Schrumpfschlauch
Aliman
#1 Schrumpfschlauch
Beitrag von Aliman »
mit welchen mitteln kann man schrumpfschlauch schrumpfen (haarföhn??) . ich wollte servos (für den pic) einschrumpfen. Welche größe(Schrumpfschlauch) braucht man da???
Aliman
Beitrag von helihopper »
ich schrumpfe meist mit dem Feuerzeug (geht schneller, sieht aber auch nicht so schön aus, weil der Schrumpfschlauch natürlich nicht so gleichmässig einschrumpft. Fön ist besser.
Grösse?
So gross, dass dein komplettes Servo da gut reinpasst. Meist geben die Hersteller ne Schrumpfungsrate an. In der regel werden die so 1/3 bis 1/2 kleiner.
tetley032
Beitrag von tetley032 »
ich würde eine Heißlustpistole nehmen. (Regelbar!)
cu
tetley32
cu
tetley032
Raptor 30 V2
Servo 3 x S 3001, Pitch SRM 102, Heck S9405
Kreisel G-400
SANWA RD 8000
Rotorblätter : GCT X-pert
Status : Schweben
dieter
Beitrag von dieter »
tetley032 hat geschrieben:Hallo,
cu
tetley32
Ja genau, geht ganz fix !
Schrumpfschlauch im Pack, verschiedene Durchmesser, aber
fertig abgelängt bekommst du, wenn du keinen anderen "Spezialladen"
in der Nähe hast im Baumarkt, gleich bei den Heißlustpistole ! :D
Gruß Dieter
denkt an Alimans Schüler-Geldbeutel.
Also nur den Schlauch aus dem Baumarkt und den Fön. Regeln kann man den Fön über die Entfernung zum Objekt auch ganz leicht.
dieter
helihopper hat geschrieben:Hi,
Wenn du net sone Markenpistole nimmst, reicht meiner Meinung nach
auch, hab auch eine, kostet son Teil um die 20€ !
Geht besser, wie ein Fön !
Glaubs mir, habs mit beidem schon gemacht !
Gruß Dieter
tetley032
Im Baumarkt fragen.
Bei uns haben die immer welche für 9,90 unterm Ladentisch.
cu
tettley
cu
tetley032
Raptor 30 V2
Kreisel G-400
SANWA RD 8000
Status : Schweben
Helikiller
Beitrag von Helikiller »
Frag doch mal die Schwester oder Mami!
Die haben manchmal einen Fön mit 2000 Watt!
Aber wieder zurückbringen!
*g*
Gruß Helikiller
Richard
Beitrag von Richard »
..ich hab meine Heißluftpistole von Conrad 10.90€ 2000W 2 Stufen ;).
Richard
derzeit: Sim
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Ich schrumpfe kleinigkeiten mit dem Feuerzeug und größere sachen mit der Heisluftpistole ein. Die hat mal ca. 7€ bei Schlecker oder sowo gekostet.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Groucho
#11 Re: Schrumpfschlauch
Beitrag von Groucho »
Aliman hat geschrieben:Hi
Ich benutze für kleine Stücke (bis ca. 0.7cm Länge) den Lötkolben.
Da der im Regelfall vorher eh in Betrieb war um die Kabel anzulöten, kann ich den auch gleich zum Schrumpfen benutzen.
Nicht mit der Spitze, sondern mit dem zylindrischen Teil darunter mehrmals über den Schlauch fahren und diesen dabei rundum bearbeiten.
Funktioniert recht gut.
Die Grösse hängt vom Kabeldurchmesser darunter ab- ca.20% größer sollte der Schrumpfschlauch sein.
Oliver
320iE30
#12 ideal: gaslötkolben mit heißluft
Beitrag von 320iE30 »
ich verwende meinen gaslötkolben. den gibt es mit verschiedenen ausätzen im set. unter anderem befindet sich eine heißluftspitze im set. ideal auch für den mobilen einsatz! hat so ca. 20 € gekostet und ist aus dem baumarkt.
Zurück zu „Ikarus“
