ClearView RC Helicopter Simulator 2.02 released
Beitrag von helihopper »
3D-Daniel hat geschrieben:Hi
Ihr gebt mir immer Links, ich hab keine Ahnung was ich saugen muss, bin auf dem Gebiet nen Vollidiot. Hab ne Hercules 64 mb Graka, und will einfach nur das neueste Java und dann halt noch das GL Ding mehr net ;)
herkules 64MB ist etwas dürftig.
Die genaue Bezeichnung findest Du im Gerätemanager.
Dann gehst Du auf http://ts.hercules.com/ger/index.php
Da solltest Du die neusten Treiber für deine Karte finden und auch den notwendigen OPENGL-Treiber.
Mir will das mit OPENGL nicht schmecken. Gerade bei Grafikkarteninstallationen habe ich schon einige Male mein System abgeschossen. Also vor der Weiterarbeit eine Datensicherung machen, oder es besser lassen (do never change a running system). Zumindest, wenn Du niemanden in der Nähe hast, der Dich im Falle eines Falles etliche Stunden unterstützen kann.
Java gibt es bei http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
Tom_Duly
#17
Beitrag von Tom_Duly »
bei funktioniert V5 Update 1
lg
Tom
lg
Thomas
Danny-Jay
Beitrag von Danny-Jay »
Ist es das richtige neue Java ? Ich hab gekuggt was ich schon drauf habe, das ist eine 1.5 Version.
Die aktuellen Graka Treiber hatte ich auch drauf.
Tom_Duly
#19
Hi Daniel,
wie (T)racer schon geschrieben hat, sind die Vers.-Nr. bei SUN nicht leicht zu durchschauen. Bei mir funzt es mit V5 Update 1. Einfach mal testen.
lg
Tom
lg
Thomas
Danny-Jay
Die Version die du oben im Link hattest hab ich gesaugt, dann sagt er nur nach dem Laden, blabla hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden. Also immernoch kein Simmen :(
Tom_Duly
#21
Hi Daniel
Shit, habe es gerade nochals auf einem andern Rechner (Win2000) getestet - läuft einwandfrei. Nach der Installation ist ein Neustart erforderlich.
lg
Tom
lg
Thomas
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Bei mir war kein neustart erforderlich.
Und Tom, ist der realistisch?
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Tom_Duly
#23
Es ruckelt etwas, liegt aber daran, daß meine momentan meine Sicherung läuft. Ist jedoch nicht mit AFP (benutze ich momentan) oder Reflex (habe ich in Warburg gesehen und probiert) vergleichbar.
lg
Tom
lg
Thomas
Danny-Jay
#24
Neustart----geht trotzdem nicht....hab V5.0 Update 1 installiert....der selbe mist...
dieter
#25
Beitrag von dieter »
tracer hat geschrieben:
skirtz hat geschrieben:Hallo alle. Ich spreche nicht Deutsches und dieses ist eine Übersetzung Google.
I don't want to be too rude, but googles job as a search engine is far superior to it's capabilities as a translator.
But you're welcome to post in english, and I will do the translation for you.
greets,
Ja tracer mach das mal !
Die Googleübersetzung ist eine einzige Katastrophe !
Gruß Dieter
Tom_Duly
#26
Ich habe mit XP und 2000 keine Probleme. Komisch ????
lg
Tom
lg
Thomas
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
dieter hat geschrieben: Ja tracer mach das mal !
Noch habe ich nichts zum übersetzen.
Aber ich "nerve" ihn gerade mit eMails, will das unter Linux ans laufen bringen...
Tom_Duly
#28
OK, bei Matroxkarten gibt es Probs.
lg
Tom
lg
Thomas
dieter
#29
Wollte ich auch schon immer mal mit Linux versuchen !
Hab aber zu viele "Sachen" die leider nur unter Windows laufen !
Gruß Dieter
Dome
#30
Beitrag von Dome »
also ich hab eben einfach mal die alte version installiert (hatte sie vor paar wochen mal runtergeladen)
und das programm ging sofort
kein Java oder so extra installiert
MfG Dominik
