Ich will ja eine Piper in Balsa bauen und auch als Schleppmachine ausrüsten /einsetzen.
Nun dachte ich bis Jetzt eigentlich die Schleppkupplung kommt unten hinter das Fahrwerk oder hinten ans Heck!. Im netz habe ich jetzt aber einige Maschienen gesehen bei denen die Kupplung oben hinter dem Flügel montiert ist. Für Segler ist das ja sicher optimal, weil der ja meistens ein Stückchen höher fliegt als die Schleppmaschiene. Aber wie ist das mit Bannerschlepp?
Montier ich die Schleppkupplung besser oben, unten oder hinten oder muss ich 2 Montieren (mit dem selben servo betätigt)?
Schleppkuplung am Schleppflugzeug !
bei einer am Heck montierten Kupplung hast Du kaum eine Kontrolle über das Heck des Schleppflugzeuges. Darum wird die Kupplung nahe an der Drehachse montiert.
Ein Banner kannst Du bestimmt auch unter dem Modell befestigt schleppen. Nen Segler kaum. Wenn der mal zu hoch steigt, dann reisst er dir das Heck hoch und damit die Nase in Richtung Erde. Umgekehrt (also Kupplung oben und Segler fliegt zu tief) wäre es das kleinere Übel.
EDIT: Bannerschlepp funzt aber auch mit oben montiertem Banner. So schwer sind die Dinger ja nicht.
