Erster Schwebeflug
#17
Hi. Heute sind die Ersatzteile gekommen und ich hab voller Eifer begonnen mit der Schadensregulierung. Hat alles super geklappt aber als ich den ersten Versuch startete hat mein Heck direkt mal wieder nach rechts gedreht, den ganzen Nachmittag habe ich den Fehler gesucht bis ich die Bauanleitung wieder rauß gekramt habe und da musste ich feststellen das ich den Heckrotorriemen nicht nach links sondern rechts gedreht habe. Das war alles. Hätte nicht gedacht das das so relevant ist, jetzt weiß ich es.
Frank
Frank
Gruß Frank
Phantom 2 mit Zenmuse H3-2D
UcanFly, Upstream, Skylane182, T-Rex500, T-Rex 450 sport
RX-TX : FrSky Taranis
Status T-Rex500:fliegt und wird immer schneller
Wenn du den Riemen Verdrehst,Läuft Normalerweise der Heckpropeller
anders Rum.
Alles ist Wichtig,jeder kleine Fehler kann Teuer werden,so ist das
nun mal.
Den Riemen in die Falsche Richtung zu Drehen,ist mir auch schon
passiert!!
Gruß anke4608
anders Rum.
nun mal.
passiert!!
Gruß anke4608
#19
Hallo. Ich werde noch verrückt, jedesmal wenn ich ein wenig nach rechts rolle sackt mir der Heli durch, heute hat es mich das landegestell gekostet. Was ist denn das? Und noch etwas, ich habe die 17mm zwischen Domplatte und Taumelscheibe genau ausgerichtet, Pitch ist auf -3 bei Knüppel unten, +5 bei Knüppel mitte und +9 bei Knüppel oben jedoch drücken die Servos soweit bis sie die Taumelscheibe an die Blatthalter drücken, das ist ein fürchterliches Geräusch. Wie kann ich das denn einstellen ?
Frank
Frank
Gruß Frank
Hallo Frank,
zum wegsacken bei Roll rechts fällt mir spontan folgendes ein: wird der Pitch kleiner? Passiert z.B. wenn die TS rechts runtergezogen, aber nicht gleichzeitig links angehoben wird. Roll hat man dann, allerdings geht dabei die TS-Ebene minimal nach unten. Nur so ne Idee...
- sind die Servoarme zu lang?
- ist der Stift 67625 richtig in der Plastikhülse versenkt (Bauanleitung S.6 unten links)? Ich hatte das mal, da war dann die Rotorwelle "am oberen Ende" quasi ein paar mm "zu kurz".
Ansonsten guten Flug
Damian
Das Anlaufen der TS gegen das Zentralstück kann nach meiner Erfahrung mit dem Eco zwei Ursachen haben:frank34 hat geschrieben:Hallo. Ich werde noch verrückt, jedesmal wenn ich ein wenig nach rechts rolle sackt mir der Heli durch, heute hat es mich das landegestell gekostet. Was ist denn das? Und noch etwas, ich habe die 17mm zwischen Domplatte und Taumelscheibe genau ausgerichtet, Pitch ist auf -3 bei Knüppel unten, +5 bei Knüppel mitte und +9 bei Knüppel oben jedoch drücken die Servos soweit bis sie die Taumelscheibe an die Blatthalter drücken, das ist ein fürchterliches Geräusch. Wie kann ich das denn einstellen ?
Frank
Damian
Logo 14: Tango 45-07, Jazz 55-10-32, FX18-V2, HC3A
T-Rex SE CDE: Align 450F, Jazz 40-6-18, GY401
#21
Kann noch volgendes sein:Taumelscheibenmischer bei der Steuerung!!!
Habe Aile90%
Eleu 90%
Pitch 100%
Beschreibung seite28 Links Unten.
Was Damian geschrieben hat auch Kontrolieren!
Sind die Roll und Nick auschläge zu Groß?
Jedenfalls Dürfen die Gestänge Nirgends anstoßen,bevor das nicht Gelöst
ist nicht Starten.
Gruß anke4608
Habe Aile90%
Eleu 90%
Pitch 100%
ist nicht Starten.
Gruß anke4608
#22
Hi. Ob der Pitch kleiner wird kann ich nicht sagen, bin noch voll konzentriert auf den gesamten Heli. Der Stift steckt komplett drin wie es sein soll. Was ich jetzt festgestellt habe ist, der Servo rechts scheint einen Knacks zu haben, entweder ist das bei meinem ersten Absturz passiert und habe es nicht gemerkt oder jetzt erst aber er funktioniert auf alle Fälle nicht richtig. Ich werde mir einen neuen besorgen und nochmal testen. Die Servohebel sind genau die wie sie in der Bauanleitung vorgeschrieben sind mit 12mm zur Mitte des Servos. Ich denke ich muss die Mittenverstellung der Servos ändern, ist das einzigste was ich mir vorstellen kann.
Frank
Frank
Gruß Frank
#23
Ich bin zwar total Anfänger, aber ob der Pitch kleiner wird, solltest du doch ausprobieren können, wenn der Rotor steht. Pitchknüppel mitte, dann messen. Dann Roll rechts (oder wie auch immer) und wieder messen. Dann weisst du auf jedenfall das was nicht stimmt. Oder bin ich auf dem falschen Dampfer?
Viel Erfolg noch,
Dominik
Viel Erfolg noch,
Dominik
#24
Hallo. Dominik hast natürlich recht. Aber ich glaube ich habe das übel entlarvt. Bei meinem ersten Crash ist mir die Befestigungsschraube des Zentralstücks an der Hauptrotorwelle gerissen ohne das ich es gemerkt habe, dadurch ist der Rotorkopf um 5mm nach unten gerutscht. Ein Glück das er jetzt so sanft noch abgestürzt ist, was hätte alles passieren können wenn der bei 10 meter höhe den Rotorkopf wegschießt
Das Problem habe ich beseitigt jedoch drückt sich die TS immer noch an das gestänge vom Zentralstück.
Frank
Frank
Gruß Frank
#26
Hallo Anke. Also Seite 9, beim Pitch geben drückt die TS an Gestänge vom Zentrastück 67639.
Frank
Frank
Gruß Frank
#28
Ja genau.
Frank
Frank
Gruß Frank
#29
Meine Beiträge werden wohl nicht Gelesen,habe oben schon
geschrieben was es sein kann.
Erstmal werden deine Roll und Nickauschläge zu groß sein,dann
geh mal bei der MX 12 zum Taumelscheibenmischer und setze Aile
und Elev was Runter,und Probiere.
Gruß anke4608
Gruß anke4608
