T-REX 450 SE für Anfänger?
technixx007
Beitrag von technixx007 »
@Walter, ja warum den nicht das Futaba S3107?
War bei meiner FX-18 im Heli-Set S mit dabei und ich bin mit den Servos gerade auf der Taumelscheibe sehr zufrieden.
Auf dem Heck reichts bei meinen fliegerischen Fähigkeit auch noch locker.
Gruß Oli
Status: inactive
dc-fisherman
#17
Beitrag von dc-fisherman »
Hallo Don,
schau doch mal hier:
AC-Heli-Store die bieten den Rex in verschiedenen Set's an.
gruß Dominic
Silverlit: PiccoZ
T-Rex 450 XL 120°: TH 450, TS: HS65MG, Microhelis MOT Chassi und viel Alu (grau/silber)
Motte: GWS PhA 300 Board, Pic FP Kopf
T9CP Super: 2,4Ghz
DonUrlaub
Beitrag von DonUrlaub »
Also Jungs (und Mädels!?),
danke für die ganzen Tipps.
Habe gestern noch gleich eine Mail an den EHS geschrieben.
Die Antwort kam auch prompt zurück. Das Paket mit einer
anderen Fernsteuerung ist durchaus möglich.
Habt Ihr auch eine Idee für ein Ladegerät?
Welches ist denn der "Mercedes" unter den Ladegeräten?
Denn eines hab ich hier schon gelernt: wer billig kauft, kauft zweimal.
Sollte man ein Ladegerät nehmen, welches auch die anderen Akku-Typen
laden kann?
Bei dem Set von EHS ist der
FlightPower EVO 20 3S1P, 1.800 mAh Akku dabei.
Ist der gut/ausreichend? Es gibt ja schließlich auch Akkus mit 3 Zellen und 3.700 mAh. Hat der dann mehr Power.
Richtet sich die Zahlen der Zellen nach dem Motor und der Größe des Hubis?
Also, wie Ihr seht habe ich keine Ahnung.
Das ist aber auch ein kompliziertes Hobby ;-)
LG
Don
FPK
#19
Beitrag von FPK »
DonUrlaub hat geschrieben:Bei dem Set von EHS ist der
Ich denke hier im Forum besteht übereinstimmend die Meinung, dass der Kokam 2000 3s besser ist. Der 3700er ist bei weitem zu gross und schwer.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Die S-Klasse ist sicher das 900er Schulze, aber nen 600er geht auch.
Zengi
Beitrag von Zengi »
Ich habe hervorragende Erfahrungen mit diesem Pichler-Ladegerät gemacht!
Der Balancer-Ausgleichstrom pro Zelle beträgt hierbei bis zu 200mA. Und jede Zelle wird einzeln über das Balancerkabel geladen!
Aerohawk mit CDR-Motor immer noch flugtauglich!
T-Rex XL ... airborne
TobyK
#22
Beitrag von TobyK »
Ich habe den Orbit Pocketlader und bin hochzufrieden
Tobias
flieger-und helilos....
Muck
#23
Beitrag von Muck »
Bei dem Set ist ein 1800 FlightPower mit dabei, der reicht dir erst mal aus und hat 3 Zellen mit 11,1 V, es gibt bereits deinen mit 2150 mAh der ist ebenfalls sehr leicht und den hab ich selbst! Als Ladegerät reicht dir einer der bis 5S kann, ebenso ein Balancer bis 5S! Ob jetzt Kokam oder FlightPower ist ne Glaubensfrage, kannst ja beide mal probieren! Ich hab dir ja schon am Anfang geschrieben, laß dir ein Angebot machen, bei dem alles dabei ist, also der Hubi, Funke, Lader, Stecker usw., schreib noch was Du gedenkst auszugeben!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
DonUrlaub
#24
Also, jetzt habe ich mich erst einmal hier: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Akkumulatoren
schlau gemacht habe, was denn überhaupt ein Balancer/Equalizer ist.
Eine drei Fragen bleiben noch:
Was bedeutet 3S1P? Das S steht wohl für Zelle und das P?
Woher weiß ich, wieviele Zellen ich brauche?
Das ist doch der Akku für den Motor. Brauche ich dann noch Akkus für
die Servos und die Regler?
