mein aplus400 ist da
hubirookie
#1 mein aplus400 ist da
Beitrag von hubirookie »
moin,
heute ist er endlich gekommen, mein schicker aplus400 v2. hab natürlich gleich mit dem bau begonnen, mußte leider nach kurzer bauzeit abbrechen weil eine tüte mit teilen fehlte :( . shit happens, hab lange drauf gewartet, da kommts auf die (hoffentlich) 2 tage auch nicht mehr an. leider ist die anleitung für den v2 kopf nicht dabei, hoffe ich kriegs hin.
jruß
olaf
Bild 005.jpg (509.69 KiB) 782 mal betrachtet
Bild 006.jpg (457.2 KiB) 784 mal betrachtet
Bild 003.jpg (461.46 KiB) 787 mal betrachtet
Bild 002.jpg (503.08 KiB) 775 mal betrachtet
Bild 001.jpg (559.23 KiB) 787 mal betrachtet
ohne Hirn denkt's sich schlecht !!
Raptor 50 V2, OS 50 Hyper, Graupner G7000 T, TS s3152, viel Alu+CFK
Raptor 90se, Rossi 91 H 3,75 Ps, Zimmermann, TS Hitec HS6975HB Digi, Graupner smc20 dscan,
Hughes 500E, 10 ccm Rossi
Mini Titan, 430xl, gy401, HS 65 HB, Telebee.
Stuka, 20 ccm 4 takter, ca. 180 spw
Mustang P 51 D, 15 ccm 4-Takt,
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Olaf,
der Aplus 400 ist ja wirklich eine interessante Zusammenstellung. :roll:
Chassis vom SJM Sparrow
Eine Hauptrotorwelle incl. Kopf vom TBataar
Zweite Hauptrotorwelle incl. Kopf vom SJM-400 V2
Brushless-Motor vom SJM-400 V2
Rotorblätter in silber vom SJM-400 V2
Heckrohr incl. Heckrotor kann man leider nicht so genau erkennen - ich tippe mal vom SJM-400
Hast Du auch noch die schwarzen Holzrotorblätter vom SJM-400 bekommen?
Durch die zwei unterschiedlichen Köpfe hast Du ja jetzt die Qual der Wahl beim Aufbau, anderseits aber Ersatzteile bei einem Crash. Bei der Erstatzteilbestellung musst Du jetzt aber aufpassen, was Du dann bestellst.
Den Heli kannst Du ja jetzt in schwarz(CFK)/silber(Heck)/goldener(Rotorkopf)-Optik aufbauen. :wink:
Wenn Du Probleme mit dem Aufbau des SJM-400 V2-Kopfes hast, melde Dich mal. Die Anleitungen der SJM-Helis gibt es zwischenzeitlich als download. Muss aber selbst erst mal danach suchen.
Und denk daran - trau keiner Schraube, die von einem Chinesen montiert wurde. In 50% der Fälle ist da keine Schraubensicherung dran. :(
Viel Spaß beim Aufbau.
Gruß Dieter
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Helix hat geschrieben:Heckrohr incl. Heckrotor kann man leider nicht so genau erkennen - ich tippe mal vom SJM-400
Wenn man die Heckfinne betrachtet, dann kanns nur vom SJM sein, allerdings die V1, die war noch in matt-grau.
Gerry
Helix
Beitrag von Helix »
Gerry1973 hat geschrieben:
Gerry
Hallo Gerry,
hast Recht - habe mir das Foto mal vergrößert. Das Heck ist vom SJM-400 V1.
Von SJM als Hersteller kommen übrigens alle diese Helis - auch der APlus. Da werden die Baukästen nur unterschiedlich zusammengestellt und dann heißen die Sparrow, Jarex, TBataar, Tamax, Nomox, APlus 300, APlus 400, SJM-400, SJM-400 V2 u.s.w.
Gruß Dieter
hubirookie
hallo dieter,
erstmal danke für die zusammenstellung, jetzt weiß ich genau was ich hab. zum glück sind das alles gute helis, sodas mich die mixtur nicht stört. wegen den ET mach ich mir keine sorgen, hab ihn bei rcfun gekauft, auch schon mit ihm tel., ist sehr freundlich und kompetent und weiß was er verkauft. der mix ist interessant, weil ein freund sich den aplus400 direkt aus hong kong bestellt hat und da kam ein alter sjm400 mit v2 rotorkopf und aplushaube an (meiner meinung nach). ich häng noch ein bild von meinem heck und 2-3 bilder vom hong kong aplus(sjm400) mit an. vieleicht kannst du ihn ja identifizieren, interessehalber.
danke
gruß
olaf
mein heck, silber aber identisch, glaub ich.
Bild 008.jpg (387.95 KiB) 779 mal betrachtet
Bild 010.jpg (518.26 KiB) 791 mal betrachtet
Bild 011.jpg (470.64 KiB) 797 mal betrachtet
Bild 013.jpg (620.39 KiB) 781 mal betrachtet
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Olaf,
in den ersten 4 Bildchen ist der neue SJM-400 V2 dargestellt (ist derzeit die aktuellste Version). Von dem dürftest Du ja den goldigen Kopf in Deinem Bausatz haben.
Das Heck im 5. Bildchen stammt vom SJM-400 V1. Das ist übrigens tupfengleich zum Heck des SJM-400 V2. Einziger Unterschied - das Heck des SJM-400 V2 ist gülden.
Beim SJM-400 V2 sitzt das Heckservo wieder vorne, beim Vorgängermodell V1 ist es am Heck angeordnet. Das ist wirklich der einzige Unterschied - heckmäßig betrachtet.
Das Thema Ersatzteile würde ich nicht unterschätzen. Wer sich da nicht auskennt, macht schnell einen Fehler. Die Chinesen sind ja sehr kreativ in einem unterschiedlichen Zusammenmixen der Komponenten - und jedesmal kommt ein geringfügig anderer Heli dabei heraus. Vorteilhaft ist, dass viele Teile unter den Helis tauschbar sind - wenn man mal geblickt hat, wo welche Teile eingesetzt werden.
Weiterhin viel Spaß bei Schrauben.
Gruß Dieter
hubirookie
hallo dieter,
da hat mein bekannter ja ein richtiges schnäppchen gemacht. ich hab heute früh !! die fehlenden teile im briefkasten gehabt (gestern mit rcfun tel.),respekt! also hab ich den kleinen heute zusammengezimmert und schon mal geschwebt, mußte expo komplett rausnehmen, dann wars gut. wenn das wetter mal besser ist hetzte ich ihn mal übern platz.
gruß
olaf
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Zurück zu „SPH“
