Heckmotorsterben
Gerald 3007
#46
Beitrag von Gerald 3007 »
Hallo Pavel
War heute beim Conrad und hab mir das gleiche BL Heck inkl. Regler
bestellt wie du es verwendest. Krieg ich aber erst nächste Woche.
Hoffentlich muss ich nicht zuviel am Regler programmieren. Ist nicht
gerade meine Stärke. Mit Hauptmotor hab ich keine Probleme. Der
AXI ist top.
Provisorisch flieg ich einstweilen mit dem Schulze Slim 105 und Bürste.
P.S. Woher hast du diesen Gummischlauch für die Heckmotorhalterung???
Habe alle Baumärkte durchsucht, konnte ich aber nirgends finden.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
heliminator
#47
Beitrag von heliminator »
was sind denn das genau für Komponenten beim Heck vom C..?
Grüsse,
Christian
Gerald 3007
#48
Der BL Motor hat die Katalognummer B 12-30-20 und der Regler BL-7- Air
Die Beiden findest du auch auf der Webside.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
Pavel
#49
Beitrag von Pavel »
Hi Geri,
Bei Regler muss die Motorbremse Raus und Lipo Programm rein.
Aber der Regler ist schon von Werk so Programmiert. Also am Regler brauchst Du nix machen.
Nur deine Funke muss Du Programmieren.
Bei mir ist Kanal 4 Heck und Kanal 3 Pitch.
Bei Kanal 4 ,muss mit Servo Mitte auf ca. -60% sein, und dann Kanal 4 mit Kanal 3 Durch freien Mischer vermischt sein,so wenn Du Drehzahl erhörst oder Pitch gibst muss auch der Heck Motor anlaufen.
Und je mehr Du Pitch gibst um so mehr muss das Heck sich Drehen.
Eine feineinstellung ist bei jedem Helis unterschiedlich.(Gewicht)
Das ist meine einstellung:
http://www.ikarus-modellbau.de/ubbthrea ... e=1#461212
Etwas nach unten Rollen
Gruß Pavel
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
heliminator
#50
Gerald 3007 hat geschrieben: Die Beiden findest du auch auf der Webside.
Regler habe ich gesehen, Motor nicht...
Hätte mir gerne mal die Daten angesehen...
Grüsse,
Christian
Pavel
#51
Beitrag von Pavel »
Etwas habe ich vergessen. Der Gummischlauch bekommst Du nicht in Baumarkt.
Nur bei Gummihändler der Handelt mit Schläuchen alle Art (lebensmittelschlauch u.s.w.
Falls du Problem hast der zu besorgen, schickt deine Adresse über PN und ich sende dir Stück.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
#52
Liposchutz auch/gerade am heck ausschalten... wernn der angeht und der Hubi fliegt noch - nutzt Dir BL auch nix mehr. bremse würde ich drinlassen - zumindest mal probieren - dann gehen die Linksrum heftiger.
Gerald 3007
#53
@Christian
Die C...Webside ist etwas umständlich, der Regler ist aber sicher dort zu finden. Den hab sogar ich gefunden;-)
@Pavel
Wäre super, wenn ich ein Stück von dem Schlauch bekommen könnte,
schick mir bitte mal eine PN.
@Wolfgang
Ich werd die Teile erst mal einbauen, und dann sehn wir weiter. Vielleicht
passt ja alles im Lieferzustand. Wenn nicht werd ich nochmal nachfragen.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
Gerald 3007
#54
Hallo Leute
Habe das Conrad BL Heck gestern abgeholt und eingebaut. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten und Dank Pavels Hilfe fliegt der Heli jetzt tadellos. Das
Problem war der zu geringe Abstand vom Kreisel zum Hecksteller. Habe den
Kreisel kurzerhand etwas nach rechts versetzt und jetzt funktioniert alles
perfekt. Durch den großen Abstand zwischen Motor und Steller empfiehlt
es sich, ein gedrilltes Kabel zu verwenden. Der erste Versuch mit paralell
verlaufenden Kabel war nicht zufriedenstellend. Das Heck reagierte etwas
schwammig und unkontrolliert. Aber jetzt paßt alles perfekt. Danke
nochmal an Alle für die zahlreichen Tipps.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
Zurück zu „Ikarus“