@Zengi: der sieht schon ganz gut aus. Da braucht man dann aber noch ein
Netzteil, oder?
@TobyK: Der Orbit Pocketlader sieht schon etwas kompliziert aus.
Zudem muss man hier Netzteil und Balancer/Equalizer dazu
kaufen. Stimmt's?
Ich glaub für den Anfang ist ein All-In-One-Gerät
einfacher zu handhaben.
@Muck: Ja, das mit dem Komplettangebot werde ich wohl auch machen.
Die Frage ist nur, ob ich einzelne Komponenten aus dem Set noch
durch bessere ersetzen kann.
Achja: Ich denke bis zu 2.000 Euronen muss und kann ich wohl ausgeben.
3S1P bedeutet 3 Zellen seriell. IN dem Falle hat die P Angabe eigentlich keine Relevanz.
Anders z.B. ein 6S3P, da hast Du auch 6 Zellen seriell, und davon 3 Päckchen parallel.
Also 6 fache Spannung einer Einzelzelle, und 3 fache Kapazität.
Braucth man heute kaum noch, wie die meisten Zellen höhere Ströme als früher abkönnen.
Zwar erhört sich die Flugzeit durch das parallelschalten, aber das Gewicht wird natürlich auch höher.
kfo-heli
#26
Beitrag von kfo-heli »
Zum Thema LiPo, Ladegerät und Balancer – sieh mal hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... t=balancer
Ich benutze folgende Sachen zum Laden meiner TP- oder FP-Lipos:
Ladegeräte: robbe Power Peak LIPOLY 400 (bis 5A) und Apache LiPoly-Smart-Charger 2500 (bis 2,5A),
Balancer: TP-205V 2S-5S Balancer/Equalizer und FlightPower Duralite 2s-6s Stay Balance Module
Mit Steckbrücken oder Schaltern wird die Zellenzahl und der max. Ladestrom der Akkus eingestellt. Falsche Einstellungen werden von den Geräten erkannt und angezeigt – alles ganz „Narrensicher“.
Zur Kapazitätsmessung der Akkus verwende ich das „Watt´s Up“ – Modul, kann man auch im Heli einbauen zur Verbrauchsmessung im Flug.
MfG Andreas
labmaster
Beitrag von labmaster »
Wenn du keine Kompromisse willst dann ist das hier die optimale Auswahl.
KX015027-A T-REX 450SE Kit/Black V2
S-REX4421 FW REX Superdrive SD260 v2 Motor + Jazz 40-6-18 Regler
hier noch ne Alternative für den Anfänger welcher ja nicht die ultimative Power sondern ja eher längere Flugzeit beraucht.
S-450TH-Jazz 450TH Brushless Motor + Jazz 40-6-18 Regler
GY-401 Futaba Kreisel GY-401 (Import)
zusammen mit dem GY401 am T-Rex Heck ein absolut geniales Digitalservo
F-S9650 Futaba S9650 (Digital) (Import)
HS-65, bessere Servos für den T-Rex auf die Taumelscheibe gibt es derzeit einfach nicht.
HT-HS65HB Servo HS-65HB (Original HiTEC)
der riesen Vorteil bei diesem Empfämger ist seine volle Reichweite gepaart mit einer hervorragenden Fehlerauswertung und Behebung und der Möglichkeit diese auch anzuzeiegen. Somit läst sich das Setup bei Problemen mit der Kabelverlegung und Anordnung gut optimieren ohne das es zu kritischen Situationen kommen wird.
RXS35-alpha Schulze alpha-8.35w
SRX35-65 Schulze Quarz 35 MHz A-Band Kanal 65
ein wirklich spitzen Ladegerät vom Deutschen Hersteller und auch dementsprechenden (auch Software) Support. Durch die Auslegung auf bis zu 12S Lipo ist man auch für die Zukunft gut gerüstet,
OE-0680 Orbit MICROLADERpro
dazu passend der Balancer vom selben Hersteller zum Verbinden miteinander, damit kann der Balancer dem Ladegerät mitteilen wenn ein Problem besteht .....
