401 und MX12
anke4608
#1 401 und MX12
Beitrag von anke4608 »
Obwohl mein Ikarus Gyro auch im Flug umgeschaltet werden kann,
habe ich das zusatzkabel nie Angeschlossen.
Bei dem 401 muß ich das ja.
Wie ich denn Kanal5 einem Schalter zuordne weiß ich.
Drücke ich den Schalter,springt der Kanal 5 nach Rechts oder Links.
Gebe ich Links die % fur Normalmodus ein und Rechts für AVCS.?
Stimmt es ,wenn ich auf der Linken seite zb 25% einstelle,das der Normal
Mode dann 50% hat.
Und Recht's zb beispiel 75%weg gleich 50% im AVcs.
Die werte gebe ich doch über Travel Adjust ein.
Stimmt das so ungefähr.
Was muß ich Beachten,das beim Umschalten im Flug das Heck nicht
Änfängt zu Spinnen?
Wer weiß Rat und kann es für einen Doofi erklären?
gruß anke4608
Hawk
Beitrag von Hawk »
Hallo Anke!
Habe auch nen 401 und die mx12. Du kannst den 401 nur bei einschalten der funke umschalten wenn ich das richtig verstanden und probiert habe! er muss im avcs oder normalmode initialisiert werden. Nur dann funktioniert er richtig!
Das mit den werten muss ich nochmal nachlesen!
Gruß Lars
Goblin 700 mit Scorpion 5020-520, Jive 80+HV, BLS451 auf TS, Xpert NS 2201 HV am Heck, MSH Brain, an 12s
Für die Halle ein MCPX BL
Swift S1von Blue Airlines mit 3,3m!
Jeti DS16
anke4608
Nee geht auch im Flug zwichen Normal und AVCS zu Schalten,
hab ich schon gesehen.
gruß anke
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Ne, er muss im AVCS Mode initialisiert werden.
Danach könnte man ihm umschalten, aber warum?
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Hawk hat geschrieben:Hallo Anke!
Gruß Lars
Nö.
Beim Anklemmen des Akkus muss der GY IMMER im AVCS Mode sein, sonst initialisiert er nicht. (Lampe muss nach dem Initialisieren in AVCS dauernd rot leuchten) Danach kann dann jederzeit zwischen AVCS und NORM umgeschaltet werden.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
anke4608
Mir geht es erstmal darum,zu verstehen wie ich das ganze an der Funke
einstellen muß.
gruß anke
Chris_D
Da kann ich leider nicht helfen. :(
Kommen sicher noch ein paar MX12 Experten.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
anke4608
Da ich aber im Normal Mode Fliegen will muß ich ja Umschalten!!
Gruß anke
frank34
Beitrag von frank34 »
Hi Anke. Also ich hab den Gyro auf Kanal 5 am Empfänger, umgeschaltet wird am ELEV D/R am Sender. 0 = AVCS und 1 dann Normal. Aber wie schon erwähnt musst Du immer bevor Du den Akku anklemmst auf AVCS stellen, erst dann kannst Du hin und her schalten.
Frank
Gruß Frank
Phantom 2 mit Zenmuse H3-2D
UcanFly, Upstream, Skylane182, T-Rex500, T-Rex 450 sport
RX-TX : FrSky Taranis
Status T-Rex500:fliegt und wird immer schneller :-)
Kann man sowas bei der MX nicht automatisieren?
Motor aus: HH-Modus 70%, Motor an Wert wie gewünscht?
Chris_D
ER Corvulus hat geschrieben:Kann man sowas bei der MX nicht automatisieren?
Vermutlich nicht. Die MX12 hat keinerlei Kreiselmenü.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Basti
Beitrag von Basti »
Kann man über die Mix programme bestimmt...
Mixt man Thr->Gear ?!
Kommt auf einen Versuch an, bin aber sicher dass das geht den der Gyro liegt ja auf dem Fahrwerkskanal und den kann ich mit Gas mischen...
Zuletzt geändert von Basti am 27.09.2006 21:53:38, insgesamt 1-mal geändert.
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
anke4608
Kanal5+Schalter ist klar.
Wie genau,bz wie ich oben Geschrieben habe,gibt man den Die
Werte für die Empfindlichkeit ein.
Gruß anke4608
Chris_D
anke4608 hat geschrieben:Hallo
Gruß anke4608
Wenn das soweit klar ist...
Da müsste es für den Kanal 5 einen positiven und einen negativen Wertbereich geben. Du brauchst im Prinzip einen beliebigen positiven und einen negativen Wert. Wenn Dein negativer Bereich zB. von -100 bis 0 geht, würde ich mit -50 anfangen. Im positiven Bereich dann eben +50.
Die genauen Empfindlichkeitswerte musst Du dann erfliegen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
anke4608
Heißt das:
In dem Serwowegbereich 0-50 gebe ich den Wert für NN-Mode ein
In dem Servobereich 50-100 gebe ich den Wert für AVCS ein.
Die Werte gebe ich über TRavel Adjust ein,stimmt das so?
Muß also 2 Werte eingeben fur Normal und AVCS?
anke
Zurück zu „Gyros“
