Eingriff Zahnriemenritzel und Zahnriemenantriebsritzel
triplepower
#1 Eingriff Zahnriemenritzel und Zahnriemenantriebsritzel
Beitrag von triplepower »
Ist es normal das die beiden Ritzel nur zu etwa 50% in der Höhe ineinandergreifen ?
Wie kann ich einen besseren Kontakt herstellen.
Das Zahnriemenantriebsritzel kann nicht weiter nach oben gesetzt werden wegen dem Chassis .
Hat jemand auch ein Probem damit ?
T Rex 450 XL CDE V2 , 450F, GY 401, Hacker X30Pro, MX16s, R16SCAN, Grauper/Kokam 2000, 3x HS 55 /1 x HS 56, Robbe Lipo Equalizer, ALC 8500-2,
Benny90
Beitrag von Benny90 »
Hi das hatte ich auch bei mir war die welle auf der die beiden ritzel sitzen nach oben und unten spiel also verutschten in den kugellagern da habe ich einfach mit locktite die welle in den lagern verklebt probier einfach ma am riemenrad nach oben und unten zu wackeln vielleicht ist deins ja au locker
mfg benny
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
triplepower
Ich habe jetzt nochmal nachgesehen die Welle sitzt fest und bewegt sich nicht nach oben oder unten . Das Ritzel der Riemenwelle sitzt auf der Welle schon ganz unten . Dann bleibt nur noch des Antriebsritzel für die Riemenwelle auf der HRW nach oben zu setzen nur das dort auch kein Platz ist weil das Hauptritzel schon ganz oben sitzt und der Abstand zwischen Hauptritzel und Antriebsritzel für die Riemenwelle fest definiert ist .
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Die Höhe kannst du durch verschiedene Einpresstiefen des Freilaufs variieren.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
