ich blick bei dem Rumpf, Mechanik größenverhältnis nicht durch...
Habe den Graupner Trainer Uni-E mit einer Länge ohne Rotor von ca. 1334 mm und einem 140cm Rotordurchmesser. Will den auf Scale bauen. Allerdings weis ich nicht, worauf ich bei der Größe des Rumpfes achten muß, damit die Mechanik da rein passt... Finde keinen Rumpf wo die Rotormaße 140cm dabei steht. Wollte ne Bell UH1-D oder zur not ne
Bell 222. Was für einen Rumpf muß ich mir da kaufen oder kennt ihr einen für die größe????
BITTE HELFT MIR!!!
Danke
Blöde Frage... Rumpf kaufen
#1 Blöde Frage... Rumpf kaufen
Grüßle Alex
________________________________
Logo 600 3D, Orbit 30/12 HE, Jazz 55-10-32, LTG 6100. SLS 10s1p 4500mAh
Vario Tiger (Graupner Uni-E Mechanik) im Aufbau
Hughes 500D (Rex 450)
MPX RoyalEvo9
Und noch einiges an Fläche....
MPX RoyalEvo9
also beim Googeln find ich da einiges... mal ganz pauschal vielleicht das hier? :
http://www.hobbydirekt.de/Helikopter/Gr ... 31082.html
Kannst ja mal schauen obs was ist...
Hi Spawn,
ja das hab ich auch schon gefunden.
Aber schau mal was dabei steht....
Rumpflänge (ohne Rotor) ca. 1640 mm
Rumpfbreite (ohne Rotor) ca. 430 mm
funktioniert das?????
Bzw kann ich mit meinem heli der nur 134 Länge und 140Rotor hat in ein 164cm langen Rumpf ordentlich unterbringen???
Grüßle Alex
MPX RoyalEvo9
MPX RoyalEvo9
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
unterbringen sicher... relevant ist eher die länge von der welle zur hr-welle. eventuell musst du ein anderes rohr nehmen, die untersetzung etwas ändern und auf 1,5m umbauen.
- chrisk83
da es eine uni-mechanik ist, kann er mit mehr oder weniger aufwand alle für uni oder heimmechnik passenden Rümpfe nehmen... also alle Standardrümpfe bis 1:50 (nach graupner passt nur der Megastar 40).
Die Mechanik basiert aber wie gesagt auf Heim, die ja normalerweise auf 1,50 basiert... also kann man mit ein paar handgriffen auch jede andere zelle bis 1;50 drumbauen
