Hilfe mein Rex Fiept! (Video inside)
#1 Hilfe mein Rex Fiept! (Video inside)
Hi ihr,
Ab einer bestimmten Drehzahl fängt mein Dino ziemlich eklig an zu fiepsen, aber ich kann nicht lokalisieren was es ist. Habe nichts besonderes drin ausser das Delrin Zahnrad vom Steffen, Alu Kopf und Heck! Riemenspannung ist ok und sonst auch kein Spiel irgendwo vorhanden. Alu Taumelscheibe und neue Kugellager habe ich eben grad verbaut in der Hoffnung das es weg ist, aber nichts... immernoch da! Ist es vllt. der Motor der im Ungünstigen Drehzahlbereich läuft?
Im Video ab Sekunde 20 ca.
Hilfeeeeeee!
Hilfeeeeeee!
- 100_1735.zip
- (11.16 MiB) 168-mal heruntergeladen
#2 Re: Hilfe mein Rex Fiept! (Video inside)
Ich tippe auf das Ritzelspiel zwischen motorritzel und delrin rahnrad...nograce hat geschrieben:Hi ihr,
Hilfeeeeeee!
Das fiepsen kommt aus m antrieb, jede wette
- ER Corvulus
Richard's hatte das aus, er nannte das singen. Ist nie geklärt geworden - der Rex starb vorher eines unnatürlichen Todes an der Tiefgaragen-Decke... aber sicher nicht deshalb.
Ich tippe mal auf Resonanzen im Heli bzw. im Antrieb.
Bei den Drehzahlen werden die Zähne der Zahnräder ja recht oft "gewechselt". Das ist das Fiepen, und da die Frequenz proportional zur Drehzahl ansteigt, würde ich mir da erstmal keine weitere Gedanken machen, wenn sonst alles leichtgängig ist.
Mag evtl. auch dran liegen, dass die Zahnräder zu stramm laufen. Betrifft Motor-Hauptrotor aber auch Hauptrotor-Heckantrieb.
Gruss, Gerry
Gruss, Gerry
- ER Corvulus
Habe bei meinem SE ein ähnliches Geräusch (auch schon vor Steffens Antrieb) so ab 2700 U/min - habe nach und nach alle schnell drehenden Kugellager ausgetauscht (sog. die vom Motor) - kriege das Geräusch nicht weg... habe damit meinen Frieden gemacht.
Ein Kumpel (Maschinenbauer) meinte, es handle sich um Eigenresonanzen...
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
Servus beinander,
hatte auch mal zeitweise so ein leichtes "Quietscherl". Bei mir war´s der Heckabtrieb, also die Welle auf der das vordere Rienenrad sitzt. Ein gaaanz kleines Tröpfchen Öl hin und gut. Kommt man aber eher schlecht hin. Vielleicht hilft´s ja...
