FX18 Trimmung
Ehrenfelder
#1 FX18 Trimmung
Beitrag von Ehrenfelder »
Hallo Gemneinde,
bevor ich durchdrehe, und davon bin ich nicht mehr weit entfernt, helft mir bitte....BITTTTTTTE :evil:
Ich progge seit Stunden an meiner FX18 nen Jazz Regler...
Hat alles trotz Anleitung nicht geklappt. Regler piepste einfach nicht beim Einschalten und auch kein Licht.
Ich hatte einen freien Prog. Platz genommen und auf Basiv gestellt und den Sender auf Mode 2 sowie auch Kanal 3 umgepolt...SO SOLLTE ES GEHEN...weit gefehlt.
Der Gas Hebel (Mode 2) war in der mittleren Trimmstellung (der default Wert) dadurch hat er nicht initialisiert. Erst nachdem ich die Trimmunf komplett nach unten genommen habe, gings.
Jetzt das Problem: Warum kann ich im Mode 2 überhaupt Kanal 3 Trimmen? Ich könnte schwören, dass das eigentlich nicht möglich sein sollte. Wenn ich doch Mode 2 aktiv habe sollte doch KEINE Trimmung des Gashebels möglich sein. Ich hatte nämlich mal nen Schocky an der FX 18 und konnte das Höhenruder nicht trimmen. Lag daran, dass ich alles Mode 1 geprogt hatte. Somit war mir klar: Im Mode 2 kann ich GAS nicht trimmen..(Macht auch keine Sinn)
Also was muss ich machen, damit bei meiner FX18 V2 das wieder geht?
Es kann doch nicht sein, dass ich meinen Rex auf Kanal 3 nach unten Trimmen muss damit der Jazz überhaubt initialisiert, oder? Dann stimmen doch meine Pitchwerte nicht mehr, oder liege ich hier total falsch.
Bitte um Hilfe
Marcus
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
Bosti
Beitrag von Bosti »
hast du nen Motor am Jazz? Wenn nein dann piepst auch nix :)
Nimm doch einfach mal nen freien Speicherplatz in der Funke, dann nimmste nen Empfänger steckst nen Servo in Kanal 1 testest mit welchem Knüppel sich das Servo bewegt, klemmst den Jazz in Kanal 1 und lernst ihn ein, fettisch :)
Danach alles ganz normal verkabelen und losfliegen :)
So hab ich es gemacht und fliegt sich super...
Gruss Bosti
Ehrenfelder
Hallo Bosti,
ich glaube du hast mein Problem nicht verstanden.
Den Regler hab ich programmiert mitlerweile.
Die Trimmung ist mein Problem.
Der Jazz geht ja nur dann an wenn ich den Knüppel auch unten habe.
Dadurch das aber die manuelle Trimmung auf MItte steht, initialisiert er nicht.
Erst wenn ich ganz nach unten Trimme.
Das kann aber doch nicht die Lösung sein.
Marcus
Bosti
Beitrag von Bosti »
War als du Ihn geproggt hast die Trimmung auf Neutral?
So ein Prob hatte ich noch nicht :(
Gruss Bosti
Bosti
Beitrag von Bosti »
Ja hab es gerade nochmal gelesen hattest du wohl. Hab jetzt leider keine Funke und Heli dabei sonst könnte ich genauer nach schauen...
Gruss Bosti
Ehrenfelder
wenn die trimmung neutral ist, aktiviert sich der jazz nicht...kein Licht kein Pieps...
Bosti
Beitrag von Bosti »
Sehr komisch!!!
Was ist wenn du nochmal den Jazz auf Reset stellst und Neu versuchst?
Gruss Bosti
Ehrenfelder
hab ich gemacht... zuerst auf Auto Prog (1) so wie im HeliWiki erklärt...Es liegt eher an meiner Funke...hast du ne FX18?
Bosti
Beitrag von Bosti »
Ja hab die V1, und kenn dieses Problem wie schon erwähnt nicht.
Ich nehme mir immer einen freien Speicherplatz in der Funke, stecke den Jazz in den Kanal 1 vom Empfänger und leg wie in der Anleitung im Jazz Beschrieben vor und klappt immer auf Anhieb... Musste da noch nie was trimmen usw...
Gruss Bosti
Ehrenfelder
ich lese gerade...Senderkanal 6 = Pitchservotrimmung....bedeutet dass,das mit der "normalen" Trimmung die Pitchwerte nicht verändert werden?
Bosti
Beitrag von Bosti »
Du verstellst dann die Trimmung für Kanal 6 und die TS läuft nicht mehr Linear...
Ich kann dir so jetzt denke ich auch nicht weiter helfen, hab nix dabei wo ich mal gucken könnte...
Ich würde einfach nochmal ganz von vorne beginnen, auch wenn du kein Bock mehr hast, ist besser!! Vielleicht haste jetzt auch durch den ganzen progg stress irgenwas übersehen :)
Oder noch besser erstmal ne Nacht drüber schlafen
Gruss Bosti
Ehrenfelder
Anders gefragt:
Kann denn jeder, der eine FX18 hat und Mode 2 fliegt, den Kanal 3 Trimmen (ich meine über die manuelle kleine Trimmung neben dem Knüppel) ???
miketyson73
Beitrag von miketyson73 »
Hi Markus,
willst du die Funke fürn Rex Proggen?
Ich weiß aber nicht wo dein problem liegt ich habe auch einen Rex,Shockys und fliege auch im mode 2.
Ich kann alles Trimmen.
Ich habe zwar die Fx18 V1 ist aber fast gleich.
Gruss Mike
T-rex
Rebell xl
Muß nur noch Fliegen lernen.Status: Rundflüge.
Linksträger und sitzpinkler
Ehrenfelder
Hast du dein Gas in neutral Stellung getrimmt oder ganz runter getrimmt?
Ehrenfelder
Kann hier niemand helfen? (*aufdenknienrumrutschend*)
Zurück zu „Sender“
