Verlegung und Anordung der Komponeten im REX
yogi149
#31
Beitrag von yogi149 »
Gewicht würde ich jetzt auch als Nebensache sehen.
Aber wenn man ein Crimpzange hat (Hat mir mal das Christkind gebracht), dann will man die Servokabel nicht mehr löten.
Und denjenigen, die wissen wollen, warum das auch noch sicherer ist, empfehle ich diesen Beitrag auf RC-Network
Muck
#32
Beitrag von Muck »
Sieht nach dem Krimpen auch nach was aus, mit Verlöten und nem Schrumpfschlauch ist das halt ein gepfusche!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
MiLi
#33 neu
Beitrag von MiLi »
hi
hier ist mein neuer rex
FG MiLi
T-REX 450 XL CDE
Steuerung: FX 18, Schulze alpha-8.35w, 3x HS-56HB, 1xS3108, GY401
Antrieb: 450 TH, 13er Ritzel, Jazz 40-6-18
CFK-Heckrohr, 347 mm
Align CFK-Chassis SE, schwarz
Helitec CFK-Hauptrotorblätter 325 mm
eSkyLamaV3 mit FlyCamOne
Steuerung: FX 18
Status: Rundflug
Mitglied DMFV
kfo-heli
#34
Beitrag von kfo-heli »
Hallo MILI,
ich würde evtl. den Platz vom Regler und Empfänger tauschen: dann sind alle Hochstromteile vorne und alle Niedrigstromteile hinten. Gibt dann in der Regel weniger Störungsmöglichkeiten !
Den Jazz nicht mit Kabelbindern befestigen, das mag der nicht - steht auch in der Anleitung !
Wenn der vorne ist, kann man ihn prima mit einem Schrumpfschlauch befestigen (siehe einige Beiträge vorher).
Zuletzt geändert von kfo-heli am 25.11.2006 10:18:30, insgesamt 2-mal geändert.
MfG Andreas
turkana
#35 So sieht habe ich die Komponenten verbaut.
Beitrag von turkana »
So habe ich die Komponenten im Rex unterbegracht und hatte bis jetzt keinen Grund zur Klage. Gruss aus Montreal
Bosti
#36
Beitrag von Bosti »
@ turkana: Der Kabelsalat sieht aber nicht gerade toll aus, auch wenn es keine Probleme damit gibt. Die Kabel schön im Chassis verlegen nicht aussen rum... :)
Gruss Bosti
kfo-heli
#37
"Den Jazz nicht mit Kabelbindern befestigen, das mag der nicht - steht auch in der Anleitung !
Wenn der vorne ist, kann man ihn prima mit einem Schrumpfschlauch befestigen (siehe einige Beiträge vorher)."
MfG Andreas
turkana
#38
Vielen Dank für das feedback, ich werde es mal überdenken und schauen ob ich was verändere. Gruss Pete
toob79
#39 Antennenführung am T-Rex 450!?
Beitrag von toob79 »
Hi zusammen, wollte mal wissen was ihr zu dieser Antennenführung meint?!?!?!
T-REX 450 SE , 430L Bl Motor, 35 X ESC Regler,Robbe FS 61 ,hitech hs-65, Futaba SM GY 401, Neo Riemen, Graupner MX 16S
-Didi-
#40
Beitrag von -Didi- »
@Turkana,
ich empfehle Dir, die Roll-Servos umzubauen!
Sprich, das rechte Servo nach unten und das linke ROllservo nach oben.
Warum??
Gib mal bei voll negativen Pitch ein bisschen Roll/Nick und drehe dabei das Hauptzahnrad!
Denke Du wirst dann verstehen, was ich meine...
Didi
toob79
#41 umbauen....
dank dir für dein hinweis, bin momentan nur am schweben und mir wäre das warscheinlich erst eingefallen wenns zu spät gewesen wäre...nochmal thx!!!!!
bele
#42
Beitrag von bele »
Hier 2 Bilder der Kabelverlegung in meinem Rex
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
Zurück zu „T-Rex 450“
