Hallo!
Ich habe folgenden Regler in meinem DF4:
GWS ESC 15A
funktioniert auch soweit alles ganz gut, aber mit der automatischen Unterspannungsabschaltung habe ich so meine Probleme.
Die schaltet nämlich schon bei 9,3V (3Zellen Lipo) die Drehzahl zurück, damit ist der Heli, wenn das in der Luft passiert praktisch nicht mehr zu kontrolieren.
Da ich auch einen Liposaver verwende, kann ich auf diese Abschaltung gut und gerne verzichten.
Meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit dieses Feature zu deaktivieren?
Ich habe auch eine Programmierkarte dazu, in der Anleitung zum Regler findet sich allerdings kein Eintrag zu dem Thema.
Da ich gesehen habe, dass einige von Euch auch diesen Regler verwenden,
wollte ich fragen ob es eine Möglichkeit gibt, das zu ändern oder ob ich damit leben muss?
Vielen Dank
PLD
GWS ESC 15A
#1 GWS ESC 15A
DF4 mit M24 Rotorblättern und 3S Lipo
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
http://dragonheli.iphpbb.com
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
Da gibbet eine Progbox, wie man das so ausschalten kann ist mir nicht bekannt!!
Da ist ein Shop,der das hatt:
http://www.brushless-kit.de/shopIndex.htm
dan links runter bis REGLER und dan auf GWS
- ER Corvulus
Mit der Prog-Box einfach Akku-Typ auf NimH stellen - dann regelts erst runter, wenn die Spannung fürs BEC icht mehr reicht.
Dip 2 off, Dip3 off
Grüsse wolfgang
Dip 2 off, Dip3 off
Grüsse wolfgang
Danke für eure Antworten!
Die Programmbox habe ich ja glücklicherweise zum Regler dazubekommen.
Ich werde den Regler also mal auf NiMH umprogen und hoffe mal das es dann klappt.
Gruß, PLD
Gruß, PLD
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
DF4 Airwolf
T-Rex XL CDE
