addel1
#31
Beitrag von addel1 »
Hallo.
Und schon mal mit dem 45-10 geflogen?
Würde mich auch mal interessieren wie der so geht.
Tschau Maik
Franktrexse
#32
Beitrag von Franktrexse »
HELLO 8)
Auch wenn ich ihn nicht wirklich nutzen kann, aber nach den Pleiten letzte Woche, mußte ich mir, und ihm nochmal was Besonderes Gönnen!!
Frank
crash
#33
Beitrag von crash »
Tach :-)
Toll 8)
Dolles Teil,ich werd mir irgendwann auchmal einen zulegen.......In naher zukunft wirst du den 611er bestimmt Merken,denn der 33er verführt :roll:
Ps: Überprüf doch mal die einbaulage der zwischenwelle (Sie muß 100% gerade laufen).........Nach den schlitzen an den Schrauben sieht es nicht so aus :roll: Es könnte aber auch an der Perspektive de Bildes liegen :wink:
Und? Wann ist der Große Tag ???
Franktrexse
#34
Hallo Düsseldorf!
Und der Rest der Welt Natürlich!
Habe die Zwischenwelle nochmal Nachjustiert!
Wenn ich Euch nicht hätte!
Hier nochmal ein paar Bilderchen vom Endprodukt!
ALLES FERTIG!
Falls Baumängel Ersichtlich sind, bitte darauf Hinweisen!
Heute Nachmittag ist der Erstflug geplant!
Ein Bißchen Bammel hab ich schon!
Frank
Zuletzt geändert von Franktrexse am 03.12.2006 01:59:06, insgesamt 1-mal geändert.
Oakley Infiziert
Ist sehr schön geworden.
Kannst Du noch mal Aufnahmen direkt von der TS und den Servogestängen zur TS machen?
Michel
#36
Beitrag von Michel »
Hallo Frank,
Nachmittag ist vorbei und wie, zufrieden mit Deiner Rakete? :D
Hoffe alles in Ordnung!
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Franktrexse
#37
Hallo!
WAHNSINN!
MEGA-GEIL!
SUPER!
Habe beim Ersten Fliegen, in einer Festhalle nur die Funktionen überprüft!
Dabei stellte ich Fest, daß mein Nickservo-Gestänge nicht optimal Eingestellt war, und er beim Abheben, sofort in Rückwärtsfahrt kam! Ich stellte es dann länger ein! Das Gyro-Set war zum Glück gleich Richtig Eingestellt! Wirkrichtung und Empfindlichkeit!
Obwohl der Wind wirklich ziemlich Stark war, muß ich sagen, daß meine Kombo Bestehend aus GY 401 und Volzz Speedmaxx xp in einem T-REX lange nicht so gut Funktioniert hat, wie dieses Heck! Unglaublich! Liegt wohl auch an der Größe?????
Ich benutze ja im Moment nur die Newtecs 3300er!
Bin so ungefähr 6 Minuten bißchen Hin und Her geflogen, und konnte auch nach 4 Minuten noch Richtige Pitchstöße absetzten ohne Drehzahleinbrüche! Meine Drehzahl lag bei 1900 am Kopf! Konnte bis jetzt ca. 2000 mAH Einladen! Also diese Kombo brauch wenig Strom!
Ich Flog gleich die Hohe Drehzahl, weil ich ein wenig Bedenken bei dem Wind hatte, Funktionierte aber alles Tadellos!
Weil die Lipos nur zusammen 540 Gramm wiegen, mußte ich ca. 150 Gramm Zusatz-Ballast auf die Akkus Schnallen!
Die Xcell 4900er die ich Bestellt habe sind von Haus aus ca. 200 Gramm Schwerer, und demnach müßte die Balance dann passen!
Die bekomme ich aber erst in ca. 2 Wochen!
Ich bin Beeindruckt von der Leistung!
Ich kann es nur mit dem T-REX Vergleichen, und muß sagen ein Riesiger Unterschied, obwohl ich im Rex schon den SD 260er Benutzte!
Mein Fazit:
Für mich Reicht der 6S Antrieb für meinen Flugstil!
Frank
Oakley Infiziert
crash
#38
Beitrag von crash »
Hi Frank
Haste schön gebaut :-))
Und nen Glückwunsch zum Erstflug !!
@Michel.....Hi alles IO ?
Gruß Walter
Michel
#39
Moin Walter,
ja alles so weit in Ordnung, Danke! Mache gerade die Verbrenner "Bettfein/Winterfest" und baue parallel an der Mechanik zur Bell mit Thilos Hilfe! Hole mir am Freitag bei Lutz für den 11 die neuen gelagerten Heckumlenkhebel und bastele so herum.
Sind ja nur noch ein paar Tage bis zum Treffen :oops: und dann werde ich mal Deinen Acrobat anschauen. Was macht Dein 33er?
Euch allen, einen guten Start in die Woche und Grüße,
LF-Technik :
joerg.metje
#40 Gratuliere
Beitrag von joerg.metje »
Hallo Frank
gratuliere zum Flammeninferno...33..6s..
war schon beeindruckt über deinen erstflug bei 5-6 Windstärken ...hut ab
toller Heli ...tolles Design........warte noch auf den ersten rep...hat ja leider mit dem rex aus Zeitmangel nicht geklappt...vielleicht ja jetzt....bald....
Jörki
Franktrexse
#41
Hallo Jörki!
War vorhin nochmal los!
Mußte in Dransfeld fliegen, da ich meine LF- Kappe am Sonntag ( war noch kurz bei Michael ) liegen gelassen habe, und ich noch sein Ritzel aus der Bestellung hatte! Michael war auch dabei! Der hatte mehr Schiß als ich!!
Das war noch mehr Wind!
ZU WINDIG!
VIEL ZU WINDIG!
Bin 7 Min. geflogen!
Mal sehen was Reingeht!
Lädt gerade!
Mit den 4900 Xcell kann ich bestimmt 12 Min.! !!!!!!!! Standschweben !!!!!!!!!! :P
Frank
crash
#42
Beitrag von crash »
Hi Frank :-)
Denk doch bitte daran das auch Neue Lipos eingeflogen werden müssen !! Auch wenn "Mann²" heisss ist !!
Das heist die ersten 3-5Zyklen nicht alles abverlangen und wenn möglich nur mit nem 1/2 C Laden....Diese sache soll Gut sein für die Zyklenfestigkeit.....Hab ich mal Gelesen :-)
Ich handhabe es auf jeden fall so :-)
Gruß Walter
Zurück zu „Roxxter“
