Rex mit MX-12
daniel67
#1 Rex mit MX-12
Beitrag von daniel67 »
Hallo Leute
Habe da ein Problem wo ich nicht weiterkomme!! Habe mir einen Umbau geleistet von 90° auf 120° mit Carbonchassie. Nun habe ich ein Problem bei der Servoumkehr. Wenn ich den Roll Knüppel nach links gebe geht der Roll auf die falsch richtig Heli von hinten gesehen ausschlag links Roll geht nach rechts. Wei kann ich das ändern? ich Habe alles versucht nur das TS Programm bekommt immer andere ausschläge. Hat jemand das problem auch? Es soll doch so sein das der Heli von hinten aus geflogen auch der Roll nach links sein soll wenn ich nach linka gebe auf der Funke. Die Servohebel kann ich auch nicht wenden da sonst beim Pitch die Servos auf die falsch richtung arbeiten. Hilfe bitte bin am verzweifeln.
daniel
paede
Beitrag von paede »
hatte genau die selbe frage als ich meinen rex das erste mal programmieren musste.
probier verschiedene steckmöglichkeiten der servos aus:
also einige kombinationen der servos von kanal 2/3 und 6 umstecken und unter umständen mit servoumkehr korrigieren. irgendeine kombi wird gehen
heliminator
Beitrag von heliminator »
habe zwar keine MX-12....
Aber sollte gehen: Empfänger (lt. Anleitung) mit Servos bestücken, dann schauen, an welchem Kanal sie am Empfänger dran sind, und die falschlaufenden dann per Richtungsumkehr anders rum laufen lassen...
Bei 120° muss man doch die Mischfunktion der Funke nutzen und die Servos an den fest zugeordneten Ausgängen am Empf. anstecken, da kann man doch nicht einfach beliebig anstecken und umstecken!?!
Grüsse,
Christian
Stefan B.
Beitrag von Stefan B. »
hi,
du musst unter [reversing sw] das entsprechende servo umkehren.
T-rex 450X CDE /Motor : 430L /align 25A regler/TS: GWS IQ 120BB/heck: bald FS 61 speed carbon/Blattschmied 315er blätter/heck: blattschmied 56er /Gyro WK 007 /Funke : mx12 /Paddelgewichte
Status : ohne trainer-gestell..
Jockel
Beitrag von Jockel »
such mal im menü
120°ccpm
da kanste die servos umehren
cu.Jockel
T -REX 600 Alu
Raptor 90 SE
FF-7
Und zwar - hatte das bei einer Hilfestellung auch - in dem 2-Spaltigen TS-Menü sind auf einer Seite die Servos, auf der anderen Seite die Funktionen (Geber) sortiert - muss man halt wissen. Wenn Zb Pitch richtig geht und Nick, musst nach Roll und da die auf -xx% stellen - schon gehts.
Edit:
hier, das wars!
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=17170
daniel67
#7 immer noch Probleme
danke euch für eure hilfe nur......
ich habe alles versucht zu kehren und auch die xx% umzustellen aber irgend eine funktion ist immer wieder verkehrt. habe jetzt zwar den roll richtig dafür den nick verkehrt. kann versuchen was ich will es geht nicht ist zum kotzen.
ich denke mit wenn ich die 120°ts programm eingestellt habe muss doch das Programm merken dass wenn ich den roll umkehre auch der nicj berücksichtigt werden soll und umgekehrt.
oder kann es sein das die funke ein softwareproblem hat?
bin am ende mit meinem latein.
Jockel
hast du im ccpm programm nur die % geändert
oder hinten dran die rev
R oder N das muste ändern nicht die %
cu.Jockel
T -REX 600 Alu
Raptor 90 SE
FF-7
Also in diesem Menü kannst wirklich ALLES einstellen.
am besten erstmal kompletten RESET auf dem Modellspeicher machen
dann das richtige TS-Programm raussuchen
dann alle Servos so umpolen, dass Pitch stimmt.
Dann die Funktionen Nick und Roll einzeln richtig mit Plus/Minus rum/hindrehen. Bei mir (bzw dem Kollegen) hats gehelft.
daniel67
#10 Probelm mit MX12 und Rex
ok jungs
ich werde morgen mal eine reset machen. ich habe aber auch die versuche mit den % und den reverse ausprobiert und es war nichts. werde es morgen mal versuchen ob der reset was hilft.ist schade denn alles hat eigentlich gestimmt ausser dem roll der umgekehrt sein sollte. nur greift dies auch andere funktionen an im ts programm. na ja ihr werdet wieder von mir hören.
danke und bis bald.
gruss
daniel
frank34
Beitrag von frank34 »
Wenn Du alles so anschließt wie in der BA musst Du eigentlich nur noch die den richtigen Servoweg kontrollieren und gg. korrigieren.
Gas-1
Roll/Pitch rechts -2
Nick/Pitch -3
Heck - 4
Sonder - 5
Roll/Pitch - 6
So und nicht anders müssen die Servos am Empfänger angeschlossen sein.
Gruß Frank
Phantom 2 mit Zenmuse H3-2D
UcanFly, Upstream, Skylane182, T-Rex500, T-Rex 450 sport
RX-TX : FrSky Taranis
Status T-Rex500:fliegt und wird immer schneller :-)
daniel67
#12 MX12
Ja tönz gut
nur hatte ich ja alles laut anleitung ans^gschlossen, nur dann war eben der rolle verkehrt rumm. nur wie kehren wenn nach revers rleve beide roll servos paralell laufen. ich komme nicht weiter.
kak
irrgendwie macht da ts prog. einen fehler
oder ich?
Zurück zu „T-Rex 450“
