Gasweg Phönix 25???
Mataschke
#1 Gasweg Phönix 25???
Beitrag von Mataschke »
Hallo, sorry dass ich schon wieder ein Problem habe :oops:
ich hätts mir denken können :roll:
Ist das normal, dass der Phönix einen sooo schmalen Regelbereich beim gas hat.
Meinen Regler habe ich an meiner Cockpit MM auf einen Schieberegler gelegt, wenn ich jetzt Gas gebe kommt bis Mitte des Schiebereglers gar nichts, dann aber innerhalb von 3Klicks vollgas, d.h. ich habe bei meinem Schieberegler ca. 5cm Regelweg von -100% - +100%, von denen ich effektiv vielleicht 5mm nutzen kann bis der Regler auf Vollgas läuft!
Jetzt meine Frage:
Regler ist auf Drehzahlregelung fein in höheren DZ Programmiert, glaube Modus3
Ist der Modus Falsch?
Timing steht auf 10-15° Vorzündung, für den Feigao sollens glaube ich gelesen zu haben 2° sein?
Kann man den Regler nicht auf den Gasweg des Senders einlernen?
Programmierkabel PHXLink habe ich dazu, das auch funzt :lol:
MfG. Michael
grüße Michael
ironfly
Beitrag von ironfly »
Hi Michael,
das Verhalten hängt sehr stark vom Motor ab. Mit meinem Himax 2025-4200 habe ich bei Einstellung fixed fast den gesamten Regelbereich. Nehme ich einen Himax 2015-4100 habe ich bei fixed genau den Effekt den Du beschreibst. Bei der Default-Einstellung (weis gerade die richtige Bezeichnung nicht auswendig) fünktioniert der aber wieder über den ganzen Regelbereich.
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Fistel
Beitrag von Fistel »
Ich denke Du meinst Auto calibrating, oder so.
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
ironfly
Hi Fistel,
ja ich glaube so heist der Wert
Claus
MPX Profi TX 16
Mataschke
danke das werd ich mal Probieren!
also sollte der schon über den gesamten Regelbereich funktionieren!
*ggg
MfG. Michael
grüße Michael
