ich fliege bis jetzt folgende Konf.
Idle 1 70% Idle 2 80% mit einem 11er Ritzel
Nun wollte ich auf das 12er Ritzel wechseln und Idle 1 für den normalen
Rundflug nutzen ( Halle ) und Idle 2 dann für draußen Rollen Loops u.ä
Wie weit kann ich den Jazz 40 6 18 runterregeln ohne dem Motor und dem Regel zu schaden? Motor ist der 450 TH--ca 60-65 % noch i.O
Danke und Gruß von Uwe
Jazz Regler Wechsel vom 11 auf das 12er Ritzel
bennyheizer
schau mal hier: Antriebssetup im T-Rex, in der tabelle findest du was zu 12er ritzel und 450TH.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
Ich habe GV 1 für die Halle bei einem auf +-100% eingelerntem Regler auf -40% ist bei meinem Motor das minimum um den Rex mit ca. 1700Upm noch durch die Luft zu bewegen.
Der Motor wird bei 40% Gas aber wärmer als bei Vollgas.
Dem Regler ist das vollig schnuppe.
DIY statt RTF
