@bennyheizer: der 430L mit 13er Ritzel macht über 2800, das kommt bei dem Scaleheli aber nicht sogut.
Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
bennyheizer
#32
vorrausgesetzt, man hat besitzt einen guten regler.yogi149 hat geschrieben:Hi
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
bennyheizer
#33
nun ist es endlich vollbracht!
eure daten sind im Wiki nun in form einer tabelle gelandet. bitte noch updaten und erweitern.
Hier der Direkt-Link zum Wiki
wenn ich das mal nicht Aufopferung nenne!
benny
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
bennyheizer
#34
an den Operator tracer
bitte zu Wichtig im Rex-Forum hinzufügen! damit alle es sofort sehen und nicht so im forum untergeht.
thx, benny
thx, benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Habe ich mal gemacht.damit alle es sofort sehen und nicht so im forum untergeht.
Und danke für den Wiki Eintrag.
- zwiebacksaege
#36
Hier ich hab noch einen 430er verbaut! *wink*
Rex: 450X V2
Motor: Align 430L
Regler: Align BL35G
Akku: Kokam 2100
Ritzel: 13er
Stellerbetrieb 70-90% in Gaskurven
Hauptrotorblätter: Align CFK 315er
Kopfdrehzahl: ~2700
Spass: genug
Nachtrag: Flugzeit 8:30 - 11:30 je nach vorherrschender Pitchknüppelstellung
Nachtrag2: 1900mAh Verbrauch bei 11:30 -> durchschnittlich 10A Stromaufnahme
Rex: 450X V2
Motor: Align 430L
Regler: Align BL35G
Akku: Kokam 2100
Ritzel: 13er
Kopfdrehzahl: ~2700
Spass: genug
bennyheizer
#37
@tracer
kein problem für den Wiki-eintrag. wie ich sehe haben da andere das noch verbessert und auch erweitert. aber wolltest du das nicht zu den wichtigen themen im rex-forum hinzufügen?
benny
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
bennyheizer
#39
wenn ich eingeloogt bin, dann erscheint das nicht in "wichtige Themen".
verwürdig
benny
verwürdig
benny
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Hm, ja, nicht mehr.wenn ich eingeloogt bin, dann erscheint das nicht in "wichtige Themen".
Ich schau nochmal.
#42 Hi, zum Thema den Rex beruhigen:
Der T-Rex 450XL CDE V2 hat zwei Paddelgewichte schon im Baukasten liegen. Werden vor den Paddeln mit Madenschrauben auf der Paddelstange festgeklemmt.
BL430L, 11 Ritzel
RCE-BL35G
11,1V 2000mAh 15C
R700
TowerPro SG90
WK007
BL430L, 11 Ritzel
RCE-BL35G
11,1V 2000mAh 15C
R700
TowerPro SG90
WK007
#43
Hi Leute,
habe den 430 und den 450F in meinen 450 XL Rexen. Der 430L (6-Pole) silber von Align geht ganz gut mit Jazz und Kokam 2000/15C ca. 10min bei Rundflug mit ein paar Figuren und Pitch-Tests (Drehzahl 2400-2500, 11er Ritzel). Der Motor wird dabei sehr warm (geschätzte 50 - 55°). Akku ca. 40°.
Der 450F ist kleiner und leichter. Aber der Anker (9-Pole) dreht das untere Gehäuse => Vorsicht mit Kabeln direkt am Motor, sonst scheuern diese durch. Der Motor hat m.E. mehr Kraft als der Align 430 und wird nach ca. 9 min Flugzeit mit obiger Konfig gerade mal handwarm. Akku hat vielleicht 5° C mehr als mit Align Motor.
Finde beide Motoren gut, wobei der 450F mehr Leistung bringt, dafür jedoch geringfügig kürzere Flugdauer. (Preis/Leistungsverhältnis = sehr gut bei beiden Motoren).
Vielleicht ist diese Info für den Ein oder Anderen hilfreich.
Grüße an Alle Helifans...
bricoleur
bricoleur
__________________________________
- Hurricane 550, 2x3S3700mah, GY-401+S9254, TS 3x C5077,
Bausatz Regler+BEC
- Crown III + Agrumi-Heck
- Shogun 400 + Alu-Heck (vom Raven 400)
- 2x T-REX 450 XL CDE - voll getuned + Agrumi Heck:-)
- SJM400-V2 + Heck V3
- Koax: Graupner Bell 47G V05, Jamara Lama2, e-Sky LamaV3
- div. Flugzeuge bis 2m + Autos (nur Elektro)
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Flugsimulator, der hier nicht genannt werden darf
- Realflight G3.5
Bausatz Regler+BEC
- FX 18 V1 (40 Mhz)
- FX 18 V2 (35 Mhz)
- Realflight G3.5
#44
T-Rex 450XL SE (Align)
Empfänger : Schulze alpha 8.35
Servos : 3x HS 55
Gyro: Futaba 401
Heckservo: Futaba S9254
Rotorblätter: Helitec 315
Motor: 450 F - 11er Ritzel
Regler: Kontronik Jazz 40.6.18
Akku: Kokam 3 Zeller 2000mAh 15C
Abfluggewicht: 800 Gramm
Temperatur: Motor, Regler und Akku lachen (handwarm)
Poti: Headspeed: Flugzeit: Power:
50% 2500 9 min gut
65% 2750 7 min mehr als TH
100% 3200 6 min Hölle !!!
Servos : 3x HS 55
Gyro: Futaba 401
50% 2500 9 min gut
Logo 10, Tango 45/10, Schulze 46-18k, 401 Gyroset, 14 Zeller Sanyo HC
TRex 450 XL/SE, 450 F, Jazz 40.6.18, 401 Gyroset, 2000er Kokam 3S1P
an MC 22
Erfahrung: Modellbau seit 1982, Fläche seit 1990, Heli seit 2002
an MC 22
#45
Ist mit eingebaut!
Steffen
Steffen
