oder Entfernungen keine Störungen.
Ich bin aber selber mit dem Align-Regler nicht ganz so zufrieden und spare auf einen Kontronik.
Gruß Oli
Gruß Oli
Status: inactive
hi
ich hatte heute auch ewin paar mal das problem.
der regler ist ganz normal angelaufen und dann wie nix AUS. 2-3 sek. später lief er wieder an.
ich habe den align 25g regler. habe jetzt einen hacker 40b-h dran bin mal gespannt ob es da auch passiert.
wir waren am überlegen ob evtl funkstörungen oder evtl ein kabel gebrochen.
werde es morgen mit dem hacker regler mal richtig testen.
schreibe dann mein ergebnis hier rein.
Sender: MPX 3030 Synthesizer
Schrauber: RoXXter 33, T-Rex 450XL, SE, 600, Belt CP
Fläche: ASW 26 4m, Blue Airlines ROLLO, Acromaster, Mini Katana, Twinstar, Kleiner Doppeldecker 80cm 500W BL Antrieb (GRÖHL)
Simulator: RealFlight G3
Versicherung: DMFV
Versicherung: DMFV
so habe gerade 2 akkus verflogen und immer wieder ein, aus geschaltet.
mit dem anderen regler funktioniert es jetzt.
behaupte dann einfach mal es ist der regler.
Versicherung: DMFV
Versicherung: DMFV
Danke, dass denke ich auch...
Werde mir jetzt einen Jazz bestellen. Oder gibts gute alternativen?
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
nein
MfG
Ausrüstung:
Ausrüstung:
wo is den der unterschied zwischen den jazz 40-6-18 und dem hacker 40-b-h ??
Versicherung: DMFV
Versicherung: DMFV
So, Regler getauscht durch Jazz 40-6-18
Immernoch dasselbe Problem!?!
Tja, leider war heute der Boden zu nah...
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
gute frage dann weissi ch nicht weiter bei mir war das problem danach bejoben. was hast du den für ne funke und empfänger?IcE*MaN hat geschrieben:
Versicherung: DMFV
Versicherung: DMFV
