Dragonfly DF 52 lässt sich nicht fliegen ...
IcE*MaN
Beitrag von IcE*MaN »
OK.
Besten Dank
Heli:
T-REX 450 SE Silver
SMM-Kreisel GY 401 mit Futaba S9650
Brushless Motor 430L 3550 KV
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
Plextor
#17
Beitrag von Plextor »
Wenn du mit den Dips nicht hinkommst werde ich mal ne Liste fertig machen
IcE*MaN
Ja, das wäre super! :-)
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
Plextor
#19
DIPS
Der Schalter links hat keine Funktion !
1 - 6 Wirkrichtung verändern
7 Rudd Mix = ?
8 Nor/CCPM = 120°/ 90 °
9 CCPM/ELEV = ?
10 PITLOOK = Pitchkurve
11 Th-CRV/EXP = Gaskurve und Expo
12 Gyro Sens/Rud Mix = Gyro sensibilität / Heckempfindlichkeit
Meine Defaults Mode II
1 on
2 on
3 off
4 on
5 off
6 off
7 on
8 on
9 OFF
10 OFF
11 OFF
12 OFF
Verändern brauchst du nur für die Feineinstellung DIP 9 - 12
Wichtig ist beim einschalten des DIPS das die beiden Potys auf Mitte stehen . Dann kannst du den Wert verändern , danach den Dip wieder aus und den Poty wieder auf Mitte .
Ich fliege gerade so , das DIP 11 immer an ist ( Display vorne ist dann Gelb , jeder Dip steht für eine andere Farbe ) und verändere für jeweiligen Flugstil das linke Poty .
Werde mir wenn Platz sein sollte Dip 9 - 10 hochlegen , muss aber nicht unbedingt sein :D
Noch Fragen ?
IcE*MaN
Hallo Plextor, nochmals besten Dank für die ausführliche Anleitung.
Es sind jeweils 2 Funktionen auf einem Dip Schalter, die man jeweils mit linken und rechten Potty einstellen kann. Expo voll einschalten bringt Wunder...
Hab jetzt alles so weit eingestellt, aber ich bring das Heck einfach nicht
ruhig hin...
Hast du mir da vieleicht noch einen Tipp?
Gruss Thomas
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
7 Rudd Mix = ?
Evtl. Revo?
Plextor
#22
tracer hat geschrieben:
7 Rudd Mix = ?
Evtl. Revo?
mhh muss ich noch testen :D
Heck ... steht es nicht still ? Ich würde den 12 Dip versuchen . Du musst unabhängig davon bevor du den Sender und Heli ansteckst die Trimmung möglichst auf Mitte haben. Dann los fliegen ggf korrigieren, wieviel dreht er sich weg ?
IcE*MaN
#23
Hab ich alles versucht...
Esdreht sich ziemlich stark weg...
Trimmung scheint irgendwie zu funktionieren... Nützt nur nicht viel...
Ist das normal, das der Heckrotor bei vollem Ausschlag auf die Gegenseite still steht?
Gruss Thomas
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
Plextor
#24
ja ist normal .... mhhhh Heckmotor kaputt ? Rutsch der Prob durch
R2*D2
#25
Beitrag von R2*D2 »
Rudd Mix (7) könnte die Nullstellung des Hecks sein, probiere den doch mal.
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
IcE*MaN
#26
Kann leider nicht mehr testen...
Nach ca. 20min Gesammtbetriebszeit zeigte die Funke an, dass die Batterien leer seien. Es waren neue, die ich eingesetzt habe.
Naja, Funke wieder auf den Tisch gestellt..
Nach ca. 30min hörte ich seltsame Geräusche die von der Funke kamen :?
Die Batterien sind Explodiert... :shock:
Muss dazu noch sagen, dass die Funke bereits mit mehreren Sprüngen im Gehäuse bei mir ankam...
Naja, könnten auch die Batterien schuld sein, aber ich geb mal der Funke schuld, da irgendwie bis jetzt noch nichts richtig funktioniert hat.
Vieleicht konnte ich darum den Heli nie recht steuern...
Gruss Thomas
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
Plextor
#27
oh das tut mir leid , was machst du nun ?
IcE*MaN
#28
Alles zurückschicken und neues will haben :x
Ist wohl irgend so ein Montags Dragonfly...
Oder sind die wirklich alle so sch**se ???
Muss dazu noch erwähnen, dass ein Servo ziemlich streng läuft!
Wie ich bemerkt habe als ich alle 3 von Hand bewegt habe.
Gruss Thomas
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
IcE*MaN
#29
Sollte ja ein spass Heli sein fürs Wohnzimmer.
Hätte mir schläuer eine Koax Heli gegönnt :?
Naja, am Montag erhalte ich hoffentlich wieder mal Qualität...
Meine FF9S sollte ankommen :D
Da kostet ein Empfänger so viel wie ein gesammter DF mit Sender komplett :roll:
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
Plextor
#30
Ich habe nun meine vertikales Heckpendeln behoben. Gyro besser eingestellt , ansteuerverhalten des Heck und Schwerpunktopimierung . War schon auf Nasenschweben und bissel am rumbolzen , toll der kleine .
Habe den DIP 11 immer an und verändere damit schnell Expo .... macht Spass der kleine :D
Zurück zu „Walkera“
