Festplattenproblem
T-Rex Killer
#1 Festplattenproblem
Beitrag von T-Rex Killer »
habe mir grade eine neue Festplatte gekauft und zusätzlich zur alten eingebaut (alles richtig verkabelt gejumpert etc.) Windows erkennt die Festplatte auch und das Gerät ist angeblich betriebsbereit (keine Treiberkonflikte nichts), aber es wird nicht angezeigt im Explorer/Arbeitsplatz. Auch im Gerätemanager wird für das Volumen etc. nichts angegeben. Bin ich dämlich auf einmal? Habe den Rechner vor etwa einem halben Jahr selbst zusammengestellt und bis jetzt lief auch alles und nun auf einmal dieses Problem, hoffe ihr könnt mir helfen. :wink:
MFG
Tobias
Roxxter11
SS21, Jazz 40, HS65HB, DS3781, Gy 401, 4S Kokam2000, SMC 14
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
schon formatiert ?
Sie wird nämlich erst nach dem formatieren im Explorer angezeigt.
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
DarkSoul666
Beitrag von DarkSoul666 »
falsch Jürgen....vor dem Formatieren musst du erstmal Partitionieren.
Das geht ganz einfach über die Datenträgerverwaltung.
Mit Rechtsklick einfach eine neue Partition (Primär) erstellen.
Dann je nach bedarf Noch eine Sekundäre Partition und in dieser dann noch logische Laufwerke.
Dann kann man die Formatieren und gut is.
T-Rex 700 DFC, T-Rex 550, T-Rex 450 Pro DFC, Durafly DH-88 Comet. T8FG
Juergen110
DarkSoul666 hat geschrieben:falsch Jürgen.....
Neee, ich dachte nur das er den ganzen anderen Krempel schon erledigt hat :lol:
Hast aber schon Recht :D Partitionieren und Laufwerke zuordnen kommt vor dem formatieren :D :D :D
Jürgen
T-Rex Killer
erstmal danke für die schnellen Antworten. Und jetzt das ganze noch einmal für PC Noobs (der ich ja jetzt anscheinend doch bin :oops: )
MFG
Tobiaws
Roxxter11
T-Rex Killer
Hallo nochmal,
habs glaube ich jetzt doch einfach initalisiert und der alten Partition zugeordnet denke das war es was ihr gemeint habt?!
MFG
Tobias
Roxxter11
Juergen110
wie von Darksoul beschrieben:
Start => Systemsteuerung => Verwaltung => Computerverwaltung
Fenster geht auf, links ist Menü => Datenträgerverwaltung
Dort die neue Festplatte anklicken und primäre Partition erstellen
Jürgen
daCypher
Beitrag von daCypher »
Ok, einmal langsam für Anfänger. Ich geh mal davon aus, dass du Win XP hast, bei den Anderen geht es etwas anders.
Also du klickst mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz" (ist evtl. nur im Startmenü), dann auf "Verwalten".
Jetzt müsste sich ein neues Fenster öffnen, wo du auf der linken Seite "Datenträgerwaltung" auswählen kannst (relativ weit unten, evtl. musst du erst "Datenspeicher" aufklappen, also auf das kleine plus klicken).
Jetzt müsstest du auf der rechten Seite die ganzen Festplatten sehen, die du eingebaut hast. Bei einer wird wohl ein schwarzer Kasten angezeigt, in dem "Nicht zugeordnet" steht. Dort klickst du mit der rechten Maustaste drauf und wählst "Neue Partition...".
Danach einfach den Anweisungen folgen.
RC-Pilot seit 25.10.2006, Status: Rollen verbessern
RoXXter Eleven Powerset
Graupner MX16s
Graupner R16scan
Powerhouse 4S1P 3200 mAh
Swallow AC/DC 2
Robbe Lipoly Equalizer
T-Rex Killer
Scheint zu klappen danke ihr seid die Besten auf dieses Forum ist einfach Verlass.
MFG
Tobias
Roxxter11
