Pitchkurve bei GV2 bzw. 3d
- Ehrenfelder
#1 Pitchkurve bei GV2 bzw. 3d
wie habt ihr eure Pitchkurve ( 5 Punkte ) für den 3d Flug eingestellt?
Ist diese eine Gerade ( -70 -35 0 +35 +70 ) oder eher ( -70 -55 0 +55 +70) ?
Mein Problem ist, dass wenn ich aus dem GV1 nach GV2 wechsle, der Heli erstmal absackt, da die Pitchwerte bei GV1 in Nullstellung bei 6 Grad liegen und bei GV2 in Nullstellung bei 0 Grad.
Damit ich nicht so viel knüppeln muss, würde ich eher folgende Werte nehmen: -70 -55 0 +55 +70
Ist das so OK? Wie würdet ihr das machen?
Ich möchte demnächst einfache Überschläge und Loopings sowie Rollen üben.
Danke für eure Antworten?
Marcus
Marcus
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
Hi!
Kleiner Tip:
Für alle Flugphasen den gleichen Pitchweg einstellen. Vorallem sollten die Pitchkurven voll ausgenutzt werden, da sonst Auflösung verloren geht
, den Pitchweg mechanisch einstellen...
Also bei bspw. +/- 11° sollte auch an der Funke die Kurve so aussehen:
0% 25% 50% 75% 100%.
[edit]: axo, in deinem Fall sollte die Pitchkurve latürnich so aussehen:
-100% 50% 0% 50% 100%
Ausserdem würd ich mir für alle Flugphasen gleich angewöhnen, daß 0° = Knüppelmitte entspricht, dann gibst auch kein rumgehüpfe beim umschalten.
Kleiner Tip:
- Ehrenfelder
Hallo Chaos,
danke für die Antwort.
Das mit der Knüppelmitte werde ich mir wohl angewöhnen.
Aber wie meinst du das, dass mir Auflösung verloren geht?
Wenn ich den Knüppel oben habe, dann habe ich doch meine gewünschte Gradzahl ( in meinem Fall + - 9 Grad) Oder soll ich lieber auf 14 Grad gehen, wenn dann 100% und -100% erreicht sind?
Was hälst du davon ( -70 -35 0 +35 +70 ) oder eher ( -70 -55 0 +55 +70) ? Dann habe ich schneller mehr Pitch zur Verfügung ( so ne Art Expo)
Marcus
Marcus
Hallo Marcus,
weshalb änderst Du denn Deine Pitchkurve beim Umschalten der Flugphasen?
Normalerweise wird zwischen verschiednen Kopfdrehzahlen umgeschaltet, z.B. für Rundflug und Kunstflug.
Tschüss
Stephan
Eco Piccolo, M24, Agrumi-Freilauf, Brushless, 1250 Kokam
T-Rex, Jazz, 450TH, GY401, 3xHS65HB, HS56HB, 325 PRO, 2000Kokam, 2200 Powerhouse
PiccoZ Polizei (vom Hund gefressen)
E-Sky Lama V4
Ein paar Flächenflieger...
Stephan
E-Sky Lama V4
*g*... hier denken ziemlich viele um die Ecke...Ehrenfelder hat geschrieben:Hallo Chaos,
Marcus
Mal Dir einfach mal ein Diagramm mit deinen Prozentwerten auf, dann siehst Du was ich meine. Bei deiner -70 -55 0 55 70 - Kurve verbiegst du den Pitchweg zum Knüppelweg: von Knüppelmitte zu 3/4-Knüppelstellung fährst Du 55% des Weges, von dreiviertel zu voll nur noch 25%...
Muss leider weg jetzt, ich schreib nachher nochmal was dazu
- Ehrenfelder
@smueller:
@chaos:
genau...aber macht das Sinn? Ich möchte eben nicht soviel Wege mit den Knüppeln machen müssen...es muss ja beim 3d schnell gehen. Ich hab Angst da wegen zu langen Knüppelwegen den richtigen Punkt zu verpassen. Wie gesagt, ich fange grade an mit Rollen und so...
Ich habe zwischen GV1 & GV2 unterschiedliche Kopfdrehzahlen UND bei GV2 eine 3D Pitchkurve. Ich wollte einfach Umschalten und nicht direkt mit soviel neg. Pitch starten. Ich bin ja noch ein Anfänger.weshalb änderst Du denn Deine Pitchkurve beim Umschalten der Flugphasen?
@chaos:
schau mal unter http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=232002#232002
Wenn du willst, kannst du die die Excel-Tabelle ziehen und für dich verwenden.
Gruß Thomas
http://www.crazy-tom.net/docs/Gas-PitchKurve_FX18.zip
Gruß Thomas
MoinEhrenfelder hat geschrieben:@smueller:Ich habe zwischen GV1 & GV2 unterschiedliche Kopfdrehzahlen UND bei GV2 eine 3D Pitchkurve. Ich wollte einfach Umschalten und nicht direkt mit soviel neg. Pitch starten. Ich bin ja noch ein Anfänger.weshalb änderst Du denn Deine Pitchkurve beim Umschalten der Flugphasen?
@chaos:
Früher oder Später wirst Du den vollen Knüppelweg LINEAR brauchen. IMHO ist es besser, wenn man übers Schweben rauskommt, gleich mit den richtigen Einstellungen zu fliegen. Seid doch net immer so umständlich *gg*!
Mal von den F3Clern abgesehn, macht es überhaupt keinen Sinn mit irgendwelchen verbogenen Pitchkurven rumzugurken
Vielleicht mal als Beispiel die Programmierung von meiner FF9 für den AcrobatSE im Regler-Mode:
NORM:
Pitch: 0% 25% 50% 75% 100%
Gas: 0% 0% 50% 50% 50% (hochfahrn der Drehzahl bei 0° Pitch)
IdleUp1:
Gas: 40% 40% 40% 40% 40%
Idle Up2:
Gas: 55% 55% 55% 55% 55%
Knüppelmitte immer 0° Pitch, Pitch gesamt +/- 11° ....
Hallo Mitflieger,
warum nicht so einfach wie möglich halten? Würde, wie hier schon vorgeschlagen, als Normflieger per Flugphase nur die Gasgerade umschalten und in jeder Flugphase eine volle Diagonale für Pitch verwenden. Also auch -100, 0, +100.
Wenn ich das allerdings am Spirit einstelle, so habe ich mechanisch 16 Grad Vollpitch. Das ist mir zu viel. Ich möchte 11 Grad max. haben. Also habe ich im Taumelscheibenmischer den Mischanteil für Pitch so weit runter geregelt, das ich bei vollem Knüppelausschlag auf die gewünschten 11 Grad komme. In der Pitchkurve bleibt es also bei -100, 0, +100. Die 5 Punkte brauche ich hier nicht.
Gruß Diver
Gruß Diver
Genau so und nicht andersDiver hat geschrieben:Hallo Mitflieger,
Gruß Diver
- Ehrenfelder
Da scheint wohl eine eindeutige Meinung zu herrschen. Dann werde ich mich mal ans programmieren machen. Blöd ist nur, das in jeder Anleitung, zum Bsp. bei der FX18 oder dem Rex immer die andere Methode zu lesen ist, und man sich schon so darauf versteift hat, dass man das auch so haben will.
Also wirds jetzt geändert...
Ach nochwas: @Chaos: Dein Hund scheint meiner Katze schöne Augen zu machen
