Regleröffnung beim Jazz
8025_de
#1 Regleröffnung beim Jazz
Beitrag von 8025_de »
Neuling braucht Hilfe,
wie stelle ich die Regleröffnung beim Jazz ein in Verbindung mit Graupner MC 12, und was bedeutet eigentlich Regleröffnung?
Muck
Beitrag von Muck »
Die Regleröffnung bedeutet, wie wei der Regler für eine Drehzahl auf macht! Sprich du stellst bei deiner Funke eine Gasgerade ein die zb. 80% sind!
Sieht dann bei einer Fünfpunktkurve wie folgt aus:
+80
+80
+80
+80
+80
So erkennt der Jazz den Flugzustand und wie er die Drehzahl halten bzw. regeln soll!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
glaus
Beitrag von glaus »
vermutlich (hab keinen jazz) sollte man die begrenung erst einstellen nachdem der Regler angelernt wurde, was maximal und was minimal-wert ist
bei der mc12 is rel. spannend: ich hab auf Kanal 5 nen schalter für den Motor, also Kanal 1 fei weil da ein mischer von pitch standardmäßig an ist. Aber den kann man glaub ich auch dazu bringen ne Gasgerade zu machen... (unterer, mittlerer und oberer Wert aufs gleiche setzen), hab ich aber noch nicht probiert...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
8025_de
#4 Danke erst mal
Ich habe keine Ahnung wie ich eine Gasgerade einstelle, funktiniert des über dier Servowegbegrenzung oder wie sonst?
Muck
Beitrag von Muck »
Die Gasgerade stellst Du in deiner Funke ein, kann dir aber bei deiner Funke nicht helfen da ich ne andere habe!
Schon mal die Gebrauchsanleitung gelesen?
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Hat sich bedankt: 8 Mal
Das Problem bei Computerfunken und Gebrauchsanweisungen ist nicht das Lesen, sonder das Verstehen.
Da wird zwar immer schon aufgelistet, was man wo Eindrehen kann, aber nicht wofür und warum.
Der Bereich sollte im Wiki deutlich ausgebaut werden.
Mir hat ein Buch zur FF9 sehr geholfen, aber gibt es "nur" in English, und nur für die FF7 und FF9.
8025_de
Ja, werde aber nicht schlau daraus!!
Genau das meine ich :)
Muck
Beitrag von Muck »
Haste niemanden der dir da mal über die Schultern schauen kann?
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Muck
Beitrag von Muck »
Jemand mit ner MC12 sollte dir hier helfen können, keine Panik :)!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
8025_de
#11 Wer fliegt den mit einer MC 12 und Jazz den T-Rex
Ich kenne leider keinen, der noch Hubi fliegt.
Ist den Hier im Forum jemand, der den T Rex mit JAzz Regler und MC 12 fliegt?
Danke!!
Wie haben eine Suchfunktion :)
Das hört sich passend an:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... =mc12+jazz
Trag mal Dein Koordinaten in der Map ein, dann kannst Du auch sehen, wer bei Dir in der Nähe wohnt.
glaus
Beitrag von glaus »
wie gesagt: nen kanal opfern und gas auf diesen legen, oder die 3 Punkte dxes "Gaskurve" auf den gleichen wert setzen. Das hab ich noch nicht probiert, aber eigener Kanal funktioniert...
Zurück zu „T-Rex 450“
