Welcher Kanal BEC
pepe
#1 Welcher Kanal BEC
Beitrag von pepe »
Ich möchte an der Fernsteuerung auf Kanal 5 die Drehzahl festlegen.
Da ich aber nochnie ein BEC hatte bin ich mir nicht sicher wo jetzt der Drehzahlregler ( Tsunami 30 ) angeschlossen gehört.
Auf Kanal 5 oder auf Battery?
Hoffe auf schnelle Hilfe ;)
Eagles may fly...but weasels never get sucked into jet engines :D
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
der Regler, gehört im Normal fall auf Kanal 5
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
rexy 450
Beitrag von rexy 450 »
Kanal 5 passt.
Batterie für extra Empfängerakku.
Gruß MM
pepe
Beitrag von pepe »
Gut danke.
Musste aber mit bedauern feststellen, dass mein T-Rex seinen fetten Hintern mit nem Feigao 14s und nem 11er Ritzel nicht in die Luft bekommt :(
Hat sich bedankt: 8 Mal
pepe hat geschrieben:Gut danke.
Das selbe Problem habe ich mit dem B20-15L auch :(
Aber 9er Ritzel sind Mangelware, glücklicherweise habe ich von Reimann eins bekommen, so kann ich am WE zumindest TzaZickes Zoom mitnehmen...
pepe
Beitrag von pepe »
meinst nicht eher ein 13er?
mit dem 9er wird er ja langsamer also kopfdrehzahl oder?
pepe hat geschrieben:meinst nicht eher ein 13er?
Eben,
Drehzahl ist ok, wenn er steht(2500 nur mit Paddeln), sobald ich Pitch gebe bricht die Drehzahl ein.
Ich hoffe, mit den 4S1P Lipos und 9er Ritzel auf 2000 bis 2200 Umdrehungen zu kommen.
Leider wird der CC25 dabei schnell das zeitliche segnen, also sollteich mir schonmal nen Kontronik bestellen.
Tom_Duly
Beitrag von Tom_Duly »
tracer hat geschrieben:
Hab ich auch schon gemacht.
lg
Tom
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi pepe,
ich fliege auch den feigao 14s im rex mit einem 13-er ritzel und dem tsunami30.
ich könnte allerdings nicht behaupten das der rex den hintern nicht hoch bekommt.
Grüsse Hans-Peter
pepe
Beitrag von pepe »
Ich hab ja ein 11er und kein 13er oben ;)
Muss aber dazu sagen, dass mein T-Rex leider zu schwer ist. 710g ohne Haube.....
Naja Empfänger muss ich noch austauschen. Aber erst wenn meine FF-9 eintrifft. Beim Akku und Regler hab ich 4mm Goldkontaktstecker da keine 3mm mehr vorhanden wahren -> werden auch noch getauscht.
Das macht dann gleichmal. hmm schätze 20-50g aus. Trozdem kommt er mir noch zu schwer vor....
der 14s ist natürlich n ganz schöner brocken. liegt bestimmt dadran ;)
@skysurfer wo hast du deinen Tsunami 30 hingebaut? hab irgendwie keinen besonders guten platz gefunden
picolo82
Beitrag von picolo82 »
welchen akku hast du denn pepe?
und welche blätter holz oder plaste?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
pepe
Beitrag von pepe »
1570mAh 3s1p
http://www.hobbyworx.com
Wenn er mit dem 13er Ritzel fliegt werd ich mal die 2170mAh ausprobieren.
Zuerst Plastik, zweiter versuch Holz. Kommt mit beiden nicht hoch ;)
barnie
Beitrag von barnie »
Miss mal den Strom!!! nicht dass die Zellen überfordert sind... Evt. regelt dein Tsunami auch nicht ganz auf... Wlche Drehzahl hast du? Bricht der Motor beim Pitch geben ein? Wie groß ist dein Pitchbereich... 12Grad brauchst du!
Rudi
@Tracer: mit dem Hacker 20L15 und dem 9er Ritzel geht der Rex mit 1750-1950 Umdrehungen super... 3S1P... Hör bei dem Motor mit 4S auf... da wird die Drehzahl zu hoch!!! Ich denke schon jetzt mit 3S über ein 8er Ritzel nach
Rudi
rudi hat geschrieben: @Tracer: mit dem Hacker 20L15 und dem 9er Ritzel geht der Rex mit 1750-1950 Umdrehungen super... 3S1P... Hör bei dem Motor mit 4S auf... da wird die Drehzahl zu hoch!!! Ich denke schon jetzt mit 3S über ein 8er Ritzel nach
1950?
Viel zu wenig, also nicht im Moment :) aber als Ziel.
Jetzt reichen mir sicherlich 1700 Touren, aber ich will mich ja auch nochmal steigern können.
Sogar der Roxxter, der ja deutlich größer ist, geht im Acro Mode auf 2000 Touren. KLar, bei 1400 macht er auch noch schönen Rundflug...
pepe
Beitrag von pepe »
Tja mit dem messen ists so ne Sache....
Keinen Drehzahlmesser :D
Da er aber mit nem 11er Ritzel auf max Drehzahl steht würd ich sagen knappe 1950.
Motor bricht nicht ein. Man merkt an der drehzahl nichtmal was wenn ich mehr Pitch gebe. +10° - 10°.... wieso 12? sollte ein Hubi nicht mit ca 6° schon schweben? ;)
Strommessen... wie macht ihr das? kann ja nicht das Multimeter dazuhängen da wird er nie fliegen *gg*
Der Akku sollte aber 15Ampere Dauer und 23Ampere Max für 5-10 sek bringen. Nach den ganzen Schilderungen braucht der T-Rex e "nur" 10Ampere
