EHS B20-2530-37S Brushless wird böse heiss
hi markus,
die orginaltunningblätter kannste knicken wenn du die verwenden solltest, den so ein grosser unterschied, ausser den knuppel, haben die nicht zu den orginalen standardblätter.
ich selber fliege mit einem hacker b20-36s mit 10-er ritzel.
habe die beschnitten blätter nach ik-forum faq als auch richardS versucht.
die blätter von richard gehen von diesen zwei arten immer noch am besten. aber die blätter sind eindeutig zu teuer um sie zu beschneiden.
ingo hatte die hornets versucht und die liessen sich zwar super fliegen sind aber in bezug auf die crashfestigkeit eindeutig zu teuer.
nun fliege ich die berühmt berüchtigten kyoshoblätter des m24 und kann nur sagen, das diese in bezug auf die leistung als auch auf die crashfestigkeit z.zt. das non plus ultra darstellen. auch plextor fliegt diese mit seinem pic mit hacker und 9-er ritzel und ist vollkommen zufrieden.
eine sache darf man an dieser sache nicht ausser acht lassen, brushless motoren wollen drehen und das erreichst du nur durch eine anpassung der blätter und des antriebsritzel.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- JonasHansert
#17
Das stimmt aber nicht. bei mir hat er nach 15 min schweben nur ca. 35°.70° wird er bestimmt. "Handwarm" kannst Du bei den Feigaos knicken
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
hi jonas,
mit welchem ritzel fliegst du den
das hört sich ja gut anJonasHansert hat geschrieben: Das stimmt aber nicht. bei mir hat er nach 15 min schweben nur ca. 35°.
Gruß Jonas
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- JonasHansert
#19
9er
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
hmmmm,
bist du dir da sicher mit den 35°C
wie hast du den tsunami programmiert
mit welchen blätter fliegst du
kann ich irgendwo net ganz glauben.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- JonasHansert
#21
Ja
Ich hab gerade noch einmal gemessen! dieses mal warens 38°C
den tsunami hab ich im RC setup auf modus 2(segelflug). programmierkabel hab ich leider noch keins
Ich fliege mit den kyosho Blätter
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
#22
hi jonas,
das ist sehr interessant zu lesen.
da muss ich doch plextor gleich mal einen tipp geben.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#23
Hmm, 38° bei welcher Umgebungstemperatur? Also draussen bei 0°, oder drinnen bei Zimmertemperatur geflogen?
Gemessen an einem Kühlkörper, oder direkt am Motorgehäuse?
Ich kann mir das auch nicht so recht vorstellen. Ich habe noch von keinem gehört, bei dem die Feigaos nicht schweineheiss wurden.
Also entweder fliegen wir alle mit falschem Setup, oder Du hast einfach einen besonders guten Motor erwischt
#24
bei mir wird der Feiago auch nur handwarm, zumindest bei 10°C Umgebungstemperatur und Kühlkörper. Ich verwende Kyosho-Blätter mit nem 10er-Ritzel, Regler ist der Phönix10.
Es war jedoch so dass mein erster Feiago-Motor bereits im Leerlauf nach 5min relativ heiß geworden ist. Der zweite (Rücksendung) funktioniert optimal...
CJay
CJay
- JonasHansert
#26
ich bin im drinnen in einem nicht beheitzten Raum geflogen. Ich schätze mal, dass es so 15°C gehabt hat.
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
- Dollplayer
#27
Keine Heizung daheim??? Wär mir persönlich ja zu kaltJonasHansert hat geschrieben:ich bin im drinnen in einem nicht beheitzten Raum geflogen. Ich schätze mal, dass es so 15°C gehabt hat.
Werde morgen mal Kyosho Blätter besorgen, bzw. die originalen mal beschneiden. habe nämlich mal die originalen probiert mit den 3er Pitchscheiben. Das mit dem Abheben hat sich da normalisiert. Allerdings ist die Drehzahl für die Blätter einfach zu hoch. Ab einer gewissen Drehzahl dröhnt es wahnsinnig und die Blätter unterschneiden. Wahrscheinlich fangen die Blätter an zu vibrieren...
Bin mal gespannt...
LG
Markus
... Jage nichts, was du nicht töten kannst ...
Markus
- JonasHansert
#28
Ist im Wintergarten. in der wohnung ist es bei uns auch etwas wärmer.
Ich würd mir die kyosho Blätter holen. sind wirklich super. Ich bin mit denen jetzt schon 2x gegen einen Stuhl geflogen, und die Blätter haben noch nicht einmal einen Krazer.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
#29
mein feigao wurde auch sehr heuss, jetzt ha er n kühlkörper ( mit wlp^^), aber daran hat es nicht gelegen.. hasst du denn alle kabel zum regler oder zu den steckern richtig verlötet, also entlacked mit nem cuter und dann gelötet? bei mir war das hauptproblem das nur 2 von den 4 drähten einer phase am regler hingen, über die musste dann zu viel strom und fertig war meine heizung.
Schau da auch mal nach, jetzt bleibt mein motor auch schön "kalt".
@Cjay: BL motoren sollen nicht im leerlauf betreiben werden, immer last drauf, sonst arbeiten sie in keinem guten wirkngsgrad. zum test einfach n prop drauf und gut.
edit: sry fürs hochholen --> beim lesen kopf ausgeschalten
#30
früher hiess es das BL motoren nur mit beschnittenen Blättern geflogen werden müssen. dann kamen die hornets und heute sind die kyoshoblätter das muss für ein BL-FP-Piccolo
da sagt noch jemand das die hackermotoren nicht besser sind als faigao ... mein hacker B20-36s wurde jedenfalls nicht mal handwarm (CP und 10er Ritzel)