OE-0685 Orbit LiPoChecker pro
hier noch der passende Anschluss für die freakware Kokam Akkus
[noch kein Bild vorhanden]
OE-0685G Graupner/Robbe Adapter für LiPoChecker pro
sehr bewährte Akkus die lange viele viele Zyklen Freude bereiten (! nicht wie abgebildet sondern mit Graupner/Robbe Balancer Anschluss !)
KK3-2000HSKB Kokam Li-Poly-Pack 3/2000H 15c mit Balanceranschluss (Graupner/Robbe)
passendes Netzteil wenn man Zuhause laden möchte.
GRP-6447 Schaltnetzteil 13,8 Volt 20A ( Graupner )
die beste Verbindung zwischen Akku und Regler die ich derzeit für den T-Rex450 kenne, klein leicht hochstromfest und mechanisch stabil. In Deutschland NOCH etwas Steifmütterlich behandelt in USA der Standard.
DEA-UP2P-S Deans 2-Pin Ultra Plug (Set)
zum basteln der Ladekabel noch ein paar 4mm Stecker
STBU-4MMS 4mm Stecker & Buchse "S"
sowie noch ein bischen Kleinzeug
SK25-EG-RT Silikon Kabel 2,5 qmm "EG" rot
SK25-EG-SW Silikon Kabel 2,5 qmm "EG" schwarz
SR55-RT Schrumpfschlauch 5,5 rot
SR55-SW Schrumpfschlauch 5,5 schwarz
dann natürlich noch ne Funke meine Empfehlung wenn man nicht gerade ne T14Mz kauffen will :)
GRP-4801-77 MX-22 Einzelsender 35MHz D-Menü ( Graupner )
passendes Ladekabel dazu
GRP-3022 Ladekabel Graupner/JR Sender
und natürlich gibt es auch noch diverses/spezielles Werkzeug für den kleinen
eine peziell für diese Heliklasse gemacht Pitchlehre, große passen üblicherweise nicht auf die Blätter
K10180TA Heli Pitchlehre - klein (Micro Heli Pitch Gauge)
mit diesem läst sich der Freilauf aus den Hauptzahnrädern entfernen ohne das dieser kaputt geht.
K10273TA Freilauf-Auspress Hilfe (One Way Bearing Disassembly)
irgendsowas braucht man, es sollte zumindest eine mit gekrümter Spitze sein.
BMI-2506 Kugelkopfzange
auf keinen Fall sollte man irgendwelche 0815 billig 6Kant schlüssel (Ikea) verwenden. Sonst heißt es am Ende wie so oft, buhäää die Schrauben meines T-Rex sind total kaputt wie bekomme ich die auf .... :-)
HZ024T 6-Kant Schraubendreher 4 Stück (Hexagon Screw Driver 4pcs)
dieser passst wie auch der dem T-Rex beiligenden Kreuzschlitzschraubendreher 100% perfekr und schont somit die Schraubenköpfe ohne jedoch die Finger zu zerstören (wie beiligender) :)
HZ041 Schraubendreher Philips & Hexagon (Screw Driver Set)
Bei diesem Setup gibt es nichts mehr zu verbessern einzig der Sender könnte noch gegen noch hochwertigerte ausgetauscht werden, alle anderen Teile sind jedoch über jeden Zweifel erhaben. Garantiert.
Grüße,
Walter
TobyK
#28
Beitrag von TobyK »
Hallo Walter
schöne Zusammenstellung, sehr vorbildlich :lol:
Gerade Anfänger freuen sich bestimmt, wenn sie ein Bild dazu sehen können
Das Netzteil von Graupner würde ich net kaufen: sondern ein Maas auf Ebay, kostet die Hälfte und tut die gleiche Arbeit :P
Tobias
Muck
#29
Beitrag von Muck »
Hallo Don,
wenn Du schon so viel Geld investieren möchtest dann hol dir doch gleich einen T-Rex 600! Ich denke der ist wesentlich einfacher zu fliegen für Anfänger als der kleine, oder seh ich das falsch!?
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
-Didi-
#30
Beitrag von -Didi- »
Hi Walter,
super Auflistung!!!
Da mein erster Rex bestellt ist (ähnliche Komponenten) für mich absolut hilfreich.
Danke für die Mühe!!
Didi
Zurück zu „T-Rex 450“
