wie erkenne ich am Leuchten (Blinken) der Dioden des Robbe Equalizers ob und welche Zellen schlechter bzw. Schadhaft sind?
1. beim Laden: die Zellen bei denen die LED permanent leuchtet bzw schnell blinkt sind in Ordnung, die die dunkel bleiben ist evtl defekt, da sie die Spannung/Strom nicht so gut annehmen.? ( Ich gehe davon aus, dass, wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstanden habe, die Zellen mit der höheren Spannung etwas entladen (balanciert) werden, was durch Leuchten der LED angezeigt wird).
oder/und
2. beim reinen balancieren: die nicht leuchtenden Zellen sind nicht so gut, da sie gegenüber den anderen Zellen eine niedrigere Spannnung haben und somit dei Spannung/Strom nicht so gut annehmen?
oder
3. gar nicht, das Leuchten ist für die Beurteilung der Qualität einer Akkuszelle kein aussagefähiges Kriterium?
Fragen über Fragen.
Marcus
Robbe Lipoly Equalizer Erkennung schlechter Zellen?
#1 Robbe Lipoly Equalizer Erkennung schlechter Zellen?
Fx-18:E-Sky Lama2, 1200mAh Lipo, zum Wohnzimmerüben.
Hummingbird Elite CP, 370er Bürste, GY240,1500 Kokam, M24 Blätter.
Zoom 400, Tsunami30, 400DH, GY240,3*HS-55, 1* 3107.
Spirit Pro /Eolo, Jazz 40, Twist37, GY401,3*HS81, 1*HS81MG. LiPo 5000
- burgman
Moin Marcus !
Ich tendiere zu 3.
Ich tendiere zu 3.
Gruß, Jörg+++
- ER Corvulus
Die "dunklen" Zellen haben halt eine höhere kapazität und sind deshalb nicht so tief entladen worden...
Ich tendiere zur Kristallkugel - oder einzel-zellen-laden ohne Balancer, da sieht man dann, was wirklich reinging und die Spannungslage vor dem laden/nach dem fliegen. (mache ich aber fast nie.. solange die zellen gehen - balancer und Ruhe ist)
- burgman
Genauda !
Gruß, Jörg+++
- ER Corvulus
ist so latürnich BlödsinnER Corvulus hat geschrieben:Die "dunklen" Zellen haben halt eine höhere kapazität und sind deshalb nicht so tief entladen worden...snip...
ABER - der Spannungspegel während des Entladens (oder am nicht vollständig leegflognenen Ende) ist nicht bei allen Zellen gleich - hier schwanken einzelne Zellen (bauartbedingt) etwas.
Oder - die Dunklen Zellen sind halt mehr auf der 'dunklen Seite der Macht'...
