Baupläne Laden?
#1 Baupläne Laden?
Guten Morgen
Habe Versucht,bei www.3Dbatix.com ein Bauplan eines Shockflyers
zu Laden,bz per Drucker -Auszudrucken.
Habe Versucht,1:1 zu Drucken,ging auch,nur sind es 25 Blätter,die man
dann zusammenschiebt.
Macht man das so,vorallem die Ränder stimmen nicht so genau,kann
das gar nicht so Genau und Richtig zusammenschieben?
War ein Bauplan,wo alles auf einem Blatt ist,und ich es dann mit 100%
ausgedruckt habe?
So wird es kaum Richtig Funktionieren das ganze?
Wie wird sowas Ausgedruckt?
Gruß anke4608
ausgedruckt habe?
Gruß anke4608
- DerMitDenZweiLinkenHänden
Hi!
Du könntest es im nächsten größeren Kopier- und Druckzen trum versuchen, dass die dir das ausdurcken.
Kurt
Kurt
#6 Re: Baupläne Laden?
Mein Vorschlag: Lade Dir Doch einfach die bereits auf einzelne Seiten aufgeteilte Version des Bauplanes ("tiled" statt "full size") herunter.anke4608 hat geschrieben:War ein Bauplan,wo alles auf einem Blatt ist,und ich es dann mit 100% ausgedruckt habe?
Ich hab's gerade mal mit dem Plan für die PITTS S-2C ausprobiert. Funktioniert einwandfei, die Stöße passen hervorragend.
Schade! einfach mal die gelben Seiten durchforsten und meld dich wenn du wen gefunden hast der in A0 Druckt.
Ich suche nämlich noch ein Baubprojekt für den Winter und habe mir schon diverse Pläne aus dem netz geholt. Bin mir aber noch nicht sicher 100% welcher Flieger es wird. Warscheinlich aber die Bristol Scout von den Buschfliegern. Also ein Holzflieger und den werde ich nicht ohne einen ordentlichen Plan bauen.
Bei einem Shockflyer kann man doch zur not auch ausmessen, hochrechnen und dan ausschneiden, so kompiziert sind die Formen ja nicht! oder doch ?
Ich mus es einfach loswerden!
Ich habe mir bei Jürgen den Bauplan für die Piper L-4 ausdrucken Lassen.
Der Postbote hatte eben eine Dicken Umschlag für Mich und bin voll des Lobes!
- Sehr Schnell
- Sehr Günstig
- Sehr Genau (der Plan stimmt mm genau)
@ Jürgen
Hast du noch nachskaliert, oder hat das auf Anhieb gepasst?
nur mein Kreditinstitut treibt mich noch in den Wahnsin, die werkeln schon seit 1 1/2 tagen an ihren Rechnern und ich kann nichts überweisen
- Sehr Schnell
- Sehr Günstig
@ Jürgen
yogi149
das hat auf Anhieb gepasst.
Aber auch deswegen, weil der Plotter sowieso immer große Blätter plotten muss.
Manche von den Ausdrucken, die da durchlaufen sind bis zu 15m lang.
Das sind dann Zuschnitte für solche Sachen. Diese bis zu 6m hohen Gläser sind dann noch von einem Airbrushkünstler vervollständigt worden. (Zuschnitt war weiß und uni)
- _DSC0085.JPG (1.96 MiB) 761 mal betrachtet
