Was ist Harz und was Härter
Kekskutscher
#1 Was ist Harz und was Härter
Beitrag von Kekskutscher »
hi
ich habe mir auf der messe in bremen bei staufenbiel ein halbes klio 5 min. epoxy gekauft und weiss nun nicht was harz und was der härter ist???
das epoxy ist mal von jamara so das label aber es steht nicht darauf was, was ist!?
auf der einen kappe ist legiglich mit nem edding ein blauer punkt drauf!
die flüssigkeiten sind beide von der farbe her identisch nur die viskoität ist ein wenig anders als bei der anderen flasche.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
nograce
Beitrag von nograce »
Ist egal, mische es 1:1 und guck obs gut hart wird. Ansonsten mal halt von dem einem mehr, wenns dann schneller/besser hart wird, wars der Härter, wenn nicht, wars das harz :-D
andy
Beitrag von helihopper »
wenn Du so mischst, aber immer erst in separate Gefässe kippen und dann zusammen.
Ich kenne einige Leute, die sich das Harz kaputt gemacht haben, weil die erst den Härter in den Mischbehälter gekippt haben und dann das Harz oben drauf. Nur mal kurz mit dem Ausgiesser an den Härter gekommen und das Harz ist ratzfatz kaputt.
Der Härter riecht schlechter ;)
ist der Härta:-) nicht auch flüssiger??
Hi Michael,
das kann ich nicht beurteilen, weil ich Epoxy immer in 50° - 60° heissem Wasser anwärme. Dann ist beides sehr flüssig und läuft besser in Ritzen und unter das Gewebe ;)
yogi149
Beitrag von yogi149 »
ich kenne 5 Min- Epoxy nur als Kleber.
Da wird 1:1 gemischt, und ich glaube selten mit Gewebe hantiert.
2 dicke Spritzen besorgen (20ml oder mehr) aufziehen und dann kann man doch prima 2 Schlangen auf der Mischunterlage machen. Und dann mit einem Eisstiel verrühren.
Kekskutscher
ist nur etwas seltsam... ich hazze vorher auch das 5 min epoxy von jamara in kleineren gebinden aber da waren die flüßigkeiten unterschiedlicher farbe und wesendlich zähflüssiger als das was ich jetzt habe.
habe eben mal was angerührt weil ich was kleben wollte, dann habe ich drade den becher mit dem rest mal angeschaut und musste feststellen das der harte kleber extrem brüchig ist.
hab den becher mal zusammen getrückt und das harz ist sofort in winzige teile zersplittert.
denke das harz ist im eimer oder??
das mit der spritze mach ich auch habe mir zwei 20 ml spritzen zusammen geklebt da kann man dann genau 1:1 dosieren.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
burgman
Beitrag von burgman »
Hart ist hart und Weich ist weich. Aber immer weich, das ist hart !
Gruß, Jörg+++
Wenn das Harz im Becher ist, ist es doch nicht im Eimer?
Vielleicht nur zuviel Härter drin?
Kenne 5min Epoxi auch mit 2 unterschiedlichen Sachen: das eine ist etwas gelblicher und klar, das andere weiss und leicht milchig..
Und dann gibts mal mindestens 3 Verschiedene:
- UHU Schnellfest - pappt wie teufel
- 5-Min Epoxy Kleber
- 5-Min Expoy zum laminieren - klebt kaum, geht wirklich nur mit Glas/Kohlematten - Harz gaaanz sparsam, und da nehme ich liebr das 30min, das ist dünnflüssiger und man hat mehr Zeit (die ich wegen fehlender Übung brauche..).
Aber frage doch mal 'Volker', der macht ja Hauben...
Kekskutscher
hi
eben mal mit staufenbiel telefoniert und die schicken mir neues harz zu!
ging wunderbar ganz unkompliziert!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
BIGJIM
Been thanked: 1 time
Beitrag von BIGJIM »
Und dann mit einem Eisstiel verrühren..
Was ebenso so gut ist, die Watteträgerstäbchen...hat Deine Freundin/Frau bestimmt.
Wattekopf abschneiden und diesen Plastikstiel zum anrühren nehmen..
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Ich habe ich bei YouTube ein Video hochgeladen. Der Film –
