ich habe in meinem Piccolo auch einen Tsunami 10. Ich habe das Problem, dass der Motor ruckartig anläuft und wenn ich das gas auf 0 runternehme der Motor mit einer Bremse stoppt und somit das Hauptzahnrad zerlegt. Was muss ich am Tsunami einstellen dass ich Vollgas geben kann und der langsam hochläuft und bei 0 ohne Bremse wieder langsam ausläuft? Ich habe kein PC Kabel sollte also über die RC Anlage gehen.
Danke
Tsunami 10 Bremse HILFE!
Hallo Andreas,
Nachzulesen am besten hier http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=802
Hab in meinem CP also ist der Drehzahlregelmodus eingeschaltet ist aber für FP glaube ich nicht so gut!
MfG. Michael
MfG. Michael
grüße Michael
dann Modus 3 Programmieren (neuer Tsunami) , Akku danach abstecken, wieder anstecken,
beim alten Tsunami Modus 4
INIT Lauf durchführen, d.h. einmal von Null bis Vollgas durchlaufen lassen dann Gas wieder auf 0 , Akku abstecken , fertig.
Ab jetzt sollte der Regler zu jeder Schieberstellung eine Drehzahl zugeordnet haben!
Wenn du schreibst "lansam anlaufen, langsam auslaufen" dann Rate ich dir dringenst einen Freilauf zu Montieren , dann laufen die Blätter langsam aus wenn du dein Gas abstellst und deine Zahnräder werden es dir danken
Bis dahin einfach nach dem Landen sanft das Gas herausnehmen!
MfG. Michael
MfG. Michael
grüße Michael
dann ist´s mit ziemlicher sicherheit ein neuer Tsunami bei dem der Mode3 der zum regeln ist.
MfG. Michael
P.s. den Agrumi Freilauf kann ich nur Empfehlen!
@grumi
Danke für die tollen Teile die du für die ganzen Micro Helis herstellst!
Ja genau deshalb nen Freilauf, wenn der Motor abgestellt wird, also von 100% sofort auf null, wird sozusagen der Motor vom Antrieb entkoppelt und der Rotor läuft ohne Drehen des Antriebes aus , braucht man übrigens auch für Autorotation!das ist ja doof wenn man immer langsam das gas rausnehmen muss um den heli abzustellen...
MfG. Michael
@grumi
grüße Michael
