Easy Copter V2
IcE*MaN
#1 Easy Copter V2
Beitrag von IcE*MaN »
Hallo Zusammen
Kennt oder hat jemand diesen Heli?
http://www.speedmodels.ch/deutsch/aero/ ... er_v2.html
Gruss Thomas
Heli:
T-REX 450 SE Silver
SMM-Kreisel GY 401 mit Futaba S9650
Brushless Motor 430L 3550 KV
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
Beitrag von helihopper »
das sieht nach ner Esky Lama aus.
Wird es auch sein.
Fliegt und das noch nicht einmal schlecht. Funfaktor hoch, Lerneffekt niedrig.
Quacks
#3 Re: Easy Copter V2
Beitrag von Quacks »
ja denke ich auch ,wie mein vorredner schon sagte.
Hat was vo ESky Lama
grüsse Quacks
Pro-Piccolo in Aufbau
IcE*MaN
Aber so für die Stube Ideal?
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
Der Sender sieht aber nach Walkera aus, oder?
MPO
Beitrag von MPO »
.... ja, ist ein Walkera-Sender. Dadurch kann man den Heli nicht auf seine eigene Fernsteuerung nehmen.
Ein weiterer Nachteil ist, dass das Heck während dem gesamten Flug (mit abnehmender Akkuspannung) nachgetrimmt werden muss. Dies wäre nicht so schlimm, wenn der Trimmbereich ausreichen würde. Leider reicht er aber nicht aus :cry: . Ich fange bei vollem Akku mit der Trimmung ganz am rechten Anschlag an und bin bei ca. 30 bis 40% Restakkukapazität bereits am linken Anschlag :shock: . Diese Verhalten lässt sich auch bei maximaler Empfindlichkeit der 4 in 1 Einheit nicht eliminieren!
Ich konnte das Problem nur lösen, indem ich in der Funke am Poti der Gierfunktion einen zusätzlichen Widerstand eingelötet habe.
Marc
IcE*MaN
Hallo MPO
Hast du auch bereits die neuste Version?
Heli:
T-REX 450 SE Silver
Jazz 40-6-18
3x Hitec HS-65MG
Sender:
Futaba FF9 Super
Zurück zu „Alles andere …“
