ANTWORTEN: Baubericht HT-CCPM Tomahawk von CNC-Deluxe
#121
gab es nicht mal so eine bei EHS.. hm...kann mich auch täuschen.
#124
mütze, glatze, mütze, glatze, mütze........ähm..hüstel sorry!!
Nee, den Hersteller weis ich auch nicht.
- Heli_Crusher
So, der Heli_Crusher ist einen großen Schritt weiter und hat wohl mal wieder was gründlich vermasselt.
Ich habe ja nun eine FF-7 ohne Synthesiser und so´n Zeug.
In dem Karton waren ausser dem R137F und 2 Pico 5/6 auch noch 2 Empfänger drin, an denen man den Kanal mit 2 Drehschaltern einstellen kann.
(Da ist dann allerdings keine Beschriftung mehr zu lesen, weil alles mit dem Klebezeugs vom Dämpfungsmoosgummi verknasselt ist.)
Die 2 Empfänger mit den Drehschaltern sind 9 Kanal PCM 1024 Empfänger.
Nun das Problem:
In den "Kofferraum" von dem Tomahawk passt ja weder der R 137F noch einer der beiden 9-Kanal PCM 1024 Empfänger rein.
Die Pico 5/6 Empfänger sollen Sch#+?! sein, habe ich mal gehört und ausserdem nur PPM.
Welchen Empfänger habt Ihr den in euren Tomahawk (die HT-CCPM Variante) verbaut ???
Ich habe auch noch einen Graupner R700 (Der ja auch nicht die besten Kritiken bekommt) und einen Graupner SMC 14 (Den ich im Moment nicht nutzen kann, weil meine MX 12 noch bei Graupner ist.).
Es sollte schon ein PCM Empfänger sein (Futabakompatibel), weil ich keine Lust habe, wegen eines möglichen technischen Defektes des Senders schon wieder einen Heli zu riskieren.
Danke schonmal.
Nun das Problem:
Danke schonmal.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#126
Hi Michael,
wenn es PCM sein soll, wäre ein R146iP, oder evtl. ein R138DP möglich.
Beim zweiten (ist ein PCM-Doppelsuper) müsstest Du mal nachmessen, ob der noch is Chassis passt. 146iP passt ganz sicher und geht supergut, wenn auch kein Doppelsuper
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Da es den R138 ja bei Robbe nicht mehr gibt, habe ich mal nachgesehen:oder evtl. ein R138DP möglich.
Abmessungen 65 x 36 x 21,5 mm
Achja, ich habe noch einen zu verkaufen:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
- Heli_Crusher
Hallo tracer,
danke für die Info, aber wie Du in meiner Signatur lesen kannst, ist die Wahl auf R146iP Empfänger gefallen.
#130
Christoph
Tomahawk D-CCPM
450TH, Jazz 40-6-18, 4S1p FePo, 3xS3107, GY401+FS61BB, Schulze Alpha 8.35
Trex 600E im Aufbau
EVO9
RFH-Support- Das Forum hat dir geholfen ? Du möchtest selber helfen ? Support hilft - klick hier !
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
#132
Find ich nicht so Pralle! Dann sollte er auch den Titel abändern! Mancher Neue schaut eventuell hier rein voller Erwartung auf nen guten Baubericht (und das war er) und dann findet er so einen Mist...
Gruss Bosti
#133
tracer hat geschrieben:Das war SPAWNs Entscheidung.Und warum Steht in jedem Post von Spawn nur ">> <<" ????????
Ich wollte vohin drauf verlinken und habe da erst bemerkt das er wech ist
Alle Antworten von diesem Thread hier sind auch wech
Ich frag ihn mal selber warum er das gemacht hat, finde es einfach nur Traurig.
Der Bericht hat mir ja schlißlich auch beim Aufbau geholfen.
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Dir, und vielen anderen, die sich den Heli deshalb erst gekauft haben.Der Bericht hat mir ja schlißlich auch beim Aufbau geholfen.
Lass es Dir von Spawnie erklären, ich kann es sehr gut nachvollziehen.
#135
Oh
Dann bin ich mal auf seine Antwort gespannt!(hab ihm ne Pn geschrieben)
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
Christoph
Tomahawk D-CCPM
Trex 600E im Aufbau
EVO9
