Spectra II
- heliflying
#1 Spectra II
Hallo Leute
Da ich bis Heute nur Verbrenner geflogen bin und nur mit dem Spectra II aktuellste Version NC-bzw. NMH Akkus geladen habe würde mich interessieren ob schon irgend einer Lipos mit 6S und 5000mAh geladen hat. Rein rechnerisch müsste sich das ausgehen bei 150 W und 8A bei max. 12 Zellen. Oder bin ich da falsch?
Ich würde nähmlich dieses Ladegerät gerne weiter verwenden und nicht nur weil ich auf elektro umsteige ein neues Ladegerät kaufen muss. ( Budget )
Danke
Danke
Gruss, Wolfgang
- heliminator
#2 Re: Spectra II
NC: Ja.heliflying hat geschrieben:12 Zellen.
Lipo: Nein. max. 5,9 A bei 6s. (rechnerisch)
Grüsse,
Christian
Christian
lipos haben eine andere Ladecharakteristik als nixx... Also wenn das LAdegerät keinen LiPo-modus hat kannst du es höchstens als Stromquelle für ein Eigenbau-Ladegerät verwenden... Aber da sollte man wissen was man tut...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Hat es denn ein LiPo Programm? Oder wenigstens LiIo mit variabler Ladeschlusspannung? Wenn nicht, vergiss es.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
spectra II in der aktuellsten version lädt eigentlich lipo.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
na dann sollte in der anleitung stehen wie schnell er laden kann...
- heliflying
#7 Re: Spectra II
Wie soll ich das jetzt verstehen?heliminator hat geschrieben:NC: Ja.heliflying hat geschrieben:12 Zellen.
Laut Hersteller kann man mit dem Ladegerät 32 Zellen nixx bis 8A mit 150W max. sowie eine Ladezeit bis 240 min und Lipos bis zu 12 Zellen bei einem Ladestrom von max. 8A und einer Zeit von 6h laden.
Gruss, Wolfgang
- heliminator
#8 Re: Spectra II
Hallo Wolfgang,heliflying hat geschrieben:Wie soll ich das jetzt verstehen?heliminator hat geschrieben:NC: Ja.heliflying hat geschrieben:12 Zellen.
Laden kannst Du den Lipo natürlich, aber nicht mit 8A. DAS meinte ich....
Ausschlaggebend ist die Ladeleistung, bei Dir: 150 W (schreibst Du)
Das ist alles, was der Lader beim Laden hergeben kann.
6s Lipo entspricht 6 x 4,2 V = 25,2 V
Def. el. Leistung: P= UxI
-> I = P / U = 150 W / 25,2 V =~ 5,95 A maximal.
Edit: Habe die Frage falsch verstanden...
Schönen Tag noch,
Grüsse,
Christian
Christian
natürlich ist der Spectra II voll LiPo und sogar LiIoFePo4 tauglich - aktuelle Firmware Version: 6.91
Hier ein Test - aber etwas älter:
http://www.elektromodellflug.de/Projekt ... ginzel.htm
!!! BITTE UNBEDINGT UPDATEN !!!
Las dir das EPROM zuschicken und wechsle es selbst aus - wirst sehen ist einfach und sehr kostengünstig gegenüber anderen Ladegeräteherstellern!
(10€ - http://www.w3175ic9h.homepage.t-online. ... preise.htm )
Die Ladeleistung ist wie Wolfgang sagte und kannst demnach selbst errechnen:
Ladestrom = 150W / Umax des Akkus
Watt ihr Volt: http://www.elektromodellflug.de
LiPo FAQ: http://www.elektromodellflug.de/lipo-leitfaden-faq.html
Mein Verein: http://www.fmc-luebeck.de/
- heliflying
Grüß euch
Danke für die Info.
Hab da noch eine Frage
Was für einen Balancer für 6S brauche ich damit ich ihn an den Spectra-Ausgang für die Ansteuerung eines Balancers anschliessen kann? ( Open-Kolektor)
Danke
Danke für die Info.
Danke
Gruss, Wolfgang
hi,
z.Zt. haben nur die Orbit-LiPo-Checker (Pro) einen Schaltausgang. Alle anderen eben einen Datenausgang der nicht kompatibel ist.
Wirst bei Nutzung des Schalteinganges und 6s dir 2-Ckecker-Pro anschaffen müssen und die Datenleitung dann über eine selbstgebaute Duo-Buchse parallelzuschalten. - Der Spectra II hat nur einen Eingang ...
Oder nimm einen LBA10 - hat 6s - der schaltet eigenständig einfach den Ladevorgang ab bei Gefahr. Allerdings gehört das Spectra II widerum zu den Geräten die eine schlagartige Ladestromunterbrechung NICHT sonderlich mögen! (es kann dabei zum Durchschlagen des Längsfet kommen - k.a.n.n wie gesagt!)
... blöd - aber ich kann es nicht ändern!
