Cockpit MM Pitch begrenzen ?
#1 Cockpit MM Pitch begrenzen ?
Hi Zusammen
Ich bin gerade am verzweifeln .... kann man den Pitch an der Cockpit MM reduzieren ? WIE ?
Hat die nicht eine Pitchkurve? Oder Wegbegrenzung arbeitend auf den Knüppel (also nicht auf Servo).
Ich werf mal nur so was ein ohne die MM zu kennen, weil Du so verzweifelt klingst.
C
C
- ER Corvulus
Ich habe da sowas (dumpf) im Hinterkopf von wegen ging nicht mit irgendweiner SW-Version....
Hi Plextor,
im Menü Pitch!
Pitch Hebel nach Oben und mit dem DIGI +Pitch einstellen, Pitch Hebel nach Unten und dann mit DIGI - Pitch einstellen!
Fertig!
im Menü Pitch!
Fertig!
grüße Michael
- mag-newbie
Hallo Ingo, hallo zusammen,
ist stell den Weg entweder über das Gestänge/Lochabstand ein oder am
Sender über das entsprechende Servo.
Wähle das Servo im Cockpitmenü an, bewege den Pichknüppel nach Oben
und reduziere den %-Wert, bestätigen mit drücken auf den Drehknopf/Einsteller.
Das gleiche noch mit Pitchknüppel nach Unten.
Viel Erfolg und viele Grüße
Andy
Andy
¿ Blade CX2-V2:
¿ Piccolo V2: PB+, TiggerVater CDR, Tsunami10, CN12-R-XC, M24, dpl. TSM, viel Agrumi, Kokam 730HD
¿ T-Rex 250SE SuperCombo (in the Box)
¿ T-Rex 450XL HDE: 450 TH, Jazz 40-6-18, alpha-8.35w, GY-401+S9650, 3*HS-56HB, Kokam 2000 mAh
¿ Logo 10 XL: HB 40-13, Smile 50-6-18, alpha-835w, GY 401, 14 Zellen Sanyo 2400 mAh
¿ Gemini (Robbe): ARTF, schulze 5.35, robbe 3S1P 800 mAh
¿ MPX Cockpit mm, 35MHz, Mode3 und Reflex XTR
~~~ Zwischen zu früh und zu spät liegt immer nur ein Augenblick. ~~~
dann änderst du aber auch Roll und Nick ?mag-newbie hat geschrieben:Hallo Ingo, hallo zusammen,
Andy
Hi ... Du meinst hier :Mataschke hat geschrieben:Hi Plextor,
im Menü Pitch!
Fertig!
MIX ----> KOPF ----> PI ? Kann ich drehen wie und wo ich will , nichts !
Oder liege ich wo falsch ?
Plextor: Bewegst Du den Pitchhebel auch nach oben und unten?
So ähnlich ist das bei der MX16, die Punkte muss man durch "Hebeln" anwählen sonst kann man nichts ändern.
C
C
Hi Plextor ,
genau da!
Aber wie gesagt der Knüppel muss komplett oben bzw. für -Pitch unten sein beim einstellen!
Und dreh mal in die - Richtung weiter
also bei meiner geht´s!
Wenn du das wie Mag Newbie machst , dann passt dein Roll Nick Anteil nimmer!
Also immer über MIX-> Kopf!
Was steht da bei dir?
genau da!
grüße Michael
120 oder 90 Grad? Nicht das irgendwie die Zuordnung Pitch<->Knüppel/Servo falsch ist und daher nix geht?
Hi, Ingo
Hast PN
Also es ist wie ich es vermutet habe! Leider
Aus dem Handbuch:
Was bewirkt das Umschalten auf Autorotation?
Der im Modelltyp Hubschrauber automatisch aktive Mischer Pitch®Gas wird
deaktiviert. Für das Autorotation-Training kann mit der Einstellung Autorotationsgas
(AROT GAS) das Gas in eine beliebige Stellung zwischen 0 und 24 % gebracht
werden. Die Steuerwege für Pitch werden auf 100% vergrößert, damit die Anstellung
der Rotorblätter auf ausreichend große Werte gebracht werden kann.
Das heisst : es kann der Pitchbereich nur im Normalmodus (Pitch/Gas Mischer Aktiv) eingestellt werden
Heisst aber auch gleichzeitig , dass du ohne den Dummen Mischer nicht fliegen kannst wenn du den Pitch Bereich verkleinern willst
Höchstens mit dem Schalter "Direktgas" damit sollte die Gaskurve ausser Gefecht sein! musst mal Probieren!
Hast PN
Aus dem Handbuch:
grüße Michael
- mag-newbie
habe in der Anleitung nun noch mal nachgelesen. MIX-> Kopf braucht
man nur, um den min. und max. Pitch bei einer 120°-Taumelscheibe
einzustellen. Bei 90° TS (davon ging ich aus) sollte MIX - Kopf -> AUS sein.
HELP
Irgendwie habe ich auch Probleme mit dem einstellen des Pitchbereichs.
Habe die Gestänge bereits mehrfach eingestellt, Buchstabe nach Außen,
waagrecht und so, aber auf +/- 11° bis 12° komme ich einfach nicht.
Die einzige Idee die mir noch bleibt, die TS weiter nach unten zu bringen
(mit Linkade rod E) und den Servoweg so weit zu erhöhen, daß nichts am
Zentralstück anstößt. Bislang ist der Servoweg aus diesem Grund reduziert.
Habe ich da Denkfehler drin?
Danke und Gruß
Andy
HELP
Danke und Gruß
Andy
¿ Blade CX2-V2:
